Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LG-TV LED-Treiber defekt, Fehlersuche
von Martin (martin4402)
mein Fernseher (LG 42LN5758) hat gestern nach 10 Jahren (Lob an LG)
seinen Dienst quittiert. Ich möchte in reparieren und noch 10 weitere
Jahre verwenden :-)
Fehlerbild:
1) beim Einschalten wurde kein Bild angezeigt, der Ton war allerdings zu
hören
2) Wenn ich mit einer starken Lichtquelle auf den Screen leuchte erkennt
man das Bild ganz leicht.
Ich vermute daher, dass das LED-Backlight ausgefallen ist. Daher habe
ich das Gerät geöffnet und die Spannung des LED-Treibers gemessen. Da
diese nur wenige mV beträgt (statt 157.5V laut PCB Aufdruck), wird der
Fehler wohl beim Treiber liegen.
Ich habe den Schaltplan der PSU (EAX64905301 Rev 3.5) online gefunden.
Mein PCB ist Rev 2.0, aber das Schema stimmt ziemlich exakt überein. (Da
eine einfache online Suche mehrere Anbieter des PDFs verlinkt, gehe ich
davon aus, dass es kein Problem ist wenn ich den Schaltplan in diesem
Beitrag teile)
Fehlersuche:
1) Bei der Sichtkontrolle der Elkos und Lötstellen ist mir nichts
besonderes aufgefallen (siehe Bilder des PCBs).
2) Den Elko C801 habe ich ausgelötet und die Kapazität mit meinem
Multimeter überprüft (~46µF), sollte also passen.
3) Spannung zwischen LED+ und GND beträgt 78V, das sollte höher (>157V)
sein oder?
4) PWM Signal auf dem Gate von FDT86106 (Q802) mit Multimeter gemessen
~3,8V, kann ich den MAP3202SIRH (IC801) daher als in Ordnung betrachten
oder soll ich mir das Signal mit dem Oszilloskop (altes Hameg) genauer
ansehen?
Ich vermute, dass es ein Problem bei der LED+ Seite (wegen Punkt 3) gibt
und würde als nächstes D801 und Q801 prüfen. Bin ich da am richtigen
Weg?
Schon mal danke für eure Ratschläge.
MfG!
PS: Ich konnte die Forums-Suchfunktion leider nicht verwenden, da sie
gerade nicht funktioniert. Hoffe das ist keine Repost.
: Verschoben durch Moderator
Oder der Treiber hat eine Fehlerabschaltung die greift wenn die LEDs
defekt sind.
Enable Signal liegt an? Was liegt an PWMI (oder dem PDIM Messpunkt)? REF
Spannung mal messen und natürlich VCC des Controllers.
Spannung an FBN messen und bitte mal alle Anschlüsse des Trafos L801
nachlöten. Ach, und an der Doppeldiode D801 kann das auch nicht schaden.
Ich muss an der Stelle leider gestehen das ich nicht bedacht habe, dass
die PSU natürlich eine Rückmeldung von der Hauptplatine braucht damit
sie den LED-Treiber einschaltet. Oder kurz gesagt: meine Messungen 3 & 4
waren absoluter Mist.
Als ich die Messungen wiederholen wollte, diesmal mit Hauptplatine und
LED-Backlight angeschlossen, habe ich die Spannung zwischen GND und P802
gemessen. Plötzlich leuchtet das Backlight wieder...
Hab die PSU wieder von Netz genommen, Kondensatoren entladen, wieder
angesteckt, der TV funktioniert wieder.
Da der Fehler jetzt weg ist, kann ich die Suche danach nicht fortsetzen
(macht keinen Sinn, oder?).
Wahrscheinlich tritt der Fehler bald wieder auf, dann werde ich die
Ratschläge von Hinz & Matthias S. probieren und hier berichten.
Danke an euch zwei!
Der Fernseher ist gestern wieder ausgefallen, selbes Fehlerbild wie beim
ersten mal.
> defekt sind.
Die LEDs haben jetzt ~2 Monate funktioinert, kann ich diese Theorie
daher ausschließen?
erledigt, Fehler besteht.
hier die Messungen (diesmal mit angeschlossener Hauptplatine):
* EN: 2.7V
* VCC: 12V
* FBN: 0V
* FBP: 0.68V
* PWMI: T_on=3.2ms@3V, T_off=6.4ms@0V (siehe Foto Oszi)
* PWMO: kein Signal
* REF: 4.95V
MfG!
Martin
von Ulf (uzi)
Löte mal die Brücke J36 nach, die sieht zumindest auf dem Bild etwas
komisch aus.
Gruß uzi
> komisch aus.
hab diese und ein paar weitere Lötstellen erneuert, der Fehler besteht
leider weiterhin.
von Peter K. (chips)
was liegt denn im Fehlerfall an der Vled?
von Flip B. (frickelfreak)
Aus erfahrung kann ich sagen, dass es häufig an den LED liegt. Die kann
man auch tauschen, aber der panel-ausbau endet mit 30-50%
warscheinlichkeit in einem beschädigten oder gebrochenen Panel.
von Rainer D. (rainer4x4)
Gerade bei LG Geräten kann ich das bestätigen! Defekt der LEDs führen zu
Kurzschlüssen. Sind zu viele LEDs defekt schaltet das Netzteil wegen
Überstrom ab.
Hab immer die LEDs getauscht, was aber idR zu Helleigkeitsflecken im
Bild geführt hat. Ok, hab mir bei der Ausrichtung der LEDs und der
darüber befindlichen Linsen nie viel Mühe gegeben.
Defekt der LEDs ist aber eher eine statische Sache;
untypisch ist daher, daß der 2 Monate gelaufen ist;
ein paar einfache Messungen geben hier Klarheit, zumal der Fehler jetzt
grad wieder stabil da ist
Einen Ersatz stricken, den man statt der LEDs anschliesst.
Das könnten Filamente von einer LED-Leuchtobst Birne sein.
beim jetzigen Fehler könnte auch Q802 ein Blick wert sein.
von Thomas R. (thomasr)
Je nach Konstruktion kann man die LED Zeilen komplett tauschen. Immer im
Satz sonst gibt das Farbflecken. Manchmal reicht eine "wankelmütige" LED
aus um die PSU zum Abschalten zu bringen.
Danke an alle. Der Fernseher funktioniert jetzt wieder.
Es waren tatsächlich die LEDs.
Nach dem zweiten Ausfall im Februar, hab ich wieder etwas rum gemessen
und plötzlich ging das Ding wieder. Vor ca. 4 Wochen wieder der gleiche
Fehler, diesmal schien er aber zu bestehen.
Ich hab dann den Screen zerlegt und jede LED mit dem Labornetzteil
getestet. Dabei hat eine der 40 LEDs besonders viel Strom gezogen.
Aufgrund der vielen Betriebsstunden (nach ~ 10 Jahren) habe ich gleich
Ersatz für alle Streifen bestellt.
Die Reparatur ist eigentlich nicht besonders Aufwändig, wie schon
erwähnt wurde, muss man beim entfernen des LCD sehr vorsichtig sein und
am besten zu zweit arbeiten.
Danke nochmal!
