Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FSK demodulieren
von Detlef _. (detlef_a)
ich demoduliere ein FSK signal, Abtastfrequenz ist 46kHz, Frequenzen
3600 und 4800hz, Baudrate is 1200 Bit/s. Alles gut, kein Problem.
--- bis auf den üblen Jammer: jedes 221te sample is kaputt, kurze
Impulsstörungen. Das Spektrum des Jammers liegt auch im Nutzspektrum,
mit Filtern ist da nix zu machen.
Das macht die Demodulation nicht komplett kaputt aber die Biterrorrate
geht hoch.
Zu diesem setup was spezielles Heilendes bekannt?
Cheers
Detlef
Gibt es zu diesem "kaputt" mehr Informationen? Oszi-Screen-shot?
Ja klar.
Ich multipliziere das FSK Signal mit (3600+4800)/2=4200Hz und filtere
mit einem Tiefpass die hochfrequenten Mischprodukte raus. Die Phase des
resultierenden 600Hz Signal dreht linksrum oder rechtsrum, je nach Bit.
Das angehängte Bild zeigt in blau die Winkeländerung über eine
Symbolbreite, schön zu sehen wie sich die blauen Sterne oben und unten
ballen. Die Nulldurchgänge der blauen Kurve sind mit magenta Sternen
gekennzeichnet und bestimmen die Symbolgrenzen für den Bitslicer. Die
Abtastzeitpunkte für die Bits werden bezeichnet durch die schwarzen
Sterne, das Ergebnis der Abtastung sind die roten Sterne. Für die
hinteren 4/5 des Signals liegen die immer schön oben oder unten. Vorn im
Signal sieht man die Bitfehler, die roten Sterne im blauen Bereich. Das
ist das Ergebnis der Impulsstörer. Macht man einen Bandpass zunehmend
schmaler wanden die roten Sterne hinten in den blauen Bereich ein und
die roten Sterne vorn bleiben da wo sie sind. Die Impulse sind ungefähr
8 Abtastwerte breit. Mit einem 17er Medianfilter sind die roten Sterne
überall irgendwo.
So ist das, leider.
Cheers
Detlef
von Christoph M. (mchris)
Wenn der Effekt immer am Anfang der Signalaufnahme eintritt würde ich
auf das zeitliche Einlaufen eines Filters tippen. Es wäre die Frage, wie
groß die Zeitkonstante deines Tiefpassfilter ist und mit welchem Wert er
anfängt.
