Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Farfisa Orgel
von Christian G. (klukwiesau)
Hallo zusammen!
Ich bin sehr froh und überrascht, dass hier bereits einige aktuelle
Threads zum Thema Heimorgel existieren und möchte nun auch mein Glück
versuchen... :)
Ich habe eine elektronisch Heimorgel von Farfisa: 112468-E (252), die
bis vor kurzem auch noch funktionierte. Es war lediglich ein starkes
Brummen zu hören (was wohl normal ist) und ein Knistern an verschiedenen
Reglern und Tasten. Das Knistern konnte ich mit Kontaktspray beseitigen.
Nachdem ich endlich ausreichend kräftige Leute gefunden hatte, die mir
die Orgel ins 3. OG tragen konnten, klopfte und knackte es beim Spielen
alle 10-20 Minuten 4-5x. Nach einiger Zeit klopfte es einmal etwas
lauter und die Orgel war stumm.
Die Stromversorgung scheint noch i.O. zu sein, denn der Motor lässt sich
anschalten und die Kontrolleuchten leuchten (bis auf die Sync-Taste für
das Partner-Modul).
Glücklicher Weise sind die Schaltpläne vorhanden und man könnte sich
durcharbeiten aber mein Wissen reicht dazu leider nicht aus. Mein
elektrotechnischen Grundwissen lässt mich vermuten, dass der
(Haupt-)Vorverstärker defekt sein könnte. Für diese Diagnose habe ich
aber lediglich die Schaltpläne durchgeschaut und ein wenig Logik
angewendet... ;) Gemessen und getestet habe ich nichts.
Habt ihr eine Idee, wie ich hier weiter vorgehen sollte? Am liebsten
wäre es mir natürlich, wenn mir jemand vor Ort (Osnabrück) helfen
könnte, der mit solcher Elektrotechnik vertraut ist oder eben allgemein
viel von Elektronik versteht ;)
Vielen Dank im Voraus!
Christian G. schrieb:
> wenn mir jemand vor Ort helfen könnte
wenn man blos wüsste, welcher Ort das ist ...
Auf jeden Fall ist es an unbekannten Ort im 3. OG, das grenzt die Suche
schon etwas ein ;-)
> schon etwas ein ;-)
Habs eben gemerkt und ergänzt... ;) Sie befindet sich in Osnabrück.
von Percy N. (vox_bovi)
Hmm - ein bisschen weiter südlich liegt Ibbenbüren.
Saß da nicht früher Musik produktiv?
SCNR
man könnte zuerst mal versuchen, alle Niederspannungs-Versorgungen zu
prüfen, also alles was nach Trafo und Gleichrichter versorgt wird.
Sicherlich ist da ein größerer Verstärker mit dabei, der eventuell mit
ansehnlichen +/- 25 V geschätzt versorgt wird, um genügend Lautstärke zu
bekommen. Die Elektronik scheint da offen und staubig auf den beiden
Plattformen offen da zu liegen. Dabei sollte man möglichst nicht
abrutschen. Am besten Federklemmen verwenden.
Der Motor kann auch direkt mit 230V laufen, wenn man das Schltbild nicht
kennt.
mfG
von oszi40 (Gast)
WENN glücklicherweise im 3.OG noch ein Multimeter vorhanden wäre, könnte
man schon mal die Spannungen des Netzteils kontrollieren. Aber Vorsicht,
Strom kennt keine Freunde! Somst mal Fotos machen und z.B. messen ob die
Spannungen auch auf den Baugruppen ankommen.
von Achim B. (bobdylan)
Um den Fehler einzugrenzen, kannst du zwei einfache Schnelltests machen:
1.: Multimeter auf AC, Messstrippen auf Eingang oder Ausgang von der
Hallspirale klemmen, und einen tiefen Ton spielen. Dann sollte das
Multimeter was nennenswertes (mein Bauchgefühl sagt mir: ab ca. 300mV
aufwärts) anzeigen. Wenn es nix anzeigt, liegt der Fehler VOR der
Spirale.
2.: Mit dem nassen Finger den Ein- oder Ausgang der Spirale betatschen;
dann muss aus dem Lautsprechern ein sattes Brummen zu hören sein. Wenn
nicht, liegt der Fehler HINTER der Spirale.
Danke für die ersten Tipps!
Das Multimeter ist tatsächlich grad ein Problem und fehlt. Aber es ist
unterwegs! Dann versuche ich mal ein paar Messungen durchzuführen.
Musik Produktiv gibt es noch. Da kann ich mal nachfragen. direkt in
Osnabrück gibt es ja noch Rohlfing - die haben diese Orgeln sogar mal
vertrieben aber leider ist dort niemand mehr angestellt, der sich damit
auskennt.
von Peter P. (peterpo)
Suche nach Happyfreddy, die Koryphäe der Orgeln.
Hier liefen eine Treads mit Ihm.
Meinen zweiten Testvorschlag kannst du ohne Multimeter machen.
Jap, ist vermerkt! :)
Er ist hier leider anscheinend immer nur als Gast aktiv und man kann ihm
deshalb keine Nachrichten senden. Vielleicht sieht er diesen Thread
ja...
in seinen hier geführten Tasks wurde mal der Hinweis auf seine Seite
gegeben, leider habe ich sie mir nicht gemerkt...aber es gibt sie.
von M.M.M (Gast)
> ja...
Dann lern halt mal, ne Suchmaschine zu benutzen.
Achso - danke! Ich nahm an, dass nur dieses Forum gemeint war. Ich habe
nochmal gesucht und für alle die es interessiert: in diesem Forum ist
happyfreddy aktiv: http://forum.keyboardpartner.de/
von happyfreddy (Gast)
Lese schon auch hier hin und wieder so ist das nicht......
Wenn Schaltunterlagen der Farfisa vorhanden wäre es gut, Auszüge davon
hier
zu posten.
Ich hatte mal etliche Farfisa Pläne nur leider an jemanden aus dem
Analogorgelforum gegeben an die ich seit 2015 nicht mehr rankomme, da
man mich  schlauerweise aus jenem Forum entfernt hat.
Was ich mit Sicherheit jedoch noch habe ist der Plan des Schlagzeuges
Partner 15 , was auch in diversen anderen Fabrikaten eingebaut war.
Hier würde zunächst ausreichen den Plan des Netzteiles und der Endstufe
zu posten.
Aufbau der Farfisa:
Der Deckel läßt sich an den beiden Blechwinkeln der oberen Querleiste
lösen
und nach hinten herausziehen ( Federnuten in Seitenteilen)
Dann wird der Rolldeckel sichtbar, den man nach oben abnehmen kann. Auch
möglich, daß er nach hinten nach Demontage der beiden Führungshölzer in
den Seitenteilen  herausgeschoben werden kann.
Das Netzteil  befindet sich im Blechchassis mit der Sicherung in der
Mitte.
Der Verstärker sitzt im Unterteil neben dem Leslie
Im Unterteil sind die Lautsprecher und das eingebaute Leslieaggregat.
Diese Leslie ist ein passives ohne eingebazten Verstärker.
Vor dem Lautsprecher sitzt eine Styropüortrommel die durch den 230 V
Motor angetrieben wird um den Lesliefekkt zu erzeugen.
Der Lautsprecher wird nur auf den Verstörker der Orgel zugeschaltet.
Wenn also ein Fehler im Verstärker vorliegt so ist dieser auch bei den
anderen Lautsprechern festzustellen ( sofern sie nicht selbst
durchgebrannt sind )
Brummgeräusche und Knacken kommen gerade bei älteren Orgeln meist durch
schlechte Kontaktstellen an Steckern / Verbindern sowie den Lötstellen
an den Bauteilen.
Kontakte durch mehrfaches auf und abstecken bzw mit Glasfaserstift
mehanisch reinigen.
KONTAKTSPRAYS tunlichst VERMEIDEN !!
Schlechte Lötstellen NUR mit VERBLEITEM LÖTZINN  nachlöten.
Hier kein bleifreies verwenden, weil sich beide Sorten schlecht
vertragen.
Um weiter vorzugehen zunächst mal Fotos vom Inneren posten und den Plan
des Netzteiles und Versärkers.
> hier
> zu posten.
Anbei Fotos der Pläne. Ich scanne die demnächst nochmal sauber ein.
Danke für die Infos - ich setze mich dann mal ran...
> Mitte.
Das müssten die beiden Verstärker sein (Main und Leslie). Sollten die
Lämpchen leuchten, sofern die Verstärker i.O. sind und Spannung anliegt?
Sie sind momentan aus aber scheinen nicht kaputt zu sein.
Lässt sich dadurch evtl. schon vermuten, dass die Ursache doch bereits
beim Netzteil liegt und sie erst gar nicht versorgt werden? Oder ist es
auch wahrscheinlich, dass beide Verstärker gleichzeitig defekt sind?
Die Sicherungen sehen alle gut aus. Nur die im Netzteil scheint
irgendwas angesetzt zu haben. Ein Teil sieht dort auch sehr merkwürdig
aus und scheint beschmiert zu sein. Ich vermute es ist eine Diode. Das
Multimeter gibt mir nur ständig wechselnde Werte - ist da was
aufgeplatzt? Könnte das die Ursache sein?
hi,
Also diese Orgel hat wirklich zwei Verstärker.
Einen für die fest eingebauten Speaker und einen nur für das Leslie.
Die kleine Glühbirne 6V 0,3W dient nur der Stabilisierung des
Arbeitspunktes der eisenlosen Gegentaktendstufe mit asymmetrischer
Spannungsversorgung.
Das Netzteil verheizt hier ganz schön viel Spannung bei den 10 W
Widerständen sowohl im + 12 V Teil als auch beim - 15 V Teil.
Sicherungen immer ausgebaut nachmessen. Optisch kann der Sicherungsfaden
noch intakt sein aber gerade an unsichtbarer Stelle unter der
Metallkappe unterbrochen.
Die Werte der beiden Zehnerdioden sind nicht in der Schaltung angegeben.
Hier die Werte an den Bauteilen ablesen.
Die Spannungsangaben beziehen sich auf MASSE.
Hier beim Nachmessen aufpassen um keine Kurzschlüsse zu fabrizieren.
DAs negative - 15 V Netzteil ist ein positives was dann entsprechend
an MASSE angeschlossen ist.
Hier verwirrt die Angabe + 18 V etwas , da an 35V AC Wicklung am Trafo
angeschossen. Verbindungspunkt beider Netzteile ist der Emitter von Q 1
Im PDF fehlen noch die Seiten mit den genauen Bauteilbezeichnungen.
Die Orgel hat einen Hauptoszillator mit einem TOS IC
Teilerstufen sind bedingt durch die wenigen Fußlagen speziell
aufgeteilt.
Jedes Teilerstufen IC hat mehrere bereits verkoppelte Teilerstufen sowie
zwei einzelne. Genau das erschwert eine Fehlersuche welcher Ton auf
welche
ICs verteilt ist.
Von den Tastenkontakten geht jeweils nur eine Leitung zu den
eigentlichen
elektronischen Tastenkontakten. Hier sind Vielemitter ICs  ähnlich TBA
470
verwendet ( genaue Type geht aus der Bauteile Bezeichnungsliste hervor )
Bis auf wenige Ausnahmen werden an den jeweiligen Schaltern echte
Tonsignale geschaltet, Dadurch kommt es zwangsläufig zu Störgeräuschen
oder Knacken. KOntakte reinigen sich durch häufige Schaltvorgänge von
selbst. Somit nur in hartnäckigen Fällen Sprays verwenden.
Solche von Kontakchemie wie K 61  etc hinterlassen immer Rückstände und
hier sollte dann mit Waschlösung WL Spray nachbehandelt werden.
Bessere Ergebnisse erzielt man mit WD 40  was rückstandsfrei reinigt und
schmiert.
Wenn Bauteile nachgemessen werden mit Multimeter dann zumindest
einseitig auslöten.
Die schwarz aussehende Diode dürfte wie ich es sehe die zweite
Zehnerdiode sein. Anschlußdrähte mal mit Glasreiniger Stift reinigen.
Der Grünspan auf der Sicherung läßt auf feuchte Umgebung schließen in
der die Orgel mal gestanden hat.
Die Verstärker auf jeden Fall mal mit Pinsel und Staubsauger bekannt
machen.
Wenn es nicht zuviel Mühe macht mal auf die Unterseite der Verstärker
schauen. Vielfach bilden sich gerade bei großflächigen Lötstellen Risse
zB an den Transistoranschlüssen oder Lötstiften, die etwas mehr Wärme
beim Löten bedurften.
Und hier sind die Pläne vollständig und in guter Qualität inkl. der
Bauteillisten:
Farfisa-252S-252S: https://ddl.to/m02uz6mchwrm
Farfisa Partner 15: https://ddl.to/x8tlalis535b
Okay sind gut lesbar und haben auch die nötigen infos über die Bauteile.
Orgeln wiegesagt von hinten nach vorne reparieren.
1) Netzteil
Die im Schaltbild angegebenen Spannungen - +/- 10 % zulässig -
sollten vorhanden sein.
Spannungen werden immer gegen MASSE ( GND ) gemessen, wenn nicht anders
definiert
bzw gekennzeichnet im Schaltbild.
Hierzu wird der Minuspol des Meßinstrumentes mit Masse ( GND ) verbunden
Mit der positiven Meßleitung dann an die Meßstellen
2) Verstärker
Die Orgel verfügt über zwei Verstärker die identisch aufgebaut sind.
LÄuft eine Endstufe einwandfrei hat man somit ein Referenzobjekt.
Am Ausgang befindet sich ein dicker Elko 2200 uF Minuspol an Pkt 6
An diesem Minuspol darf keine Gleichspannung größer als 1 Volt anstehen.
Wenn ja ist dieser Elko defekt.
An seinem Pluspol muß eine Spannung von ca 19 V  DC  gegen Masse zu
messen sein , da es sich um eine Gegentaktendstufe mit asymmetrischer
Spannungsversorgung handelt.
Bei Abweichungen ist einer der beiden Endstufenzweige
Q 6 und Q 8  bzw  Q 7 und Q 9 defekt.
An den Trimmpotis vorerst nicht drehen !!!
Wird der Punkt 2  mit Masse verbunden darf am Lautsprecher kein Signal
mehr anstehen ( Test - Kurzschluß des Verstärker Eingangs ).
Passieren kann dabei nichts, weil der Vorverstärker Kondensatoren im
Ausgang hat.
Ist die Endstufe dann ruhig kommen die bisher gehörten Störgeräusche aus
dem Vorverstärker bzw Hallgerät
Wenn in der Endstufe die Endtransistoren defekt sein sollten, muß man
hier
auf Ersatztypen zurückgreifen.
Im Schaltbild sind die verwendeten Westinghouse Typen auch nicht näher
bezeichnet.
Darin sehe ich jedoch das geringste Problem.
Also erstmal obige Punkte abarbeiten ......
> 1) Netzteil
> definiert
Beim Netzteil fiel mir auf, dass an D1 nur ca. 13,8V anliegen. Laut Plan
sollten das aber 38V sein. Ist das korrekt? Oder ist das hier nicht D1?
auf jeden Fall sieht sie ... merkwürdig aus
von Hans (Gast)
Die Sicherung sieht auch angegammelt aus rechts davon
Also laut Schaltbild ist D 1  ein Brückengleichrichter.
Die beiden Wechselspannungsanschlüsse gehen direkt auf die AC Pins
dieses Gleichrichters, der sich auch nicht auf der Platine befindet,
sondern sicher irgendwo am Blechchassis wie die großen
Hochlastwiderstände befestigt ist.
Die Anschlüsse  PLUS und MINUS dieses Gleichrichters gehen dann zur
Platine zum Anschlußpin B 1  und Masse ( GND )
Ferner liegt an den Anschlüssen Plus und Minus des
Brückengleichrichters noch der Ladeelko 2200 uF / 63 V.
Dies dürfte der große mit grauer Schelle befestigter Elko (sichtbar
im dritten Bild Rückansicht der Orgel) sein.
Alles was im Schaltbild im gestrichelten kasten sich befindet ist
auf der Platine.  Alles andere extern !
Am Anschlußpin B 1 liegt somit die  + 38 V
Wenn die 38 Volt nicht da sind würde ich die beiden Endstufen
abklemmen. Ist die 38 Volt dann da ist eine der beiden
Endstufen defekt. Welche kann leicht herausgefunden werden.
Der zweite Teil des Netzteiles hat als Brückengleichrichter hier
4 Einzeldioden als Brückengleichrichter verschaltet. Das sind auf
der Platine die 4 Dioden unterhalb der ominösen schwarzen Diode.
Die Kathoden von zwei Dioden sind mit den drei parallel liegenden
470 Ohm Widerständen verbunden und hier liegt eine Spannung von
+ 18 Volt an
Die schwarze Diode ist eine der beiden Zehnerdioden sein die mit
der Basis des jeweiligen Transisors verbunden ist
Die andere Zehnderdiode ist die mit dem gelben Glaskörper unterhalb
des kleineres schwarzen Elkos neben dem großen mit 2200 uF/25 Volt
Dieser große Elko ist der Ausgangselko des Netzteiles für die
12,4 Volt.
Somit lassen sich die + 12,4 Volt auch direkt an diesem Elko messen
Die schwarze Zehnerdiode ( gelb eingekreist ) wird definitiv defekt
sein sodaß man nicht umhin kommt die Platint einmal auszubauen.
Beim Ausbauen vorsichtig vorgehen weil hier 4 Blechlaschen einfach
umgebogen sind
Die Blechlaschen selbst werden auch nur umgebogene ausgestanzte
Laschen des Bodenbleches sein.
Sollten die wider Erwarten abbrechen muß die gesamte Platine etwas
versetzt auf  M 3 Schrauben mit Abstandsröllchen gesetzt werden
Der Transistor Q 2 ist isoliert am Blechchassis montiert.
Im ausgeschalteten Zustand einmal mit Durchgangsprüfer/Ohmmeter das
Gehäuse des Transistors gegen das Blechchassis messen. Es darf hier
keine Verbindung bestehen
Das Interesse von Christian G.  die Orgel wieder flott
zu bekommen währte leider nur 3 Tage.
Kein Feedback ob die Hinweise zum Erfolg geführt haben oder
was nun Stand der Dinge ist.
Nun denn , es gibt wichtigeres als fast täglich hier nachzuschauen....
Ich habe mit ein paar Messungen begonnen aber nun fehlte mir die Zeit um
alles durchzugehen. Ich bin dir sehr sehr dankbar für die Hinweise und
Hilfestellungen!
Leider muss ich mich vorerst um andere wichtigere Dinge und Baustellen
kümmern, bis ich wieder mich wieder intensiv mit der Orgel befassen
kann. Hinzu kommt auch, dass ich mir noch ein wenig Wissen zum Thema
Elektronik aneignen muss und auf der Suche nach jemandem vor Ort bin,
der mir ein etwas dabei hilft. Alleine bin ich einfach nicht in der
Lage, mal eben mit Sicherheit alles korrekt zu messen und zu prüfen -
ich muss mir eben etwas mehr Zeit für den Vorlauf nehmen und mich
einarbeiten und das schaffe ich momentan einfach nicht.
Ich werde hier aber stets alles festhalten, was ich erreichen werde und
natürlich erwarte ich nicht, dass hier täglich reingeschaut wird.
Notfalls würde ich mich im Forum http://forum.keyboardpartner.de melden.
also Grundlagen findest Du in diesem Board jede Menge.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Allgemein
Denke damit bist erstmal voll beschäftigt Dich da einzulesen
Löten lernen kommst jedoch an praktischen Ereignissen nicht dran vorbei.
Aber auch das lernt man schnell .... genz schnell wie so oft jedoch nur
aus Fehlern
Beitrag #6163326 wurde vom Autor gelöscht.
test
Nachdem ich nochmal den Hinweis erhalten habe, auf jeden Fall zuerst die
Sicherungen zu prüfen, habe ich nun auch die verlötete Feinsicherung des
Netzteils ausgebaut (das Rauslöten hat gut funktioniert) und dann sah
ich, dass sie doch kaputt ist.
Der Austausch sollte recht einfach sein aber nun bin ich nicht sicher,
welche Sicherung hier rein muss. Laut Plan müsste es grundsätzlich eine
3A/250V-Sicherung sein - das habe ich soweit richtig erkannt?
Aber ich kann nicht sagen, ob es eine flinke oder träge Sicherung ist.
Was meint ihr?
Da steht 'S.B.' dran, das heisst 'Slow Blow' und ist damit träge.
Danke! Das ergibt Sinn! :)
Bei der Zuordnung habe ich mich anscheinend noch vertan. Die
3A-Sicherung sitzt am Gehäuse (Scheibenform), die 1A-Sicherung auch am
Gehäuse zum Rausdrehen und die, die ich entfernt habe muss dann 2A sein,
richtig?
Das würde aber dem entsprechen, was happyfreddy sagte:
"Alles was im Schaltbild im gestrichelten kasten sich befindet ist
auf der Platine.  Alles andere extern !"
Nach dem Ausschlussverfahren wäre das auf der Platine jedoch 2A...
von Klaus R. (klaus2)
...die eigentliche Frage ist doch, WIESO sie defekt ist?
Klaus.
von Einer (Gast)
> Die
> richtig?
Nein das scheibenförmige ist ein Leistungstransistor.
Der Aufkleber ist einfach nur unglücklich platziert.
> Klaus.
Die Frage ist auch noch nicht geklärt. Immerhin weiß ich schon mal
welche Sicherung ich benötige.
Defekt könnte das Teil sein, was ich im Foto als D1 markiert habe. Das
sieht auf jeden Fall merkwürdig aus und ist auch anscheinend mit was
festem beschmiert oder ist eben irgendwie durchgebrannt. Da bin ich mir
aber noch nicht sicher was es genau ist.
> Da bin ich mir
Wenn du die Platine rausnimmst zum Wechsel der 3A Sicherung machst du
mal ein Foto der Unterseite, damit kann man mithilfe des Schaltplans das
Teil identifizieren.
Nicht durcheinendar kommen mit den Sicherungn. Auf der Platine sitzt NUR
die 3A Sicherung, keine der netzseitigen Sicherungen. Übrigens steht
überall auch 'Slo Blo' dran, das ist der Slang für träge Sicherungen.
von How (Gast)
Sicherung defekt? Erst einmal egal! Dieser weiße Fleck auf der Platine
deutet erst einmal auf eine defekten Elko hin.
von holm (Gast)
> Platine
Nein..tut er nicht, denn alle Elkos die das betreffen könnte weisen mit
der geschlossenen Seite ohne Dichtung zum Fleck, deshalb kommt der Fleck
nicht aus den Elkos.
Gruß,
Holm
Also im Bild mir den gelben Zuordnungspfeilen
ist die Primärseite des Netztrafos dollet gezeichnet
einmal 117 V Version und im zweiten als 230 V Version.
Damit ist die Primärsicherung immer die die von außen im gelochten
Alublech in der Fassung zugänglich ist.
Die Sicherung auf der Platine würde ich in eine lötbare Fassung stecken.
Hierzumüssen die etwas dickeren Anschlußdrähte einer solchen Halterung
https://www.reichelt.de/sicherungshalter-feinsicherungen-5x20mm-max-6-3a-250v-pl-112000-p14678.html
durch Schaltdraht verlängert werden.
Solche Maßnahmen sind nötig weil direkt an der Sicherung gelötet meist
den eigentlichen Sicherungsdraht innerhalb der Sicherung ablöst - sie
somit
schon durchgebrannt ist obwohl nie in Betrieb.
Zum weoteren Vorgehen sind weitere Fotos vom Netzteil angebracht aus
allen
Perspektiven und größerem Abstand.
Wenn die Platine ausgebaut bitte von der Unterseite Bilder um den
Schaltplan
zuordnen zu können.
Wenn die slow blow = träge Sicherung durchgebrannt ist so liegt ein
Kurzschluß im dort angeschlossenenen Verbraucher = Verstärker in diesem
Fall.
Der Leistungstransistor BD 142 ist auf jeden Fall  Q 2. Dieser ist auch
mit Glimmerscheibe isoliert auf dem Alu Winkelgehäuse montiert.
Transistor Q 1 ist der kleine Transistor mit Kühlstern auf der Platine.
Hier schonmal ein paar detaillierte Fotos und ein Video. Ich hoffe man
kann nun alles erkennen.
https://www.youtube.com/watch?v=E7BjdqcCdLY
Die Sicherung ist ausgebaut. Ich habe auch schon eine neue und auch eine
Fassung.
von Thomas S. (Gast)
Die unterste Lötreihe, der mittlere Pin ist eine 'kalte Lötstelle'
Der links davon evtl. auch.
Danke für den Hinweis! Ich habe die beiden Stellen nachgelötet.
Die Sicherung 3A-Sicherung habe ich gegen ausgetauscht. Allerdings gabs
im Laden nur 3,15A - das sollte aber i.O. sein, oder?
Wie von happyfreddy empfholen habe ich eine Halterung für Sicherung
verlötet - allerdings eine zum Schrauben:
https://www.reichelt.de/sicherungshalter-5x20mm-max-10a-250v-pl-126001-p141971.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Solche Halterungen sind in der Orgel auch verbaut und die gefallen mir
ganz gut.
Die vermeintlich defekte Diode (die so schwarz aussieht) habe ich
ausgebaut und gemessen - alles i.O.! Ich habe sie daher wieder
eingesetzt. Die Verfärbung scheint wohl irgendwas anderes zu sein... an
einigen Kabeln in der Nähe sind auch ähnlich farbliche Flecke zu sehen -
evtl. Öl/Schmutz/Pilz?
Und nun zum Besten: Die Orgel funktioniert wieder! :D
Wie es aussieht lag es:
- auf jeden Fall an der defekten Sicherung
- und vermutlich an den kalten Lötstellen. Die waren sicher der Auslöser
dafür, dass die Sicherung zum Einsatz kommen musste.
Ich werde die Orgel nun mal ne Stunde am Stück bespielen und schauen ob
mir Fehlverhalten oder Störungen auffallen oder sie evtl. wieder während
des Spielens den Geist aufgibt.
Bis dahin danke ich euch schon mal SEHR für die vielen Hinweise und
Anleitungen, ohne die ich es nicht so weit geschafft hätte!
von hinz (Gast)
Ja, ist in Ordnung.
Wunderbar.
Es wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen, alle Lötstellen, zumindest da
wo Kabel angelötet sind nachzulöten, denn einige sind zumind. nicht
'sauber' gelötet.
Aber es freut mich, dass das Teil wieder funktioniert. Viel Spass noch
damit.
Das 'mysteriöse' verbrannte Bauteil (Diode) geht an einen unbestückten
Platz für ein Bauteil und ist deswegen vermutlich nie benutzt worden.
von M.M.M (Gast)
Wieso ist die mysteriös. Das ist die Zenerdiode zwischen -15V und Q1.
Hätte der TE vernünftige Fotos gemacht, dann sähe man das auch. Schau
Dir halt noch mal
www.mikrocontroller.net/attachment/442955/photo5280803097096072254.jpg
an.
Das dies eine Zenerdiode ist, hast Du in Betracht gezogen? Nun gut, wenn
die Spannung stimmt, dann wird sie wohl i.O. sein.
MfG
Schön wenn die Orgel nun wieder funktioniert.
Nicht saubere oder kalte Lötstellen werden sich sicher noch an anderen
Stellen in der Orgel finden.
Nachlöten somit angesagt , nur wenn dann nur mit verbleitem Lötzinn
Was ich auf den Fotos sowie im Video jedoch vergeblich gesucht habe
ist der Brückengleichrichter  D 2 , der an den beiden gelben Leitungen
vom Trafo angeschlossn sein muß.
Vermutlich hat man man den unter der Lötleiste positioniert was weder
im Video noch auf Fotos eindeutig zu erkennen war.
Hab ich auch erst gedacht. Aber kuck dir mal die Platine von der
Bestückungsseite an. Dann wirds klar.
Nun habe ich wieder ein wenig spielen können und soweit scheint alles
i.O. zu sein.
Ein Problem gibt es momentan beim Kopfhöreranschluss. Es ist ne Klinke
mit 6,35 mm. Meine Kopfhörer haben 3,5mm aber ich habe mehrere Adapter
und bei allen dasselbe Problem:
- steckt das Kabel mit dem Adapter vollständig in der Buchse, ist Sound
auf dem linken (aber nicht rechten) Kanal der Kopfhörer UND gleichzeitig
auf den Orgel-Lautsprechern
- ziehe ich den Adapter vorsichtig einige Millimeter raus, ist links und
rechts Sound auf den Kopfhörern und die Orgel-Lautsprecher sind lautlos.
Ich habe mehrere Klinke-Adapter (insg. 6 Stück, Mono und Stereo) und
habe alle durchprobiert - überall ist das Problem identisch.
Ist das Problem jemandem bekannt? Ich vermute es liegt
höchstwahrscheinlich einfach an der Buchse, die womöglich einfach nur
etwas ausgeleiert ist.
Oder benötigt man evtl. irgendeinen speziellen alten Stecker, der nicht
mehr geläufig ist?
Die Lösung ist relativ simpel
Die Orgel ist leider nur MONO obwohl zwei Verstärker eingebaut sind.
Sie hat jedoch gem Schaltbild was mir vorliegt eine
Stereo Klinkenbuchse mit zwei Schaltkontakten.
Die sind jedoch einmal für den normalen Speaker als auch für den
Lesliespeaker verschaltet
Ist kein Kopfhörer eingesteckt geht das Signal zum eingebauten
Lautsprecher also auch zum Leslielautsprecher
Der Bedienschalter LESLIE  ON / OFF ist ein Umschalter, der das NF
Signal einmal zum fest eingebauten als auch zum Leslie Amp VERTEILT.
Es gibt jedoch keine Schalterstellung mit der BEIDES gleichzeitig
möglich ist.
Für den Stereo Stecker an der Kopfhörerbuchse bedeutet das, daß wenn,
nur aus einem Kopfhörersystem ein Signal kommt.
Die Signalverteilung am Stecker ist wie folgt:
Pin vorne - Hauptverstärker
Ring  - Leslieverstärker.
Du mußt Dir jetzt ein Konstrukt basteln mit
Stereo Stecker für die Kopfhörerbuchse
Vom Anschluß des Pins geht es weiter auf eine weitere Stereo
Klinkenbuchse. Dort werden dann beide Kopfhörersysteme
Parallel geschaltet. Da Du eh nur 3,5 mm Klinke am Kopfhörer hast
kann diese Stereo Klinkenbuchse gleich eine solche für 3,5mm Ausführung
sein.
Alternativlösung wäre den Umschalter Leslie ON/ OFF zu brücken, sodaß
ständig der Leslieamp mitläuft.
Dann braucht an der Kopfhörerbuchse nur ein Reduzierstecker
6,3 mm Stereo Stecker auf 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse für den Kopfhörer
verwendet werden.
Bei Einstecken dieses Reduziersteckers werden die Lautsprecher auch
automatisch abgeschaltet.
Ich halte diese Alternativlösung für das Beste. Man könnte für die
Brücke
am Leslie ON/OFF Schalter auch einen weiteren kleinen ON/OFF Schalter
verwenden.
Bitte im Hinterkopf behalten :
Bei dieser Lösung hat jede Kopfhörerseite einen eigenen Verstärker !
Der Fußschweller dieser Farfisa hat obendrein auch zwei getrennte
Fotowiderstände mit Lämpchen für jeden dieser Verstärker
von Klaus B. (Firma: privat) (klbr010347)
von Tom J. (tom_j901)
vielen Dank erstmal für die umfangreichen und fundierten INfos in dem
Thread.
Ich hab ein sehr ähnlihces Problem und würde daher diesen Beitrag weiter
nutzen.
Bei mir handelt es sich um eine Farfisa Nicole C aus dem Nachlass von
Heinz Schenk. :-)
Bis vor kurzem hat sie neben dem klassischen Brummen einwandfrei
funktioniert.
Leider erzeugt sie, kurz bevor ich sie wirklich in Betrieb nehmen
konnte, plötzlich nur noch ein lautes Knacken und Rauschen.
Wenn ich ganz genau hinhöre werden sehr sehr leise hinter dem Rauschen
auch noch Töne erzeugt.
Nach einer Sichtprüfung habe ich zumindest keine losen Kontakte oder
Lötbruchstellen erkennen können.
Ich konnte das Fehlerbild ein wenig eingrenzen. An dem Verstärker(?)
links vom Netzteil ist die (bereits oben angesprochene) Glühbirne zur
Satbilisierung verbaut. Wenn ich diese ein aus ihrem Kontakt
herausdrehe, wird das Rauschen deutlich leiser.
Ich habe leider noch nichts ausmessen können. Habe ich die Beiträge oben
richtig verstanden, dass die Fehlerquelle eher im Netzteil und/oder im
Verstärker zu suchen ist?
Ich bin leider kein Elektroniker und kann nicht einschätzen, ob ein
Reparaturversuch überhaupt sinnvoll ist. Ich würde der Orgel mit ihrer
Geschichte aber wirklich sehr gern eine Chance geben. (Hessen werden das
verstehen)
Könnte ein kompletter Tausch der beiden Komponentengruppen aus einer
anderen Farfisa Aussicht auf Erfolg haben?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
LG Tom
Kann schon sein, aber das Reparieren der ein, zwei defekten Bauteile in
deiner Orgel ist sicher einfacher. Krachen und Rauschen im Signal ist
meist entweder ein defekter Kondensator im Signalweg oder eine defekte
Verbindung (lies Lötstelle oder Kabel).
Mit dem Plastikgriff eines Schraubendrehers kannst du mal vorsichtig
die Platinen abklopfen (auch auf die Bauteile) und dabei mal hören, ob
du einen Zusammenhang zwischen Klopfen und Krachen provozieren kannst.
Die Fassung des Lämpchen ruhig mal etwas abschmirgeln und das Lämpchen
selber auch. Das ist eben schon alles etwas älter.
So war es vor vielen Jahren bei einer Klassenkameradin mit ihrer Orgel
auch gewesen. Der Fehler war allerdings ganz einfach zu beheben. Es gab
ein Pedal zur Modulation der Lautstärke. Dort war ein lichtempfindlicher
Widerstand und eine Glühlampe verbaut. Es war die Glühlampe defekt.
Damit war der LDR hochohmig, d.h. das Signal analog wie ein
Lautstärkeregler fast auf Null gedreht.
Hi Dieter,
vielen Dank für den Tip.
Das PEdal funktioniert tatsächlich. Leider wird dadurch aber auch das
Rauschen lauter und leiser.
Ich hab mal reingheschaut. Aber außer einer Spinnenpanzer hab ich nix
gesehen, was auffällig sein könnte.
von Stephan S. (uxdx)
In dem Kasten in den die Kabel reinlaufen sind vermutlich eine Glühlampe
und ein LDR. Das Pedal schattet den LDR umso weiter ab, je weiter das
Pedal reingetreten wird.
Warum leider? Immerhin heisst das, das die Ursache vor dem Schweller
liegt und nicht dahinter.
Wenn du einen Kopfhörer hast oder einen 'Brüllwürfel', also eine kleine
Lautsprecherbox mit eingebautem Verstärker, kannst du dir einen
Signalverfolger bauen. Du verbindest die Masse des KH/PC-Box mit der
Masse der Orgel und fügst in die Signalleitung zum Kopfhörer/PC-Box
einen Kondensator von 22nF - 100nF ein. Mit diesem 'Tastkopf' kannst du
nun auf die Suche nach der Stelle gehen, an der das Signal noch sauber
ist und wo das Krachen anfängt.
Wenn du Zero Ahnung hast, such dir jemand aus dem Bekanntenkreis, der
elektrische Grundkenntnisse hat.
Und, wie o.a., klopfe Teile ab und wackele an Kabeln.
von Mann Fred (Gast)
So bin ich bei meiner Orgel auch vorgegangen. Was mich interessiert, wie
man die maximale Aussteuerung am jeweiligen Modul erkennt und einstellen
könnte.
von Götz R. (darfnurdiefolgendenz)
"Ich würde der Orgel mit ihrer
verstehen)"
Nicht nur Hessen!
Behalten wir im Kopf, dass sowas nie wieder gebaut werden wird. Also
Mühe geben!
von Roger S. (phunny)
brummen, da fällt mir Netzteil elko ein
ausserdem ist das teil mehr als 40 jahre alt, da ist eigentlich ein
grosses Elko tauschen angesagt Kollege hatte so eine, die hatte nach
einem jahr schon Wackel an den registern
von Emil S. (Gast)
So pauschal ist das Mumpitz!
> verstehen)"
> Nicht nur Hessen!
Warum sollten Hessen (und Nichthessen) verstehen, dass eine alte Orgel
italienischer Herkunft erhalten bleiben muss? Die Farfisa waren in der
Mehrheit so großartige Orgeln nicht.
achso .. na dann habe ich wohl jahrelang einen falschen Weg gewählt und
mich an mumpiz orientiert.
Ich und meine Arbeitskollegen.
Haben wir ja auch so nicht in der Schule gelernt;
ist halt langjährige Erfahrung die man in einer Reparaturwerkstatt
lernt.
so long ....
auch ein VOX AC30 ist nicht grossartig, und doch werden die immer wieder
mal restauriert ;)
Das Elkos austrockenen und an Kapazität verlieren, ist korrekt. Es ist
aber nicht richtig anzunehmen, dass sie deshalb nicht mehr
funktionieren. Viele Schaltungen werden entsprechend gut ausgelegt. Auch
nach 40 Jahren sind nicht automatisch alle Elkos kaputt. Kein Grund sich
aufzuregen.
Hi zusammen,
vielen Dank für die Unterstützung. Ich geb sie nicht auf. Und
mittlerweile bin ich richtig verliebt in mein NICOLE.
Kurzes Update:
Ich habe mir einen Multimeter besorgt aber bevor ich dazu kam mein Glück
mit ein paar Messungen zu versuchen, hat sie sich plötzlich berappelt
und alles hat wieder problemlos funktioniert.
Leider nicht dauerhaft.
Das Fehlerbild tritt immer wieder auf. Das einzige was sich an der
Ausgangslage verändert, sind eigentlich Raumtemperatur und Luftfeuchte.
Mittlerweile hab ich auch noch ein etwas verändertes Fehlerbild gesehen.
Das Pedal, die untere Manual und der DrumComputer funktionieren ohne
Probleme. Aber das obere Manuel ist nur sehr sehr leise (fast gar nicht)
zu hören.
Ich vermute daher, dass es irgendwo am Verstärker liegt, der die gesamte
Baugruppe oberes Manual nicht sauber verarbeitet.
Und das laute Knacken und Rauschen aus dem gleichen Bauteil kommt und
einfach nur Frequenz-Salat ist.
Habt ihr noch ne Idee, wo ich als erstes schauen sollte?
LG
Tom
...kalte Lötstellen. Oft kaum zu erkennen.
Klaus.
Wenn die Orgel Zugriegel oder sonst eine Art von Mischpult hat, das
Register und Manuals zusammenführt, wird hier das Problem liegen. Oft
sind es viel benutzte Regler oder eben, wie o.a., kalte oder
losgewackelte Lötstellen, vor allem an den Dingen, die vom Bediener
bewegt werden.
Also ruhig mal was spielen und dabei an den Schaltern und Reglern
schalten und regeln. Oft lässt sich der Fehler so eingrenzen.
> machen.
Pinsel wird oft nicht reichen. Druckluft aus dem Kompressor +
Staubsauger.
von DSGV-Violator (Gast)
>> machen.
> Staubsauger.
Naja, wie manche bei der Reinigung ihrer Computertastatur feststellen
mussten, gibt es auch beim Einsatz eines Staubsaugers eine Grenze
zwischen Zerstörungsfreier und zerstörungsreicher "Restauration".
Eine fest gelöteten Elektronik-Baugruppe wird robust genug sein, bei
irgendwelchen beweglichen Teilen (Taster, [offene] Potis,
Elektromechanik) ist dagegen Vorsicht angebracht).
Und wenn man sich die handgewickeltenen Stoffisolierten Spulenen in
einem alten Radio anschau, ist der Pinsel ein guter Anfang, mit dem man
auch schauen kann, wie (staubsaugersicher-)fest alles sitzt.
...oder ab in die Spülmaschine damit!
Klaus.
Natürlich sollte man nicht mit einen 16BAR-Kompressor in die Tastur
gehen oder einen Kärcher-Industriesauer dranhalten.
Einfach mit etwas Druckluft in die Tastatur einblasen und den
Staubsauger so halten, dass er das Aufgewirbelte mitnimmt. So reinigt
man auch Bereiche unter und zwischen Schränken oder einen völlig
zugestellten Elektronikbastelitsch.
10mal umweltfreundlicher, als "Staubmagneten" die im Müll landern.
von Peter N. (alv)
Apropos Staubmagneten:
Die Bildröhren der Fernseher waren ja echte Staufmagneten.
Könnte man dieses Prinzip nicht irgendwie zum "Permanentstaubsaugen"
verwenden?
von Uli S. (uli12us)
Es gibt Staubsaugerdüsen mit ganz vielen kleinen Röhrchen durch die die
Luft abgesaugt wird. Die kann man notfalls auch schräg zuschneiden,
damit man in irgendwelche Ecken reinkommt. Irgendwelche grössere Teile
selbst wenn die locker sind, passen nicht durch die Röhrchen durch und
bleiben deshalb liegen, falls die nicht befestigt sind. Wobei grössere
Teile auch schon mal ne M2 Mutti sein kann.
von Thom (jazzthom)
Hallo zusammen: hier die REPARATURANLEITUNG Schaltpläne und die
BETRIEBSANLEITUNG meiner Farfisa Orgel
jazzthom
