Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Synchrongleichrichter 50V 20A mit LT4320
von M. (Gast)
Guten Morgen Forum,
ich überlege aktuell, ob ich für ein Transformatornetzteil mit 50V/20A
auf konventionelle Brückengleichrichter setze und rund 20-30W
Verlustleistung in Kauf nehme am Gleichrichter oder es mittels
Synchrongleichrichtung probiere.
Geeignet erscheint mir als Steuerung ein LT4320 zu verwenden, jedoch
sagt das Datenblatt man solle mit 30mV bzw. 50mV Spannungsabfall über
den FET's eine Auswahl treffen. Mittels Ohmschen Gesetz müsste ich nun
einen Fet finden mit RDSon < 0,5 mOhm, was vermutlich nicht möglich ist.
Unter Vernachlässigung dieser Rechnung habe ich folgenden Fet
exemplarisch gewählt: IPD110N12N3, RDSon < 11 mOhm, VDS 120V, ID bis
75A, Gateladung ca. 50nC und Threshold-Spannung mindestens 2V.
Ausgehend von einer Erhöhung von RDSon im Betrieb auf 15mOhm wäre über
einen FET eine Spannung von 0,3 V abfallend, also rund 0,6 V gesamt. Die
Verlustleistung wäre dann schon nahezu halbiert. Kann ich diesen Fet
nehmen, ich bin mir hierbei unsicher.
Freundliche Grüße
M.
von HildeK (Gast)
Nur als Hinweis: bei 20A haben Si-Dioden mehr als 1V Drop.
FETs mit <10mΩ RDSon sollten auf jeden Fall zu finden sein, bei weniger
als 1mΩ wird es sicherlich schwieriger.
Bei 1000W Nennleistung spielen 20-30W Verlustleistung so gut wie
keine Rolle.
von Hp M. (nachtmix)
Der Trafo allein wird auch schon reichliche 50W Verlustleistung bringen.
Willst du den Gleichstrom glätten, und wenn ja, wie?
von THOR (Gast)
1000W Schaltnetzteile gibts auch, da ist alles drin. Die Meanwell SNTs
kann man bestimmt von 48 auf 50V hochdrehen, da ist ne Einstellschraube
dran.
von Blokierschraube (Gast)
Von Hand dreht nicht. Messer oder Engländer?
von schraubelocker (Gast)
THOR schrieb:
> Einstellschraube
:-))) Expertenwisen!
schraubelocker schrieb:
>> Einstellschraube
Meinst Du ein Wisent oder eine Wiese?
von THOR (Gast)
> THOR schrieb:
>> Einstellschraube
Wenn die 12V NTs auf 14,4V hochgehen geht das 48V sehr wahrscheinlich
auch auf 50V hoch.
Meint beides, Wisent auf Wiese.
von Miwi (Gast)
Probier es doch einfach aus. Wenn es gutgeht: fein, wenn nicht, wieder
was gelernt.
3mOhm-FETs findest Du als Typen bei Digi in ausreichener Menge, ggfs
halt dort bestellen....
btw: Deine 50V: DC-Ausgangsspannung oder AC-Eingangsspannung?
MiWi
von M. (Gast)
Guten Abend,
ich hatte einen langen Tag, sicherlich spielen 20-30W Verlustleistung
gegenüber der Maximalleistung kaum eine Rolle, es wird jedoch nicht
stetig diese Maximalleistung gefordert. Es handelt sich um 45VAC, die
ich möglichst Verlustfrei in eine ungeregelte DC Spannung überführen
will. Wenn es mit einem IC und vier Mosfets relativ unkompliziert ist
einen Synchrongleichrichter aufzubauen und die Verlustleistung in diesem
Teil zu verringern, dann habe ich einiges, was ich an Kühlaufwand
einsparen kann.
Der Wirkungsgrad der Schaltung auf DC Seite wird geschätzt bei 75
Prozent liegen, die Maximale Stromaufnahme in der Größenordnung von 15A.
Ich habe mir jedoch angewöhnt in solchen Fällen erstmal eine sehr
pessimistische Betrachtung vor einer genaueren vorzunehmen. Jedoch war
ich mir hier nicht sicher, ob das mit dem IC und einem größerem Drop
über den FETs funktionieren würde. Ich werde also bei meiner kommenden
Bestellung (werde ich wohl wieder bei TME machen) einfach mal
entsprechendes Material mitbestellen und das Ganze auf Basis von Trial
and Error mal durchprobieren..
von Purzel H. (hacky)
Wenn man keinen 0.5mOhm Fet findet kann man ja ein paar parallel
schalten.
Ganz im Gegensatz dazu kann man Dioden nicht parallel schalten. !!
Aber das ist ja sicher bekannt.
Wenn man auf Diodengleichrichter macht, muessen die Dioden je nach
Siebkondensator das Zehnfache bringen.
Bei 1kW schon sinnvoll, Synchrone GR.
Drossel hoher Induktivität vergrößert stark Stromflußwinkel. Wenn auf
AC-Seite vor GR geschaltet, es tut auch Wicklung von X00W-Trafo ohne
Luftspalt (Trafo größer besser, und Strom / Drahtdurchmesser aufpassen).
Nach GR müßte extra Drossel wo aushält DC-Vormagnetisierung.
Viel größer, und nicht jeder hat - dann kompliziert bauen oder teuer.
Große Stromflußwinkel = niedrige RMS-Wert Strom,
Verluste sinken werden stark.
Nehmen das, und niederohmigste Lösung wo hat noch Platz
(parallel schalten gute Idee ist).
1 Die mit 0,5mOhm oder gar weniger, ich glaube nur Module gibt so.
von M. (Gast)
Ergänzende Rückfrage:
Der Verwendete Transformator hat zwei Sekundärwicklungen, die sich zum
Parallelschalten eignen. Sehe ich es richtig, dass ich es leichter haben
kann, wenn ich die Parallelschaltung erst nach der Gleichrichtung
vornehme, also zwei identische Synchrongleichrichter aufbaue und diese
dann Parallelschalten auf der Ausgangsseite. Hierbei wird sich jedoch
neben einer gewissen geringen Differenz der Spannungen der
Sekundärwicklung ja auch noch eine Differenz bedingt durch
Exemplarstreuung von RDSon ergeben, hier bin ich mir auf den ersten
Blick noch unsicher, ob ich mir hiermit neue Probleme einfangen könnte..
von mesier (Gast)
Man könnte es vorerst auch mit einer Simulation(*) versuchen.
Pv=4x575mW bei Vout=48V, Ilast=19A
V1 und L1 entsprechen den auf die Sekundärseite bezogenen Werten eines
theoretischen Transformators (E192c, N1:N2=180:42) mit geschätzten 1%
Streuinduktivität. Vor allem bei Ringkernen muß man daher mit höheren
Pulsströmen/Verlusten rechnen.
Die Werte für Rpar, Cpar sowie Cs sind rein fiktiv um die Schwingneigung
der Simulation zu unterdrücken. Allerdings kann diese auch praktisch
relevant werden, da:
* reguläre GL-Brücken z.T. Entstörkondensatoren über den Dioden
verwenden
* der Innenwiderstand des LT4320 ziemlich hoch ist
Der zweite Punkt kann also auch bei kleinen aber abrupten
Laststromänderungen beim Übergang vom Transistor- in den Diodenbetrieb
über Cgd Schwingungen bewirken. Eventuell sollte man den Hinweisen im
Datenblatt folgen und den MOSFET eher nach Qg als nach Rds aussuchen.
Damit ist auch die Parallelschaltung mehrerer MOSFETs für geringeren
Widerstand nur sehr eingeschränkt möglich.
Der für die Simulation gewählte IPT020N10N3
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT020N10N3-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a30433e9d5d11013e9e58035b0158
ist auch mit Vgsth(min)=2V am Limit des im DB zum LT4320 genannten
Wertes.
Was die Parallelschaltung nach den Gleichrichtern betrifft - ohne
zwingenden Grund (z.B. zu hohe Ströme für einen einzelnen GR) würde ich
es nicht machen.
Naja, dass man erst den vom binären Modell LT4320.sub verwendeten
Transistors SiR870ADP in standard.mos patchen (Rb=3m) sollte, dämpft den
Enthusiasmus etwas, ist aber auch ohne Anpassung nicht besonders
wichtig, da RB den Bahnwiderstand der, in diesem Fall nicht unbedingt
relevanten, Bodydiode darstellt.
Questionable use of curly braces in ".model sir870adp vdmos(rg=3 vto=2.9 rd=3.2m rs=1.5m rb={m} kp=100 mtriode=1.85 cgdmax=1.4n cgdmin=70p cgs=2.9n cjo=3.6n m=.4 a=.7 vj=.7 lambda=20m is=3p ksubthres=.08 mfg=siliconix vds=100 ron=5.5m qg=53.5n)"
Error: undefined symbol in: "[m]"
von M. (Gast)
Guten Abend,
ich habe mal beschlossen, dass es nach Simulation klappt und somit ein
Layout für diesen Teil der Schaltung vorentworfen. Mag da jemand mal
kritisieren?
Anbei das Board, einmal ohne gefüllte Polygone und einmal mit gefüllten
Polygonen. Der Verbraucher kommt rechterhand noch dran, daher nur links
Bohrungen zur Montage.
von Mark S. (voltwide)
Wie willst Du die 4xTO-220 kühlen, mit einem Alu-Winkel? Der würde vmtl
mit der Befestigungsschraube in der linken oberen Ecke kollidieren.
von M. (Gast)
So in der Art, entweder zwei Kühlkörper oder ein gewinkeltes Kühlblech,
die Montagebohrung ist dann in der Tat im Weg, die werde ich wohl noch
verlagern / oder ich muss noch eine Ausklinkung vorsehen..
von Bernd K. (bmk)
mesier schrieb:
> Eventuell sollte man den Hinweisen im Datenblatt folgen und den
Das ist auch meine Auffassung; es wird ja darauf hingewiesen:
"...selecting the lowest available total gate charge (Qg) for the
desired RDS(ON)."
Ich würde Qg eher im mittleren 2-stelligen Bereich ansiedeln. Beispiel:
http://www.infineon.com/dgdl/irfh7885pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561f36111ef7
80V sollte auch genügen, das ist auch max. Rating des LT4320.
Und der Strom geht ja abwechselnd durch 2 MOSFETs, das halbiert die
Verlustleistung pro MOSFET.
von HildeK (Gast)
Schon mal probiert?
Ich schon, und war erstaunt, wie gut das geht. Man sollte allerdings für
eine thermische Kopplung sorgen und selbst bei externer Erwärmung einer
der beiden gab es kein Problem. Klar, exakte 50% Aufteilung erreichst du
nicht, 40%<->60% aber schon und es gibt auch Doppeldioden in einem
Gehäuse, da war das Ergebnis so bei 48%<->52% für die Stromaufteilung.
Wenn man jede Diode auf 2/3 des Gesamtstroms auslegt und bei
SMA/SMB/SMC-Gehäuse den gemeinsamen Pol nahe beieinander auf die
Kupferfläche lötet, reicht das völlig aus.
von Pandur S. (jetztnicht)
Wie gut auch immer die thermische Kopplung ist ... die Waermere hat eine
tiefere Flussspannung und zieht daher mehr Strom. So laufen die
voneinander weg, bis die Eine kaputt geht, dann geht die Andere auch
gleich kaputt.
Nun koennte man die natuerlich mit je einem Seriewiderstand
symmetrisieren, dass die 2mV/K wegfallen. Ja. Wenn man das moechte.
von Peter D. (peda)
Ich hab sowas mal für ne 24V/5A Trennstrecke gebaut, allerdings 40kHz
Trafo mit Mittelanzapfung und TEA1795T + 2 * PSMN016-100YS. Ich brauchte
keinerlei Kühlkörper.
von mesier (Gast)
Da du anscheinend kein Problem hast, den DFN zu löten, frage ich mich,
warum es unbedingt TO220 sein soll.
Ein Toshiba TPH2R608NH (DigiKey ca. 0,7€) liefert in der Simulation ca.
800mW. Selbst bei einem Trafo mit völlig unrealistischen Ri=10m, Ls=2.2n
und Rload=5 (damit die Leistung unter 1kW bleibt) komme ich bei
Ladeströmen von ca. 100A (Rser des C1 auf 10m) auf 1.9W.
Diese Verlustleistung kann mit der im DB angegebenen Kühlfläche (1in²
2oz. Cu) bis zu Tu=50°C abgeführt werden.
Wenn Top- und Bottom-Layer identisch ausgeführt werden, kann man das mit
ein paar Thermal-Vias auch noch steigern.
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=15733&prodName=TPH2R608NH
von mesier (Gast)
Da habe ich wohl bei der Selektion ein Feld zu viel erwischt - der
verträgt maximal 75V, wird also allein schon durch die zulässigen +10%
der Netzspannung versagen.
Die grundsätzliche Frage nach dem warum eines TO220 bleibt aber.
von Schlaumeier (Gast)
TPH2R608NH ist schon ein guter Vorschlag. Vier davon in einem Modul (als
gröberer Zukaufteil) mit LT4320-1 würde ich gerne für diverse andere
Anwendungen nutzen. Damit würde ich über die 600Hz ein HF-Trafo für
galvanische Entkoppelung schön dezentral verteilen.
75V sollen kein Problem sein, da LT4320 bei 80V auch schon aufgibt. Die
nützlichen Einsatzgebiete sind maximal "48V", d. h. vier 12V
Blei-Autobattarien in Serie. Die Ladeschlussspannung von so einem Paket
ist dann nur 57,6V, darüber hinaus ist es wirklich nicht mehr sinnig.
10% sind aber auch dann noch drin.
von Sammelfix (Gast)
ja ich würde auf jeden Fall den LT 4320 nehmen, lohnt sich immer bei
längerem Betrieb und wenn man die Wärme aufwendig abführen müsste. Nur
so kann mann passivnetzteile realisieren.
Ich habe leider auch nur 8 mohm RDSon Mosfets in SMD gehabt, allerdings
bleibt das ganze bei 12V 20A einfach Handwarm, ein grosser Kühlkörper
für die Mosfets ist von Vorteil(je geringer die Temperatur desto
geringer der RDSon).
alte mainboards haben teilweise Mosfets mit 4-50 mohm RDSon, die kosten
nichts.
Ich habe mir so unter anderem ein PC-Netzteil gebaut mit 300VA
Ringkerntrafo
12V Schaltregler und Pico psu. Braucht sich vor einem 80+ Netzteil nicht
zu verstecken. wirkungsgrad bei 200W 85%.
