Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Neue Spitze für Westfalia - Lötstation von ca. 1992
von Torsten S. (Gast)
meine alte Lötstation benötigt eine neue Spitze.
Das Modell von Westfalia war in den 90ern ziemlich verbreitet.
Wo kann ich Ersatzspitzen bestellen?
von Achim M. (minifloat)
Und die Typenbezeichnung der Lötstation möchtest du uns nicht verraten?
Für das Schneiden der Salamischeiben empfiehlt sich übrigens ein
Wurstmesser
https://www.burgvogel-shop.de/wurstmesser-mit-welle-26-cm-oliva-line.html
Nicht vergessen, Salami wird traditionell schräg geschnitten.
Danke, ich bestelle mal auf gut Glück.
von Stefan F. (Gast)
Ist die Bezeichnung des Gerätes so geheim, dass du lieber irgend eine
Lötspitze auf gut Glück bestellst?
Nein, die könnte passen.
Als Bezeichnung habe ich nur die Bestellnummer Westfalia 19 73 35 zu
bieten.
>in den 90ern
für unsere schnellebige Zeit eine halbe Ewigkeit. Vor allem bei einem
Billigwerkzeuganbieter. Ich würde eher auf den Durchmesser schauen.
Steckt die Spitze außen über der Heizung oder steckt sie in einer Röhre?
Wird sie noch mit einer (meistens festgezunderten) Madenschraube
gehalten oder geklemmt oder (besonders übel) nur von einer vergammelten
dünne Drahtfeder in einem seitlichen Loch der Spitze gehalten?
von Tobo M. (chipi)
Wie wäre es mit Fotos
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenn er es verrät, muß er uns danach blitzdingsen.
von Hans-Peter (robotechie)
Hallo!
Den Beiträgen nach zu urteilen bin ich hier anscheinend im Kindergarten
gelandet! ;-)
Falls Du noch nicht fündig geworden bist, suche in der Bucht mal nach
WELDINGER.
Die verkaufen eine baugleiche Station und auch die entsprechenden
Spitzen.
Ich suche den Schaltplan für dieses Teil, da meine hier seit 3 Monaten
nicht mehr regelt, sondern nur noch bis zum Maximum heizt.
Entweder ist der LM324 z.t. hinüber oder der Temp.fühler im Kolben
liefert falsche Werte an die Station.
Es wäre daher u.U. auch hilfreich, wenn jemand mit der gleichen Station
die Werte seines Kolbens ausmisst und entweder hier postet oder mir per
PM schickt.
Ich bedanke mich schon mal im voraus dafür.
MfG  HPD
von Harald K. (kirnbichler)
Schlechtes Werkzeug darf man auch ohne Reue dem Wertstoffhof übergeben.
Nun ja, dieses "schlechte Werkzeug" (Westfalia 19 73 35; original mit
12er LED-Zeile!) wurde von mir 1986 oder 1987 angeschafft und hat bis
Mitte Jan 2024 seinen Dienst problemlos erledigt!
In der ganzen Zeit hat er nur 2x neue Spitzen benötigt, weil die alten
zu abgetragen waren!
Der Kolben ist noch original (der Gummischutz hat sich aber bereits
abgelöst...) und heizt, wie der Teufel in der Hölle...
Aber leider funktioniert die Regelung momentan nicht mehr. :-(
MfG  HPD
Ach ja: das Teil von Weldinger schimpft sich übrigens LS48 und es gibt
auch einen Klon namens LD48 im Netz zu kaufen. Entspricht wohl
weitestgehend der neueren Version dieser Westfalia-Station.
von Tobo M. (chipi)
Wenn du ein Foto der Lötstation und Lötspitze hochlädst, kann ich dir
sehr wahrscheinlich sagen wo du Lötspitzen bekommst.
Die Lötstation ist sehr wahrscheinlich eine umgelabelte Chinastation,
die unter verschiedenen Namen bei vielen Anbieter verkauft wird.
Prüfe mal den Triac bei ausgeschalteter Station, ob er zwischen Pin 1
und 2 Durchgang hat, wenn ja austauschen.
Hans-Peter schrieb:
> und hat bis
Na gut, dann ist es vielleicht nicht ganz so übel.
https://weldinger.de/Set-WELDINGER-LS-48-Loetstation-elektronisch-regelbar-mit-4-Loetspitzen
Und da ist sie auch, die Bezugsquelle für Lötspitzen:
Als Zubehör sind alle Lötspitzen auch separat erhältlich:
- meißelförmig 3,2 mm (Artikel 2061)
- schräg 1,6 mm (Artikel 4568)
- fein/spitz 0,8 mm (Artikel 4569)
- extra fein/spitz 0,4 mm (Artikel 4558)
- spitz 1,2 mm -Standard- (Artikel 2058)
https://weldinger.de/Loetspitzen-Elektroloeten
Damit hier auch kein falscher Eindruck aufkommt: ich bin nur auf der
Suche nach dem Schaltplan dieser Station hier gelandet, weil ich mein
altes Schätzchen gerne wieder in einen voll funktionierenden Zustand
versetzen möchte!
Ich habe meine Station letzten Sa demontiert und bin jetzt dabei den
Fehler zu suchen, bzw. durch Leiterbahnanalyse die möglichen
Fehlerquellen einzugrenzen.
Der Triac wurde von mir bereits ausgelötet und in einem Bauteiltester
überprüft - wenn der mich nicht belügt, ist das Teil oK.
Auch die Transistoren, Widerstände, Elkos, Trimmer, Poti und Zener sind
lt.Messung alle oK.
Die beiden HA17339 (=LM339) scheiden ebenfalls aus, da die exklusiv nur
als LED-Treiber für die Anzeige von 150-360°C "missbraucht" werden.
Es bleiben als Verdächtige der Temp.Sens. im Kolben und der LM324, der
das Signal verarbeitet.
Hätte ich ein Schaltbild oder Referenzwerte eines intakten Kolbens, wäre
die Suche etwas schneller beendet.
Der Platine sieht man übrigens an, das die Folienvorlage noch "von Hand
geklebt" worden ist (Wer erinnert sich noch an diese Zeiten?)!
Ich muss mich evtl. dann doch daran machen die Schaltung zu analysieren
und aufzuzeichnen, da ich bislang auf meiner Suche nicht fündig geworden
bin.
Falls jemand die BOM benötigt: die habe ich heute morgen während des
Frühstücks erstellt.
MfG  HPD
Beitrag #7660609 wurde vom Autor gelöscht.
Der Hitachi-Datecode 9D4 bedeutet vierte Woche im April 9 (einstellige
Jahreszahl), also entweder 1979 oder 1989.
Ich tippe auf letzteres.
1989 hatte ich krankheitsbedingt einen mehrmonatigen Ausfall und damals
war die  Station bereits in meinem Besitz.
Ich tippe daher mal auf 1979.
Soweit ich mich erinnern kann, wurde diese Anlage seit den frühen 80ern
bei Westfalia angeboten. Wer hat noch einen Katalog/Heftchen aus dieser
Zeit und kann mal nachschauen? Der Preis lag, wenn ich mich nicht irre,
um die 100DM.
Ein Studienkollege, der Westfalia-Kunde war, hat das Teil damals für
mich bestellt.
Der LM324, der auf dem Bild im Sockel steckt, ist nicht der originale
Chip!
Der stammt aus meiner UGO-Kiste und könnte evtl. teil- oder komplett
defekt sein - oder auch intakt.
Ich werde es morgen Abend testen können.
Auch der Zeitstempel der Kamera stimmt nicht, weil da wohl die
Pufferbatterie leer gworden ist. Muss ich erst wieder stellen.
MfG  HPD
von Tex A. (tex)
Es gab und gibt sie auch von Monacor.
SIC 505 & SIC 520
Meine ist aus den frühen Neunzigern und tut's bis heute, im Gegensatz zu
der Wella-Station die 4 Mal so viel gekostet hat.
@Hans-Peter
Die Adern des Lötkolben-Kabels hast du alle überprüft?
Ja! Das eine Pärchen zeigt ~0 Ohm, das andere schwankt bei RT zwischen 9
bis 14 Ohm.
Ich halte das für den Temp.sens., aber was für ein Typ Sensor?
Ein Pt100 müsste bei RT ~107-108 Ohm aufweisen, scheidet also aus.
Problematisch ist auch, das Heizelement und Sensor bei diesem Kolben
anscheinend nicht gewechselt werden können. :-(
Sollte der Kolben der "Arbeitsverweigerer" sein, müsste ich mir einen
baugleichen neuen suchen und beschaffen.
MfG  HPD
Bingo! Die SIC520 sieht genau so aus und der Kolben ist dort als
Ersatzteil geführt! :-)
Danke für diesen Tip!
MfG  HPD
