Forum: HF, Funk und Felder Sonnensturm mit dem SDR sichtbar machen
von Christian M. (likeme)
Hallo, kann man einen Sonnensturm irgendwie auf einem SDR Empfänger
sichtbar machen? Sucht man nach passenden Frequenzen, landet man sofort
auf Esotherikseiten und ist verloren im Trallala. Deshalb meine Frage
ins Forum.
von Res (resmon)
Das lässt sich auf vielfältige Weise mit einem SDR beobachten:
- Wärend einer Sonneneruption werden in der Sonnenkorona Radioemissionen
erzeugt. Die kann man mit einem SDR empfangen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_radio_emission#/media/File:Solar_Radio_Bursts_Types_I,_II,_and_III.jpg
- Während einem Röntgenflare wird die D-Schicht der Ionosphäre
ionisiert, dadurch wird die Ausbreitung von Mittel- und Kurzwellen
gedämpft. Das kann man am besten auf einem breitbandigen
Wasserfalldiagramm beobachten.
- Während einem Geomagnetischen Sturm werden Mittel- und Kurzwellen
gedämpft, das kann man auch im Wasserfalldiagramm sichtbar machen.
- VLF Wellen werden auf der Tagseite an der D-Schicht reflektiert.
Wärend einem Röntgenflare ändert sich daher die Feldstärke der
VLF-Sender. Das kann man beobachten indem man die Signalstärke der
VLF-Sender aufzeichnet.
https://www.mdpi.com/2072-4292/15/4/1018
- Man kann die Auswirkungen auf die Ionosphäre beobachten, indem man die
Signale von Ionosonden nutzt:
https://hcab14.blogspot.com/2024/03/measuring-oblique-ionograms-using.html
von Marek N. (db1bmn)
Man könnte auch die GRAVES-Frequenz (143,050 MHz) beobachten.
/edit Hier noch was zufällig gefunden:
https://ei7gl.blogspot.com/2024/05/solar-noise-on-28-mhz-band-10th-may-2024.html
von Helmut -. (dc3yc)
Für diese Links braucht man kein SDR, aber sind vielleicht trotzdem
interessant:
https://www.spaceweatherlive.com/
https://www.hamqsl.com/
von Dirk O. (dirk_sdr)
Hier ein Beispiel, was man auf sehr niedrigen Frequenzen sehen kann:
https://groups.io/g/VLF/topic/strong_magnetic_storm_wow/106035742
