Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AEG Lavamat 16950A3
von Freddy (Gast)
Guten Abend
vor einigen Tagen hat sich unser Waschtrockner AEG Lavamat 16950A3
verabschiedet. Das Display ist einfach ausgegangen, der Waschgang lief
aber noch zu Ende. Danach regte sich gar nichts mehr. Nach Öffnen und
mehreren Checks inkl. Hauptsicherung/Entstörung/Miflex X26 (waren alle
ok), bleibt nur noch die Hauptplatine als Problem übrig. Diese baue ich
nun also aus und sehe, dass der R76 Widerstand völlig verschmort ist.
Nach Lesen im Forum komme ich nun den anderen defekten Bauteilen auf die
Spur. Einerseits löst anscheinend das Mininetzteil U4 (namentlich der
LNK305GN) durch Defekt den Brand des R76 aus andererseits entdecke ich
ein Austreten von weissem Schaum an einem weiteren Widerstand L3.
Nun meine Frage, da ich diese Dinge wissen muss um die richtigen Teile
für die Reparatur zu bestellen:
- Liegt der Fehler wirklich nur am LNK305GN oder kann das auch durch den
Defekt anderer Teile wie Motor etc. ausgelöst werden?
- Wie messe ich den Widerstand L3 korrekt durch? Ein Messgerät habe ich.
- Ist bei meiner Platine noch was zu retten? Es sieht mir doch recht arg
verschmort aus... muss ich evtl. das blaue Ding auch austauschen?
- Welche Farbringe hat der R76 bei der Platine Electrolux 132541770? Ich
tippe auf Orange, Weiss, Schwarz und Gold. Das würde 39 Ohm bei 5%
bedeuten. Habe aber keine Ahnung und bin für jeden Tip dankbar.
Meint ihr es lohnt sich die Teile zu bestellen und eine Reparatur
auszuprobieren? Oder lieber ein neues Gerät kaufen? Da ich kein
Elektroniker bin wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse
Freddy
von hinz (Gast)
Das ist schon die LNK-Seuche.
Das ist eine Spule, prüfe auf Durchgang.
Putzen!
> bedeuten.
JA.
> auszuprobieren?
Natürlich lohnt sich das. Via Ebay gibts passende Reparatursätze.
von Freddy (Gast)
Danke für die rasche Antwort. Also Durchgang hat der L3, sieht nur
komisch aus mit dem weissen Zeugs was da rauskam, siehe Bild
Defekt-L3.jpeg. Also besser austauschen? Leider finde ich bei den
Reparatursets zwar den LNK305GN jedoch den Widerstand mit 39 Ohm für den
R76 nicht und auch ein L3 ist nirgends dabei. Kann mir jemand sagen wo
ich die Teile herbekomme?
von hinz (Gast)
Aber mit 33 oder 47Ohm Widerstand, und das passt schon, gibts die. Und
die Drossel darf ruhig 470µH haben.
von temp (Gast)
Beim Ersatz dieses Widerstandes würde ich raten Sicherungswiderstände zu
verwenden. Im Fall dass sich der LNK305 wieder entscheidet nicht mehr
ausgehen zu wollen, sorgt diese Art von Widerständen dafür dass sie
schnell durchbrennen ohne die Umgebung mit ab zu Fackeln.
Sowas z.B.:
https://www.reichelt.de/Sicherungs-Drahtwiderstaende/VSW-2-5-47/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107433&GROUPID=5154&artnr=VSW+2%2C5-47&SEARCH=sicherungswiderstand
von andy (Gast)
Servus Freddy,
willkommen im Club :-(((.
Hier gibts ein Thread, wo das Thema abgehandelt wurde:
Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
von Freddy (Gast)
Danke - sehr gut. Drossel hat nur 0.1 Ohm und sollte also weiter gehen.
von Freddy (Gast)
> gehen.
Ich bin gerade am löten - mal sehen ob nachher alles wieder geht, wenn
ich die Platine wieder verschraubt habt...
von Freddy (Gast)
Uff - gibts da nen Trick wie man diesen blöden LNK anlötet. Das ist eine
Fitzelei...
von Freddy (Gast)
Hallo zusammen
vielleicht kann mir nochmals jemand helfen? Ich habe nun den LNK sowie
den Widerstand ausgetauscht. Tatsächlich geht das Gerät wieder an. Nur
habe ich jetzt folgendes Verhalten: Egal welches Programm ich wähle geht
ein Brummen los nach ca. 10-20 Sekunden schaltet die Zeitanzeige auf 0
und das Programm beendet. Kann also leider weder waschen noch trocknen.
Hat jemand eine Idee was auf der Platine evtl. noch defekt sein könnte?
Ich tippe ja auf das Relais auf Bild Defekt-R76.jpeg ... irgendwo kam
weisser Schaum raus. Kann das aus dem Relais austreten? Was könnte es
noch sein? Die Drossel habe ich L3 habe ich durchgemessen und sie hat
Durchgang und ist nicht hochohmig. Jemand eine Idee?
von balu (Gast)
was für einen widerstand hat die Drossel?
ich habe gerade den selben Fehler und meine Drossel hatte 1 Ohm was für
die Bauform und Wert zu gering ist.
die neue welche ich bestellt habe hat 10 Ohm (das glaube ich eher)
ob es geht keine Ahnung  hatte es jetzt nur kurz zum testen an und es
wurde wieder hell. heute Abend werde ich es einbauen und dann mal ein
testwaschung machen.
die alte drossel werde ich auch noch durchmessen
dazu werde ich dann Montag mehr vermelden können
von Johannes (saprouser)
ich hänge mich hier mal dran, da ich exakt die gleiche Platine
"Elektrolux 132541770" habe, mit exakt dem gleichen Fehlerbild:
- LNK305GN defekt (Widerstand Source-->Drain ca. 12 Ohm)
- Widerstand R76 hat keinen Durchgang
- Aus Induktivität L3 tritt "Schaum" aus
Anhand der Ringe sieht so aus, als ob der Widerstand 31 Ohm haben müsste
und die Induktivität 4000µH.
Den Widerstandswert habe ich schon öfters in dem anderen Thread gelesen,
aber ich habe nirgends eine so hohe Induktivität wie 4000µH gesehen,
meist ist sie 470µH.
Kann mir jemand vielleicht bestätigen, dass ich die Ringe richtig lese?
Mich wundert es auch, weil ich absoult nichts mit 4000µH über Google
dazu finde.
Würde nach Bestätigung einen Reperaturversuch wagen und meine
Erfahrungen hier teilen, finde das Forum hier super wertvoll und möchte
auch beitragen. Habe hier den Thread benutzt, da dann alle Infos zu
genau der Platine "Elektrolux 132541770" hier gesammelt werden können.
von H. H. (hhinz)
39 Ohm und 1 mH
von Peter (wokinloksar)
Der Fehler ist so häufig, dass es bei ebay und Amazon schon die
Reparatursets gibt.
Z.B.: https://www.ebay.de/itm/112418822705
https://www.amazon.de/Rr/dp/B0CPN9FHNZ/
Danke für die Antworten. Wie ich geschrieben habe, ist mir bewusst, dass
das Problem ziemlich häufig ist, ich habe mir auch schon vor ein paar
Tagen so ein Reperaturset bestellt.
Wie ich allerdings auch geschrieben habe, beeinhalten die Sets oft eine
Induktivität von 470µH, aber ich meine, dass bei mir 4 mH verbaut ist.
@hhinz: Die Farben für Induktivitäten sind doch andere als für
Widerstände? Wie kommst du da auf 1mH? Ich sehe da gelb --> schwarz -->
rot --> gold, das eben 4 mH entspricht.
von H. H. (hhinz)
> Widerstände?
Nein.
br-sw-rt = 1mH
