Forum: Projekte & Code Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler
von Bernhard S. (bernhard)
Mal wieder etwas Nostalgie ^^
Beispiel eines Floppy-Testers mit einem ATmega1284p.
Es ist interessant, wie sich ein Floppylauwerk in manchen Situationen
verhält :-)
Eine Menueführung erlaubt u.a. folgendes:
- Motor-A Motor-B on/off
- Drehzahlmessung
- Spur Step +/-
- Spur NULL anfahren
- Head-Umschaltung
- alle 17 Pin-Zustände anzeigen (bei Motor off--> alle HIGH)
- Data read (sowieso aktiv, wenn Motor on, Pegelwechsel an RDDATA)
- Data Write (eine konstante Frequenz wird an WRDATA angelegt)
MFM beherrscht der µC nicht, ist aber Voraussetzung, um Die Daten von
der Disk zu lesen und zu decodieren.
Vermutlich benätigt man zusätzliche Hardware.
Einige hilfreiche Beiträge fand ich u.a. hier:
Beitrag "3,5" Floppy auslesen"
Beitrag "Floppysimulation, möglich?"
Beitrag "Ersatz einer Diskette im Diskettenlaufwerk??"
Anmerkung:
Im Video ist das hin- und herfahren des Kopfes sehr schön zu sehen und
das typische Laufwerksgeräusch zu hören ^^
Der Floppy-Bus im PC lässt sich durch einen einfachen Adaper mitlesen,
interessant sind die Impulse für WRE, beim formatieren wird z.B. eine
komplette Spur beschrieben, bei anderen Schreibvorgängen nur Teile einer
Spur (nur kurzeitig WRE auf low).
Ein ATmega1284p ist natürlich für diesen Anwendungsfall total
unterfordert, denn es genügen nur wenige Pins, um ein Floppy grundlegend
anzusteuern.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Bernhard
> der Disk zu lesen.
Ich hatte das vor Jahren mal mit jemandem anderes gedanklich
durchgespielt (war eine offline-Fortsetzung eines der verlinkten
Threads). Mit einem Koprozessor (der dann praktisch 100 % ausgelastet
ist) sollte sich MFM gerade so decodieren lassen, zumindest DD.  Für HD
wird ein AVR nicht genügen, da muss man schon zu einem ARM greifen.
Das sollte damals ein Floppy-Emulator für ältere Messgeräte werden, das
Projekt ist allerdings leider nie fertig geworden (Hardware liegt noch
in der Kiste ;).
> das Projekt ist allerdings leider nie fertig geworden....
Ich bin auch schon am vordenken,
ob es mit einem AVR überhaupt möglich ist HD-Disks auszulesen.
Kann sein, daß die Hardware sehr aufwändig wird (z.B. mehrere PLL).
Das Floppy stellt ein Datenstrom zur Verfügung, z.B. für Spur NULL,
wo dieser Datenstrom beginnt bzw. endet kann keiner sagen,
oder hilft dabei der Index-Impuls?
Wie genau ist der Index-Impuls?
Naja, heutzutage würde man das wohl eher in Software machen, statt da
noch externe PLLs zur Taktrückgewinnung dranzusetzen.
Wenn du das willst, kannst du auch einen HD44780 nehmen. ;-)
Der Index-Impuls sagt, das jetzt eine Spur anfängt, richtig.  Den
genauen Spuraufbau habe ich nicht mehr im Kopf, müsste ich auch
nachlesen.
Weiß ich jetzt auch nicht.  Bei 5,25" ist das ja eine Lichtschranke, die
ein Loch abtastet.  Bei 3,5" muss das, was abgetastet wird, irgendwie
mit dem Loch in der Blech-Armierung der Floppy verbunden sein, also da
hinein einrasten.
von Sinus T. (micha_micha)
Der Index-Impuls wird nur mein Formatieren genutzt. Der Controller
erkennt den Beginn eines Tracks/sektors an bestimmten Marken im
Datenstrom. Die Marken sind Bytes, bei denen bestimmte Taktimpulse
ausgelassen wurden und die daher im normalem Datenstrom nicht vorkommen
Hier auf Seite 30/31 ist schön erklärt, wie eine Spur aufgebaut ist. Auf
Seite 26 ist der Aufbau der Marken beschrieben
http://www.swtpc.com/mholley/DC_5/TMS279X_DataSheet.pdf
von foobar (Gast)
Ich meine, das Index-Signal wurde bei keinem der gängigen
soft-sektorierten Formaten genutzt - sonst hätte das beidseitige
Verwenden von SS-Disketten (durch umdrehen) gar nicht funktioniert.
Früher™ konnten wir die Rückseite auch erst nutzen, nachdem man in die
Hülle noch eine zweite Öffnung für das Indexloch der Rückseite gestanzt
hat.
von foobar (Gast)
> hat.
Wie gesagt, "bei den üblichen soft-sektorierten Formaten". Da mußte man
nur das Schreibschutzloch an der Seite "nachrüsten" - Indexloch war
egal.
Soft-sektoriert waren die sowieso, "hard sectors" gab's meines Wissens
nur bei 8".  Trotzdem wurde das Indexloch dort ausgewertet.  Der HD44780
benutzt es zumindest noch dafür, um festzustellen, dass er einen Sektor
nicht finden konnte (wenn das Indexloch zweimal vorbei kam, ohne die
passende Sektormarke zu finden).  Vermutlich hat er ohne Indexloch dann
einfach nie einen Timeout.
Messung der Genauigkeit des Indeximpulses in Bezug auf den Datenstrom:
Ohne weiteres tritt eine Schwankung vom mehreren µs auf, hat sicherlich
auch mechanische Gründe, die wir nicht weiter diskutieren wollen.
Nach meiner momentanen Meinung muss jede Spur jedes Mal komplett
gelesen werden, mit oder ohne Indeximpuls.
Dann wird der Datenstrom untersucht, so wie bei RDS
Beitrag "RDS DECODER selber bauen / Rohdatendecoder Eigenbau"
Und anschließend möchten wir die Marken finden...
Danke, habe die PDF hier mal mit veröffentlicht (für die Nachwelt)
Diese Infos dürften interessant sein.
> Nach meiner momentanen Meinung muss jede Spur jedes Mal komplett gelesen
Ein richtiger Floppycontroller konnte natürlich auch mittendrin die
Sektormarken erkennen und den gewünschten Sektor zurückgeben, wenn er
gerade vorbei huschte – ohne auf die komplette Spur zu warten.
Jeder Sektor hat ja sein eigenes Synchronfeld.
von Erich (Gast)
Die Datei "Grundlagen.pdf" ist hier überhaupt nicht relevant,
da sie "hard disc" beschreibt, also Festplatten.
Das andere Dokument ist ein verschnitt von "PC"-Diskinfos, welche die
5,25 Zoll und 3,5 Zoll Unterformate beschreiben, die wichtigesten Basics
jedoch auslassen. Wenig nützlich.
Bei Floppy Disc ist das 8" Format IBM 3740 die Mutter aller
Diskettenformate.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_floppy_disk_formats
Wie die einzelnen Spuren aufgebaut sind, sieht man am besten bei der
Beschreibung einen FDC (Floppy Disc Controller), z.B. des FD1771 von
Western Digital
http://deramp.com/downloads/floppy_drives/FD1771%20Floppy%20Controller.pdf
Dort Seite 13.
Ein übliches 8" Laufwerk war das Shugart SA800
http://deramp.com/downloads/floppy_drives/shugart/SA800%20Maintenance%20Manual.pdf
Am ersten Bild hier http://q7.neurotica.com/Oldtech/Xerox/820-II.html
sieht man auch die mechanische Größe dieser Laufwerke,
was sich ja auch aus 8" Dikettengröße ergibt
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_floppy_disk_formats#/media/File:Floppy_disk_2009_G1.jpg
Gruss
Henrik Haftmann hat sich mit der Materie etwas eingehender beschäftigt
und einen USB-zu-Floppy-Adapter auf Basis eines Atmega32u4 entwickelt:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/usbfloppy/
Komplett fertig ist das Ding zwar wohl nicht, aber da dürften etliche
wertvolle Erkenntnisse drinstecken.
Jörg - HD44780 ist der berühmte LCD-Controller. Floppycontroller hießen
FD.. oder WD oder ähnlich wie oben der FD1771.
Beim Atari1040 hieß er Ajax wenn ich mich recht erinnere.
Das Original AppleII-Format wurde per Software decodiert, das kann nicht
so kompliziert gewesen sein.
Da war doch was … ah ja, i8272 alias µPD765.
Ja, völlig vermasselt.  Asche auf mein Haupt :)
von 2⁵ (Gast)
War aber IMHO GCR, wenn ich mich recht erinnere. Die 1541 hatte doch
auch GCR verwendet...
Das hatte nun aber auch eine besonders geringe Datendichte.
von Amiga Floppy (Gast)
Arduino Amiga Floppy Disk Reader/Writer
Open Source and Free! - by Robert Smith
http://amiga.robsmithdev.co.uk/history
Thema MFM-Rohdatendecoder, mommentan bin ich erstan dieser Stelle
Folgende Grundüberlegung:
Eine PLL (soft/hard) synchronisiert sich auf den Takt des MFM-Signals
(ca.500kHz) und bestimmt, wenn das MFM-Signal abgetastet werden soll.
Nur bei der PLL muss auf Frequenz und Phasenlage in Einklang gebracht
werden.
Ergebnis: alle 2µs kullert ein Datenbyte aus dem Decoder
Frage-A: ist "MFM-theoretisch" korrekt dargestellt?
Frage-B: Kann jemand die "MFM-Floppy" deuten?
[Tippfehler korrigiert - Mod.]
Meinst Du MFM?
Lies Dir mal das durch, was ich ein paar Postings weiter oben verlinkt
habe - Henrik Haftmann hat sich da recht ausführlich drüber ausgelassen.
> Meinst Du MFM?
oh ja, sorry, könntest Du es mal bitte abändern, liest sich ja
schrecklich
stimmt, danke, nur MFM ist nach meiner Meinung doch etwas knapp gehalten
Er beschreibt, s.Bild, MFM mit und ohne Synchronimpuls, welches
Verfahren wird wann verwendet?
von Benni (Gast)
Deinen Datenstrom kannst du mit der Lese-Routine von Henrik Haftmann
dekodieren:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/usbfloppy/mfmread.htm
Hab mal ein Referenz-Signal mit dargestellt, ich denke, so ist die
Bitfolge nun doch erkennbar.
> dekodieren:
ja, die Zeitmessungsmethode, erscheint mir auch am sympathischsten :-)
Byte?  Bit. :-)
Die Rohdaten-Decodierung nach dem MFM-Zeitmessverfahren
(Quelle:Henrik Haftmann) verlangt am Anfang ein korrektes Merkbit.
Der Datenstrom synchronisiert sich leider nicht von alleine
(s.Beispiel).
Vermutlich sollte man am Anfang das 0xA1 (Synchronwort) ganz explizit
suchen, damit der Datenstrom synchronisiert wird.
Nach meiner Meinung müsste zuerst nach einem Zeitmuster gesucht und
anschließend mit dem Verfahren Schreibe... Merke... weiter gearbeitet
werden.
Frage:
Bei 0xA1 (0b10100001) kullern die Bits vom Floppy so heraus:
...10000101..?
Etwas Statistik der gemessenen Impulslängen hänge ich mal mit an, zur
Info.
> ...10000101..?
Ja.
von Benni (Gast)
... beziehungsweise nach der langen "Lücke", die bewusst die
MFM-Codierung verletzt, damit sie leicht gefunden wird. Danach kannst du
sauber aufsetzen und weiter lesen.
von eProfi (Gast)
Einer der fortgeschrittenen FDD-Controller war der WD2797 (integrierte
PLL). Mit dem habe ich jahrelang gearbeitet (bin sogar x00km nach
München in die WesternDigital-Niederlassung gefahren, um ein Datenbuch
zu bekommen). Die einfacheren hatten noch eine externe PLL.
Beitrag "SAB2797B-P Wofür verwenden?"
Zur Soft-Dekodierung, falls es unbedingt ein AVR8 sein soll und die Zeit
nicht ausreicht: die laufen bei sauberem Aufbau auch bis 24 / 28 MHz.
Zum HD44780 fallen mir noch HD64180 (verbesserter Z80 im shrinkDIP64
1,778mm) und HD63484 (color graphic controller) ein, mit denen ich auch
sehr viel gemacht habe.
Hier eine aktuelle Übersicht über FDD-Emulatoren:
http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
Wie ich gerade sehe, wurde mein Wikipedia-Artikel "Shugart-Bus"
gelöscht, weil: nicht Oma-tauglich, dann redirect auf SCSI (Schmarrn)
und dann: falscher Redirect -->  Kick
kein Kommentar...
Der brauchte aber noch einige Analogbeschaltung für den Datenseparator,
neuere FDCs wie der WD1771 (u.a. im Atari ST verbaut) enthielten einen
digitalen Datenseparator, wie auch der spätere WD3765 (zu finden in
etlichen IBM-AT-kompatiblen Rechnern).
Hitachi hat alle(?) seine Digital-Bausteine mit dem Präfix HD versehen.
Speicherbausteine hatten das Präfix HM.
Die Hitachi-Variante des 6809 hieß dann HD6309, das berühmte
2-kByte-SRAM HM6116 ...
So werden die MFM Rohdaten vom Floppy gesendet,
nun auch zeitlich korrekt dargestellt
mit 1x Null, 2x Null, 3x NULL und 4x Null.
Beweis:
Ein Mitschnitt von 10.000 Messzeiten (s.Excel-Tabelle),
3 x 0xA1 (Synchronwort), also das Zeit-Bitmuster (2-3-2-3 Zellen), wurde
schnell gefunden. Ab dann ist der Bitstrom definitiv synchronisiert.
Die Abbildung "Decodierung_nach_Zeitverfahren.png" (etwas weiter oben)
ist leider nicht korrekt, sorry, ich wußte es auch nicht besser.
... seltsam, ich finde die lange "Lücke" nicht vor dem 3x 0xA1.
Die Datenaufzeicnung beginnt direkt nach dem Lichtscharankenimpuls.
PS:
Danke für die sehr hilfreichen Beiträge, kann leider nicht auf jeden
einzelnen Beitrag antworten, die Materie ist zu komplex.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Da hier anscheinend die geballte Diskettenkompetenz anwesend ist eine
Frage:
Für die MIPS CPU in TTL steht noch ein Diskettencontroller an.
Welchem empfehlt ihr denn da?
Bisher habe ich nur welche gefunden, die ne externe PLL und
Datentrennung wollen.
Die hier genannten WD Chips können dann aber wiederrum kein High
Density, also wär ich in der Auswahl der lesbaren Disketten beschränkt.
Also welchen Floppycontroller IC empfehlt ihr für:
5,25" und 3,5"
Er soll ALLE bis zuletzt verfügbaren Formate unterstützen dies bis zum
aussterben gab.
Das mit dem AVR hier klingt auch interessant, dann hätte der
Floppycontroller aber mehr Rechenleistung als die CPU!
> aussterben gab.
Auch 2,88 MB? ;-)  (Die waren ziemlich rar, sowohl Medien als auch
Laufwerke.)
Wasses nicht alles gibt, das hatte ich garnicht auf dem Schirm.
Das konnte nichtmal das recht moderne FDD in meinem alten P3 Laptop.
Also alles hoch bis zum 1,44MB 3,5" reicht dicke ;)
von Schlaubischlumpf (Gast)
Sorry, aber im Atari ST wurde schon immer der WD1772 verbaut (28pin
statt 40pin WD1771). Der in einem oberen Artikel erwähnte "Ajax" war
eine Atari eigene Entwicklung nachdem sie den WD1772 lizenziert hatten.
Dieser Ajax konnte im Gegensatz zum ursprünglichen WD1772 auch HD
Disketten lesen/schreiben und natürlich formatieren.
Nix für ungut, aber als alter Atarianer musste ich das einfach loswerden
Gruß und schönen Tag noch,
Schlaubischlumpf
> statt 40pin WD1771)
Das werd' ich dann wohl verwechselt haben. Den hab' ich vor 30 Jahren
mal in meinem Selbstbau-Rechner untergebracht, da kann dann schon mal
ein (Erinnerungs-) Bit kippen.
Der 40-Pinner hieß allerdings FD1771, nicht WD1771.
Mw E. schrieb:
> Die hier genannten WD Chips können dann aber wiederrum kein High Density
Sieh Dir den WD37C65 an. Der kann alles, was ein IBM AT konnte.
Solche Teile sollte man doch von alten PC-Mainboards ausschlachten
können.
> können.
Wenn man eines findet, das alt genug ist.
Oft aber ist ein "Super-IO-Chip" verbaut, der parallele und serielle
Schnittstellen mit dem FDC kombiniert, und nicht mehr am parallelen
ISA-Bus, sondern einem "LPC" genannten seriellen Bus hängt.
Wenn man wirklich alte PC-Hardware hat, kann man den 37c65 auf einem
ISA-MFM- oder -RLL-Festplattencontroller finden, wie dem WD1006.
Wer aber hat so etwas noch herumliegen?
von Soul E. (Gast)
> 5,25" und 3,5"
> aussterben gab.
Wie jetzt, IC?? An eine TTL-CPU gehört ein TTL-Controller. Sieh Dir die
WozMachine vom Apple II an.
soul e. schrieb:
> Sieh Dir die WozMachine vom Apple II an.
Die kann noch nicht mal MFM.
Beim WD37C65 sehe ich im Datenblatt auch nur wieder was von Double
Density?
Gleichzeitig finde ich auch nicht inwiefern eine HD Floppy anders als
eine DD bescherieben wird. Zwischen SD und DD sehe ich den Unterschied
in der Codierung.
Die Anzahl der Tracks von DD zu HD ist jedenfalls gleich (80).
@soul e:
Der CPU Kern sollte unbedingt in reinem TTL gebaut werden.
Bei den IO Karten wird das soweit durchgezogen wie möglich.
Die LAN Karte wird wohl in TTL mit FIFOs kommen, aber die SDRAM Karte
bekommt nen FPGA verpasst.
Aber es steht dir natürlich frei ein TTL Floppy Controller für das
Projekt zu bauen und zu spenden ;)
Höhere Datenrate, wimre. wird bei 3,5" auch noch die Drehzahl geändert.
Erst ED hat dann nochmal das Aufzeichnungsverfahren geändert (so
genanntes perpendicular recording).
Andersrum, bei 5.25" gibt es zwei Drehzahlen, 300/min und 360/min.
3.5" hat immer* 300/min und bringt damit mehr Daten auf einer Spur unter
als 5.25" mit 360/min.
*) seltene japanische 3.5"-Laufwerke konnten den Quatsch auch und damit
auch "HD"-Disketten mit nur 1.2 MB beschreiben
von nachtmix (Gast)
 Ungenau. Er wird lediglich beim Formatieren gebraucht, um dem
Controller den Anfang der Track zu signalisieren.
Später dann, beim Lesen oder Schreiben, erkennt der Controller einen
Fehler, wenn beim zweiten Auftauchen des Index noch nicht die
gewünschten Daten (Track/Sector) erkannt wurden.
> nur bei 8".
Es gab auch 5,25" Hard sektorierte Floppies mit 16+1 Indexlöchern.
Ein Lesegerät für derartige MFM-Daten war ca. 1979 eine meiner ersten
kommerziellen Enwicklungsarbeiten.
I.W. bestand der Datenseparator aus einer analogen PLL, die sich während
der Präambel synchronisiert und dann kontinuierlich Nullen oder Einsen
liefert.
Beim Erkennen der Addressmark (bereits von Benni erwähnte
Protokollverletzung) wird ein Flipflop gesetzt, das den Bitstrom
invertiert oder nicht. Danach kam praktisch nur noch ein 8-Bit
SIPO-Schieberegister.
Eine mit 2,26MHz getaktete Z80 war gerade schnell genug, um die Daten
vom SR in den Speicher zu transportieren. Sie war aber nicht schnell
genug um den CRC-16 in Echtzeit zu berechnen. Das passierte erst, wenn
die Daten im Speicher waren.
Kann sein, dass ich noch ein paar SuperIO von UMC habe. Da diese Chips
in PCs verwendet wurden, sind sie alle 765 kompatibel.
M.W. sind 765 und der im TRS-80 und Video Scharnier verwendete FD1771
aber zueinander nicht Hardware kompatibel. Iirc liegt das an
unterschiedlichen CRC-Polynomen, evtl. auch an unterschiedlichen
Sync-Marken.
Diese Dinge sind als Hardware implementiert und nicht konfigurierbar.
Allenfalls kann man die Controller in einen Raw-Modus bringen, und muss
dann das gelieferte Gemenge von Daten und Verwaltungsinformationen
mittels Software interpretieren.
Zumindest mit dem Nachfolger des FD1771, dem WD1772, lassen sich
Disketten problemlos lesen und beschreiben, die auch von einem 765
gelesen und geschrieben werden können. Sonst wäre ein Datenaustausch
zwischen Atari ST und IBM-PCs nicht möglich gewesen.
Würde mich wundern, wenn das beim FD1771 tatsächlich anders gewesen sein
sollte.
Was ist "Video Scharnier"?
von Otto (Gast)
Video-Genie?
von nachtmix (Gast)
> Video-Genie?
Ja, der asiatische TRS-80 Nachbau.
von nachtmix (Gast)
Ich habe übrigens vor einigen Wochen ein externes 3,5" Floppy Laufwerk
mit USB-Schnittstelle von LaCie "706018 MYFLOPPY3" geschenkt bekommen.
Das Ding hat unter Win10 aus dem Stand eine alte DOS-Diskette von
National Instruments eingelesen. Was es noch kann, weiss ich noch nicht,
da ich keine BDA habe.
Diese Laufwerke werden gelegentlich gebraucht bei ebay angeboten.
Allerdings gibt es auch neue USB Floppydrives für wenig Geld, z.B.
https://www.ebay.de/itm/USB-Externes-Diskettenlaufwerk-3-5-FDD-Disk-Drive-Diskette-Laufwerk-tragbares/332532732221
von Soul E. (Gast)
Üblicherweise können die nur das HD-Format (1,44 MB) lesen und
schreiben. DD (720k) sowie die diversen CP/M-, Keyboard- oder
CNC-Formate werden nicht unterstützt.
Wie sollte man eine Schutzverletzung behandeln?
A: ignorieren ?
B: eine 0 schreiben ?
C: eine 1 schreiben ?
D. etwas anderes tun ? ^^
von nachtmix (Gast)
Was du da zeigst, ist nicht die Marke, über die diskutieren.
Diese Pause ist viel zu lang.
Bei der zur Diskussion stehenden Codeverletzung handelt es sich um eine
einzige Flanke der MFM-Codierung, die ausgelassen wird.
Auf dem Oszilloguck ist das kaum zu sehen.
Bei deinem Bild handelt es sich wahrscheinlich um die Lücke, die
zwischen  jeder Sektornummer und den eigentlichen Daten vorhanden ist.
Evtl. ist das auch die relativ grosse asynchrone Lücke, die zwischen dem
physikalisch ersten und dem letztem Sektor der Track vorhanden ist, denn
der Controller muss beim Formatieren ja etwas schneller schreiben als
sich die Scheibe im schnellsten tolerierbaren Fall dreht, damit nicht
die Sektornummer des physikalisch ersten Sektors (am Index)
überschrieben wird.
Wenn der Controller Daten für einen bestimmten Sektor schreiben will
bzw. soll, dann sucht er zuerst den beim Formatieren angelegten und
ebenfalls MFM codierten Block mit der richtigen Sektornummer und
schaltet erst nach einer kurzen Pause auf Schreiben um, um dann einen
neuen Block (Präambel, Sync, Daten, CRC) zu schreiben.
Der beim Formatieren angelegte Block mit Präambel, Sync, Sektornummer
wird dabei nicht angetastet, sonst würde er beim mehrfachen Schreiben
allmählich die Track entlang wandern und alle anderen Sektoren
ruinieren.
Aus diesem Grund besteht zwischen dem Block mit der Sektornummer und dem
Block mit den Daten (und natürlich auch zwischen diesem Datenblock und
der nächsten Sektornummer) ein Sicherheitsabstand.
von nachtmix (Gast)
Ach ja:
> 5,25" und 3,5"
> aussterben gab.
Vergiss es!
Ich habe im Laufe der Zeit Floppies in der Hand gehabt, zu denen du
weder Informationen noch Laufwerke finden wirst.
Ausser den bereits erwähnten, mit Textautomaten benutzten,
hardsektorierten 5,25" Scheiben, auf denen du aber nichts wirst lesen
können, weil da kein ASCII sondern der RT-Code ("Redactronski") von
Kugelkopfschreibmaschinen verwendet wurde, denke ich z.B. an kleine
Floppies mit vielleicht 4cm Kantenlänge, die nur ein paar kB fassten und
von (TA- ?) Speicherschreibmaschinen "erzeugt" wurden, sowie an die eine
Zeit lang in Mode gewesenen Bernoulli-Laufwerke, die technisch eher
Harddisks waren.
Erschwerend kommt dann noch die grosse Zahl von Filesystemen hinzu, mit
denen die gespeicherten Daten organisiert werden.
M.W. ist sogar das aktuell (nicht für Floppies) viel genutzte
NTFS-Filesystem von Microsoft bis heute nicht offiziell dokumentiert.
Ich vermute stark, daß mit "alle Formate" nur alle am PC verwendeten
Formate gemeint sind.
Dateisysteme hingegen sind bei der Betrachtung irrelevant, das spielt
sich eine Ebene weiter oben ab; der FDC muss nur Sektoren lesen (und
gegebenenfalls schreiben) können, der Rest ist Software.
> ...MFM codierten Block mit der richtigen Sektornummer und
> schaltet erst nach einer kurzen Pause auf Schreiben um...
ok, sehr gut erklärt, klingt logisch :-)
Im Bild "MFM_Schutzverletzung.png" ist die erste, nach dem Indeximpuls
aufgetretene Schutzverletzung dargestellt, bei welchem Byte sich diese
befindet, kann ich jetzt nicht sagen.
Anmerkung zum Bild "MFM_Schutzverletzung_ANALYSE.png":
Eine Diskette habe ich mit Win98 formatiert und 1,4MB Textdaten, also
alle Datensektoren mit "AAAAA...." beschrieben. Der Kopf befindet sich
auf der Spur 20 (ca.)
Ein 22 MHz getakteter ATmega1284p, mit 16K SRAM, versucht sich an der
MVM-Decodierung ^^
Am Anfang tauchen gleich die 3x 0xA1 auf, es folgt 0x1F und viele 0x39.
Kennt jemand ein Abhandlung, wo dies Bytefolge auftaucht und näher
beschrieben ist?
In einem Sektor finden wir alle 512 "A" wieder.
In den anderen Sektoren tauchen auch 512 gleiche Bytes auf, das ist
schon mal gut, müssten eigentlich auch alles "A" sein.
Nur hier scheint meine Synchronisation stark verbesserungswürdig zu
sein.
Anfängerfrage: Wieviel Sektoren befinden sich auf bzw. in einer Spur?
So sehe ich es auch.
Wenn ein Sektor ausgelesen werden soll, dann:
-Kopf auf richtige Spur
-Kopf auf A oder B umschalten
-ggf. Index-Impuls abwarten
-Sektor Nr. suchen und finden
-ggf. Schutzverletzung erkennen und behandeln
-Sektor auslesen
von Benni (Gast)
"Anfängerfrage: Wieviel Sektoren befinden sich auf bzw. in einer
Tabelle unten:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0310211.htm
> Tabelle unten:
Diese Fragestellung ist ohne die Angabe der Größe der Sektoren reichlich
sinnlos. Zwar arbeiten PCs mit 512-Byte-Sektoren, aber in anderen
Systemen gab es auch 256- und sogar 128-Byte-Sektoren.
von Benni (Gast)
Die Frage kam von  Bernhard:
Beitrag "Re: Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler"
Aus Bernhards vorangegangenen Beiträgen und der verlinkten Tabelle
entnehme ich, dass es sich um eine 3,5 Zoll HD-Diskette handelt.
1,44 MByte (HD): 2 Seiten, 18 Sektoren, 80 Spuren
Auch die 2 µs / Bit sprechen für eine 3,5 Zoll HD mit 500 KBit / s
Übertragungsgeschwindigkeit.
Es handelt sich um eine 1,44 MByte (HD) mit 300/min.
Sorry, hatte ich vergessen mit anzugeben.
von nachtmix (Gast)
> sein.
Das erinnert mich stark an meine Experimente mit dem TRS-80, als ich
mich seinerzeit entscheiden musste, ob ich den Auftrag mit den
hardsektorierten MFM-Floppies überhaupt annehmen wollte.
Du wirst die AAAA (41h) schon wiederfinden, wenn du die ((( (28h)
Sequenz einmal bitweise verschiebst. Die Synchronisation der Bits
besteht ja offensichtlich, und sie wird durch die PLL auch während des
Lesens der Daten aufrecht erhalten:
010000010100000101000001010000010100000101000001  AAAA, 41h MSB first
     001010000010100000101000001010000010100000101000  ((((, 28h MSB first
Den Sektor mit der  <<< (3Ch) Sequenz hingegen, wirst evtl. nicht du
beschrieben haben, sondern das sind vielleicht noch Daten, die beim
Formatieren geschrieben wurden. Andererseits ist die Zuordnung der
Flußwechsel zu den Bitwerten bei MFM nicht immer trivial.
Man sollte solche Experimente daher stets mit frisch formatierten
Floppies machen, damit man nicht über irgendwelche Dateireste stolpert,
die das Diskmanagement hat stehen gelassen.
Ja, und da frage ich mich, was die Quälerei mit dem Datenseparator soll,
anstatt einfach das Floppylaufwerk an einen alten PC anzuschliessen.
Für fremde Filesysteme gibt es da Tools, ich verwende z.B. den HxD -
Hexeditor, mit denen man Datenträger unter Umgehung des Filesystems
auslesen und manipulieren kann.
Auch die diversen Linuxe haben entsprechende Utilities. Einfach mal die
Dokumentation zu dd anschauen: https://de.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)
Nicht jeder hat noch einen so alten PC herumstehen.
Und die letzten PCs mit Onboard-FDC konnten einen auch überraschen, mir
ist ein Asrock-Board untergekommen, das nur ein Diskettenlaufwerk
ansteuern konnte, und das auch nur 3.5"-Laufwerke im BIOS-Setup kennen
wollte.
Mein "kostbares" 3.5"+5.25"-Kombilaufwerk war mit diesem Board nicht zu
gebrauchen, ich wollte ein paar alte 5.25"-Disketten auslesen.
Für 3.5"-Disketten habe ich ein USB-Laufwerk, ich habe auch schon
versucht, herauszufinden, ob der darin befindliche USB-FDC dazu zu
überreden ist, mit einem 5.25"-Laufwerk zu funktionieren, habe aber im
Datenblatt keine Hinweise darauf finden können.
Ein 22Mhz getakteter ATmega1284p liest die Spur-20, ermittelt 16.000
Zeitabstände zwischen den einzelnen Impulsen (ca. 40ms lang, entspricht
knapp 4 Sektoren) und sendet diesen "Zeitenstrom" per RS232 an den PC.
Das kleine selbstgefummelte Visual-Basic-Programm erleichtert die
Auswertung.
Eine 3.5" Diskette wurde vorher mit 1.457.664 Bytes (=2847 x 512) "A"
(41h)  beschrieben, ich hänge die Datei mal mit an.
Im Zeitenstrom wurde das Muster "...111111123232132321323211111112..."
(00h A1h A1h FEh) schnell gefunden, ab hier beginnt der ID-Record.
Die 14h (Spur-Nr 20) ist auch sichtbar,
die Freude darüber ist immer noch riesig ^^
Das Muster "...11111112323213232132321111131..." kennzeichnet den
DATA-Record, ab hier finden wir 512 x "A" wieder... die Freude darüber
steigert sich weiter :-)
Nach einer momentanen Meinung ist die Schutzverletzung im MFM-Signal
bedeutungslos.
Man könnte nach den Mustern suchen und anschließend die Daten bequem
decodieren.
Den Aufbau der Spuren fand ich hier:
http://info-coach.fr/atari/software/FD-Soft.php
Problem: Ich komme mit der CRC-Berechnung nicht klar, könnte jemand
bitte helfen?
>> ...10000101..?
> Ja.
...hmmm... ich habe folgendes festgestellt:
Ein 0xA1 (0b10100001) kullert so heraus:  ...10100001...
stimmt, man muss nur vorher das korrekte "Merkbit" in der Decodierung
setzen, denn der Datenstrom synchronisiert sich nicht von alleine
von Einer (Gast)
> wollte.
Bei derartigen BIOSen half mir immer FDRead welches du im Anhang
zusammen mit FDFormat findest.
Unter DR-DOS habe ich viele Disketten mit 3,5 und 1.72 MB benutzt.
Die waren teuer damals.
Auch wenn diese mal alle waren wurden 5.25er mit 1.44 MB Formatiert.
es gab auch noch möglichkeiten noch mehr darauf zu Quetschen 2M Format.
Aber das war unzuverlässig.
Also auch mal jenseits Track 80 mal schauen.
(wurde auch als Kopierschutz benutzt/hat aber nichts genützt)
PS. die FDFORMAT.DOC ist eine reine Textdatei nix WORD
von Benni (Gast)
> bitte helfen?
https://info-coach.fr/atari/hardware/FD-Hard.php
Am Ende der Seite sind die Abschnitte, "Computing CRC in hardware" und
"Computing CRC in software", die die Berechnung gut erklären.
von nachtmix (Gast)
>> hat.
> egal.
Das Verfahren hat nur den Schönheitsfehler, dass dabei keine richtige
doppelseitige Diskette entsteht, weil sich die so beschriebene Rückseite
in einem echten DS-Laufwerk falschrum dreht ;-)
von nachtmix (Gast)
> bedeutungslos.
Nicht ganz.
Die Protokollverletzung (wie kommst du auf Schutzverletzung?)
identifiziert die Marken eindeutig.
> decodieren.
Das geht zwar oft gut, aber dabei läufst du Gefahr ein zufällig
passendes Muster im Datenstrom oder im Rauschen der Gaps als Marke
anzusehen, mit dem Lesen zu beginnen und dadurch den wirklichen Anfang
des gesuchten Adress- oder Datenfeldes zu verpassen.
Die unter solchen Umständen gelesenen Bits sind natürlich auch völlig
wertlos.
Wenn der Prozessor bzw die Hardware schnell genug ist und genug RAM zur
Verfügung steht, könnte man alternativ versuchen, einfach die Bits der
ganzen Track, also von Indexpuls zu Indexpuls. in den Speicher zu
schaufeln und dann per Software das Gemenge zu analysieren.
 Die PLL synchronisiert sich dabei zwar bei jedem Feld immer wieder neu,
aber man kann ja anhand der Präambel ja leicht herausfinden, ob man nach
positiven oder komplementären Marken und Daten sucht.
Wenn Geschwindigkeit der Hardware und die Grösse des Speichers
ausreichen um die vom Laufwerk gelieferten Impulse innerhalb einer
Bit-Zeit mehrfach abzutasten, könnte man sogar auf die externe PLL
verzichten und auch diese Funktion im Nachhinein per Software erledigen.
Die Sequenz der Sektornummern muss übrigens nicht kontinuierlich
steigend 0-1-2-3...sein, sondern kann auch verschachtelt und sogar
zufällig sein. Das legt man bei der Formatierung fest.
Verschachtelte Sektoren (Interlaced oder Interleaved) verwendet man,
wenn das Lesen oder Schreiben einer ganzen Track auf mehrere Umdrehungen
verteilen möchte, weil z.B. die Hardware die Daten nicht schnell genug
liefern oder verarbeiten kann, während man scheinbar zufällige -auch
fehlende- Sektornummern z.B. bei manchen Kopierschutzverfahren findet.
von Andreas B. (bitverdreher)
Inwiefern stört das?
Edit: Gerade gesehen, daß Du von einem doppelseitigen LW schreibst. Gab
es so etwas? Ich kann mir vorstellen, wenn es das wirklich gegeben hat,
war das vermutlich mit einem sehr hohen Verschleiß verbunden (harte
Köpfe auf beiden Seiten).
>> bedeutungslos.
> Nicht ganz.
Das mag sein, aber nach einer eventuellen "Schutzverletzung",
also eine Lücke bzw. undefiniertes zw. Sektor-ID und Daten-ID, kommen
sowieso 12 Synchronbytes + 3 x A1h, womit der Datenstrom wieder
>> decodieren.
> passendes Muster im Datenstrom oder im Rauschen...
Nach dem Index-Impuls taucht nach einigen Bytes die eindeutige Sektor-ID
auf, gefolgt vom der Daten-ID und den Daten.
In der Sektor-ID ist die physikalische Sektor-Nummer und Head immer mit
angegeben.
Eine CRC-Prüfung macht das ganze schon ziemlich sicher.
Solange man nicht im Datenbereich nach einer ID sucht ist alles schön ^^
Bin gerade dabei mit einer Umdrehung alle 18 Sektoren mit einem
ATmega1284p /22Mhz einzulesen.
Beitrag "Floppy MFM Decoder selber bauen AVR ATmega Assembler Beispiele FDD Diskette"
Eine neue Verion ist in Arbeit.
> ganzen Track, also von Indexpuls zu Indexpuls...
sind pro Umderehung ca. bis ca. 95.000 MFM-Bits
Das stimmt, vermutlich wird eine unter WinXP formatierte Diskette mit
0-1-2-3-4... formatiert, so meine Messungen.
1-2-3-4-5 … Sektornummern fangen immer mit 1 an, nicht mit 0.
Sector skew war eigentlich nur bei ganz alten Laufwerken und Systemen
üblich, also bei den 26 Sektoren zu 128 Byte.
Andreas B. schrieb:
> Gerade gesehen, daß Du von einem doppelseitigen LW schreibst. Gab es so
> etwas?
Praktisch jedes Diskettenlaufwerk, das ab etwa Mitte der 80er Jahre
produziert wurde, war ein doppelseitiges mit zwei Köpfen. Einseitige
Laufwerke wurden nur für "Spar"-Anwendungen konstruiert, wenn es
besonders billig sein musste (wie Laufwerke für manche Homecomputer).
von nachtmix (Gast)
Stimmt. Ich hoffe du verzeihst mir den Patzer. Ist ja schon lange her.
> es so etwas?
Selbstverfreilich.
Pin32 ist der Head-Select.
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/teac/TEAC_FD-55FV-13_Specification_Rev_E.pdf
Nicht mehr als bei den späteren 3,5" Laufwerken.
Ein Kollege hat damals versucht durch etliche Tage langen Dauerbetrieb
eine 5,25"-Diskette zu beschädigen: Erfolglos.
Die Magnetköpfe sind ja auch nicht scharfkantig, sondern leicht konvex
und in einer ebenfalls konvexen und auf Hochglanz polierten Glasmasse
eingebettet.
Probleme gab es, wenn sich eingeschleppte harte Staubkörnchen unter dem
Kopf festgesetzt hatten. Dadurch wurde (genau wie bei der späteren 3,5"
Scheibe) im Handumdrehen die Magnetschicht der Diskette zerstört;
"Spanabhebende Datenverarbeitung".
> angegeben.
Nein, das ist eine logische Sektornummer, die mit der physikalischen
Lage des Sektors nichts zu tun hat.
Wenn man die logischen Sektornummern der nächsten Track oder Seite z.B.
eine Viertel Umdrehung später beginnen lässt, kann man die Daten
schneller lesen, weil man nach einem Spur/Seitenwechsel nicht erst auf
den Index zu warten braucht. Die Konsequenz ist natürlich, dass dann der
physikalisch erste Sektor eine höhere Hausnummer hat.
Aber du findest sie vielleicht nicht mehr, weil schon vorher im
Datenmüll etwas so aussah. :-)
Dann hilft es auch nicht mehr, dass der CRC dir bescheinigt, dass du
nicht die gewünschten Daten erwischt hast.
Na und?
Bei den Geschwindigkeiten heutiger Prozessoren und der Kapazität der
Speicher sollte das kein Hinderungsgrund sein.
>> angegeben.
Du hast Recht. Wir müssen die Bezeichnungen korrekt wählen.
Eine Diskette besitzt 2.880 physikalische Sektoren
(80 Sektoren x 2 Heads x 18 Sektoren pro Spur)
Reihenfolge, wenn nicht gerade Verschachtelte Sektoren (Interlaced oder
Interleaved), 0,1,2,3,4...
Jede Spur besitzt 18 logische Sektoren
Reihenfolge bei Win98 WinXP formatiert: 1-2-3-4...18
>Na und?
Der ATmega1284p besitzt leider nur 16k SRAM
>> Na und?
Sollte doch ausreichen, du brauchst etwa 13 k für den Datenpuffer.
warum nur 13k SRAM ?
Weil du Bits mit Bytes verwechselt hast?
meintest Du hier:
Bei einer Umdrehung habe ich 95.000 Impulse am DATA-Pin gemessen.
Hätte besser das Wort "Impulse" verwenden sollen.... sorry
>>Sektor-ID auf, gefolgt vom der Daten-ID und den Daten.
Diese Version liest eine komplette Spur nach dem "Suchmuster-Prinzip"
ein, bis jetzt konnte ich noch keinen Decodierfehler bei den getesteten
Disketten feststellen.
Beitrag "Re: Floppy MFM Decoder selber bauen AVR ATmega Assembler Beispiele FDD Diskette"
Da ist wohl damals was an mir vorbeigegangen. Vermutlich waren diese LW
auch recht teuer. Diese Anwender konnten sich dann auch gleich
doppelseitige Disketten leisten und brauchten sie nicht zu lochen. ;-)
Ich weiß nur noch wie damals (Anfang der 80er) für ein eine 5MB oder
10MB(!) HD etwa 3000DM aufgerufen wurde.
Da waren die Scheiben ja schon nicht mehr "Floppy". Ich bin davon
ausgegangen, daß diese weichen nachgiebigen 5 1/4" Scheiben bei den
damaligen Materialien schon sehr geholfen haben den Kopf nicht zu
beschädigen.
Die Disketten waren doch sowieso doppelseitig beschichtet, sonst hätte
das mit dem Lochen und Umdrehen ja auch nicht funktioniert.
Doch, die eigentliche Disk war auch bei 3.5" "Floppy". Nur der Antrieb
in der Mitte und die Schachtel rundrum waren steif.
Trotzdem waren die doppelseitigen Disketten teuerer, sonst hätte sich
die locherei ja gar nicht gelohnt.
Hier noch was interesantes gefunden:
http://www.moria.de/~michael/floppy/floppy.pdf
Du verkennst den Sinn der Locherei komplett. Es wurde in der Tasche der
Diskette eine neue Öffnung angebracht, damit ein einseitig arbeitendes
Laufwerk nach dem Umdrehen der Scheibe sein Indexloch finden konnte
(und außerdem noch eine Kerbe für die Schreibschutz-Lichtschranke).
Ein doppelseitiges Laufwerk (zwei Köpfe) konnte die Rückseite ohnehin
einfach so beschreiben, und doppelseitige Disketten besaßen trotzdem nur
erstmal eine Öffnung für das Indexloch.
Bei einer wirklich nur einseitig beschichteten Diskette (sind mir nie
untergekommen) hätte der Trick mit dem Lochen gar nicht funktioniert.
Das habe ich schon verstanden. Irgendwie reden wir aneinander vorbei.
von Soul E. (Gast)
Das war nötig, weil manche Single Side-Laufwerke den Kopf oben und den
Filz unten hatten und andere umgekehrt.
Umdrehen hat zwei Nachteile :
* bei jedem Umdrehen dreht sich auch die Drehrichtung der Magnetscheibe
in der Hülle. Damit muss die Filz-Polsterung "umgekippt" werden, was
erhöhten Abrieb verursacht.
* die Spuren auf Seite 0 und 1 liegen sich exakt gegenüber. Bei
doppelseitigen Laufwerken sind sie um eine halbe Spurbreite versetzt.
Wenn das Laufwerk ausreichend tief magnetisiert wird so die Gegenseite
angegriffen.
Beides hat aber in der Praxis nie gestört -- meine ~400 Apple
II-Disketten von 1980 - 1990 sind immer noch problemlos lesbar.
Doch nicht. Das ist mir entgangen. ;-)
von nachtmix (Gast)
Kommt hin.
Ich habe hier noch eine ST-506, die ich Anfang 1981 aus USA mitgebracht
hatte, weil Seagate noch keine Exportlizenz hatte.
Das war ein mit dem Controller (Platine mit 8X300, etwa so groß wie
DIN-A4)  gebündeltes Sonderangebot von Arrow und kostete knapp 2000 US$,
beim damaligen Kurs gut 4000 DM.
Hinzu kamen bei der Landung in Düsseldorf noch die Einfuhrabgaben/Zoll,
von -iirc- fast 800 DM.
von nachtmix (Gast)
Wetten, dass du die folgende Lochung auch noch nicht kanntest:
Einige Sekretärinnen bei unseren Kunden betrieben "Datensicherung",
indem sie die Disketten kopierten und die Duplikate dann mit einem
gewöhnlichen Bürolocher behandelten um sie in Aktenordnern zu
archivieren.
von Benni (Gast)
> archivieren.
Euer unwichtiges Geschwätz stört diesen Thread. Das ist hier ein
technisches Forum, kein Facebook-Gedöns.
Das Lochen und Abheften funktionierte, wenn man darauf achtete, daß die
Magnetscheibe in der Diskettenhülle vor dem Lochen auf der den Löchern
gegenüberliegenden Seite saß. Ein paar Millimeter Spiel hatte die
Scheibe in ihrer Hülle, und dann wurde sie beim Lochen nicht beschädigt.
Damit konnte man ahnungslose Wichtigtuer ins Entsetzen treiben, weil die
das natürlich für komplett fatal hielten.
Bei 8"-Disketten allerdings war das Lochen allerdings eine wirklich
dämliche Idee.
Im übrigen konnte man auch 3.5"-HD-Disketten abheften, der Abstand der
Schreibschutz- und HD-Löcher entsprach exakt dem Abstand der Ringe von
Ringordnern. Aktenordner hatten hingegen zu dicke Bügel.
von Achim M. (pepeloki)
Hallo
Habe die Schaltung "nachgebaut".
Leider funktionier die Anzeige nicht.
Es werden nur Zeile 1 und 3 angezeigt.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems ?
mfg
Hallo Achim,
vermutlich wird aus irgend einem Grund das Display nicht
korrekt initialisiert.
Nachtrag: Ein EEPROM-File wird nicht benötigt.
Anbei die Fuse-Bits für den ATmega1284p
Gruß Bernhard
Hallo
Habe 3 verschiedene Typen des Displays probiert....
mfg
...die Displays schalten nicht in den 4 Zeilen-Modus um,
stimmen die Pegel (GND) an den Pins?
