Forum: Haus & Smart Home Lüftersteuerung Badezimmer Wärmerückgewinnung
von Flöte (nsolo)
in meinem Badezimmer habe ich folgenden Lüfter mit folgender Steuerung:
Lüfter:
https://www.tecalor.de/de/produkte/lueftung/dezentral/ltm-tl-1230/ltm-tl-1230-sbi.html
Steuerung: EINZELSTEUERUNG SL 50S (Anhang)
Steuerung Anschlussplan
https://www.yumpu.com/de/document/read/4885075/elektroinstallation-steuerungen-ltm
Die Steuerung ist defekt und nicht mehr lieferbar.
Hat jemand einen Tipp für eine Alternative? Das wäre mir am liebsten.
Falls nicht möchte ich den Lüfter über einen KNX Aktor in der Drehzahl
und Drehrichtung steuern und den Wärmerückgewinnungsmodus einfach
softwaretechnisch nachbilden.
Hier bräuchte ich nur unterstützung bei der Auswahl eines KNK Aktors.
Kann mich da jemand bei der Auswahl unterstützen?
Vielen lieben Dank!
von Thomas R. (thomasr)
Hm, diese Art von Lüftungen wird doch immer noch verkauft? Aber
möglicherweise nicht mehr von Tecalor, im Netz mal suchen.
Aber die Ansteuerung der Motoren scheint raffiniert. Rechts/Linkslauf
und der gemeinsame Rückleiter dann in der Spannung gesteuert. Gezeigt
wird das Schaltbild eines Trafos. Bei Lüftermotoren als Drehzahlstellung
gut geeignet. Ist in dem Steuergerät tatsächlich ein Trafo drin? Würde
mich wundern, das wäre relativ groß und schwer (allerdings auch nur
32Watt)
Wenn ja wird es schwiering weil es keinen KNX Aktor für so etwas gibt.
Da müßte man sich eine Kombination aus Aktoren und Trafo selbst bauen.
Hast du Bilder von dem defekten Regler?
von Flöte (nsolo)
Der Defekte ist leider irreparabel und entsorgt. Der wurde zerquetscht
und war mechanisch komplett Schrott.
Ich habe noch einen zweiten im anderen Bad, siehe Bilder.
Vielleicht kennt ja noch jemand eine Alternative, oder kann mit
Suchbegriffen unterstützen. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende,
obwohl ich eigentlich immer alles finde was ich suche :)
OK, also doch kein Trafo. Kannst du an dem funktionierenden Teil ein
paar Messungen machen? Multimeter vorhanden?
von Flöte (nsolo)
Meine Vermutung ist, dass dort Kapazitäten zugeschaltet werden um die
Drehzahl zu verändern. Richtungsumkehr ist beim Lüfterdatenblatt so
beschrieben. Das wars aber an Schaubildern und "Daten" was ich finde.
Und dann ist noch der Wärmerückgewinnungsmodus vorhanden: Reinblasen
rausblasen im Wechsel über eine gewisse Zeit.
Vermute mal, dass die Steuerung so bedient wird:
A
lle zwei 0 Volt ist aus.
Pin1:   Pin3
+3V   0  Vorwward
+6
+10v  0  Fast Vorward
+3V   0  Backward
+3   +3  Wechselbetriep
 0V  +3V Vorwward
usw.
Nein, selbst bauen
Die 4 Schalter machen nicht viel:
Alles ein und aus.
Motordrehrichtung konstant oder per Zeitgeber wechselns.
Lüfterdrehzahl in Stufen umschalten.
Bis auf den Zeitgeber ist also alles simple umschaltung von Leitungen
mit Phase, Null und Betriebskondensator.
Der Zeitgeber schaltet ein 2 x um Relais mit dem 2 Motoranschlüsse
vertauscht werden.
Das ist superprimitiv. Du solltest am anderen rausfinden können, welche
Zeiten der Zeitgeber verwendet, welche Betriebskondensatoren
umgeschaltet werden.
Als 'Netzteil' verwendete die alte Schaltung wohl einen simplen
Vorwiderstand mit Einweggleichrichter, für Notfälle war eine
Feinsicherung drin.
Die Schaltung macht nichts: keine Feuchte oder Temperatur messen, nicht
nach Bedarf laufen  und ich bin überzeugt, dass sie keineswegs so
wärmerückgewinnend ist damit energiesparend wie beworben. Es ist nur ein
dauerlüftendes Loch in der Wand, scheinbar wird es nicht mal
verschlossenbei Nicht-Betrieb.
Ich wurde den Kram nicht reparieren, sindern durch hygrometergesteuerten
Abluftlüfter mit elektrischem Verschluss ersetzen, aber jeder wie er
will
von Sebastian W. (wangnick)
Flöte schrieb:
> den Wärmerückgewinnungsmodus einfach softwaretechnisch
Das macht man im allgemeinen nicht bei einem Bad, weil sonst bei der
Förderung von Außenluft ins Bad die feuchte Badluft ins Haus gedrückt
wird. Sind nicht doch bei deinem Gerät zwei Motoren für zwei
gleichzeitige Luftströme (einer raus, einer rein) verbaut?
LG, Sebastian
von Flöte (nsolo)
> LG, Sebastian
Mensch, besten Dank!
Genaugenommen dreht es sich nicht um meinen Lüfter und mein Bad, ich
habe hier für einen Bekannten gefragt. Daher habe ich mich nie damit
beschäftigt. Ich denke du hast recht mit der Feuchtigkeit. Ich habe nun
die Bedienungsanleitung durchgelesen... da wird der
Einzellüfter-Gegentaktbetrieb zumindest nicht empfohlen. Und die nun vom
Hersteller empfohlene Steuerung geht mit einem Lüfter auf Störung.
Der Kumpel hat definitiv nur einen Lüfter.
https://www.tecalor.de/de/produkte/lueftung/dezentral/tl-1230-ve/ltm-tl-1230-ve/downloads.html
>Gegentaktbetrieb
>Ein Lüfter saugt die Abluft aus dem Gebäude. Der andere Lüfter
>saugt Zuluft in das Gebäude. Die Lüfter wechseln in einem regel-
>mäßigen Intervall die Luftstrom-Richtung. Intervall: 50 Sekunden.
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich glaube, muss aber nochmal schauen, das ich noch so eine Steuerung
neu und original hier irgendwo liegen habe...
Falls Interesse besteht, schau ich mal nach.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ehrlich gesagt, Waermerueckgewinung mit Lueftersteuerung halte ich fuer
Schlangenoel. Wie soll das funktionieren? Die Luft hin- und herblasen
und hoffen dass die Waerme im Raum bleibt (und der Schimmel ebenso?
Dazu braucht es einen  Waermetauscher. Und wenn man damit anfaengt,
macht man das gleich fuer die ganze Wohnung.
von (prx) A. K. (prx)
Kann gerade einzeln beim Bad sinnvoll und vergleichsweise einfach sein,
besonders wenn das auch eine Toilette enthält.
von Monk (roehrmond)
Beim Bad halte ich das im Winter so: Nach dem Duschen 10 Minuten Fenster
auf, danach wieder einheizen. Danach Heizung runter drehen und nochmal
kurz lüften. Danach bleibt das Bad bis zum nächsten Duschen relativ kühl
(um 16 Grad).
Die Idee dahinter: Die Kalte trockene Luft kann viel Feuchtigkeit
aufnehmen, wenn sie erwärmt wird.
Die dazu benötigten Heizkosten kann ich mir leisten. Wenn aber das alte
Haus verschimmelt, habe ich ein ernsthaftes Problem, das ich mir nicht
leisten kann.
Ich habe noch keine so kleine Waermetauscher gesehen. Gibt es die
wirklich?
So mache ich das in meiner Wohnung in D auch, obwohl dort eine
Lueftungsanlage mit Waermerueckgewinnung ist. Deshalb habe ich dort auch
keine typischen Schimmelprobleme (Altbau, Doppelverglasung)
> wirklich?
Circa 2007, einfacher Kasten an der Wand. 2 Rohre durch die Wand, eines
mit dekorativem Eiszapfen wenn kalt. Ab Werk 2 Lüfter mit
Stufenschalter. Bild vom Originalzustand.
Mit μC und Temperatur/Feuchtesensoren eine Steuerung gebaut, die
automatisch arbeitet, plus getriggerter Toilettenlüftung. Kam bei den
Bewohnern sehr gut an.
von J. S. (jojos)
zur Ansteuerung per KNX:
Ich hatte auch einen Drehzahlsteller für einen Lüfter mit 250 VA
gesucht, da gibt es nicht viel. Bei Voltus einen von Jung gefunden,
kostet über 200 €. Den habe ich jetzt weggelassen und schalte den Lüfter
nur per Relais aus oder ein, für kurzes Lüften nach dem Duschen reicht
mir das.
Für die Richtungsumkehr sind sowie noch Relais nötig, viele
Schaltaktoren lassen sich ja als Rolladensteuerung konfigurieren, die
wären dann passend für die Drehrichtungsumschaltung. Wenn der Lüfter
nicht zu laut ist reicht vielleicht auch volle Kanne ohne
Drehzahlsteller.
Ich habe gerade nochmal bei Voltus nach Jung gesucht, die haben auch
einige Stetigregler im Programm, vielleicht passt da was.
von Flöte (nsolo)
Hallo Sven, es wäre sehr nett wenn Du mal schauen könntest. Die Infos
hier helfen alle weiter, mit dem Teil könnte der Kumpel dann wenigstens
fest eine Drehzahl und Richtung einstellen, was dann eine Ansteuerung
über Schaltaktoren erlaubt. Da hat er die übergeordnete "Intelligenz"
dann selbst in der Hand.
Interessant. Wie gross ist das Ding denn etwa?
44x28x11,5 cm
Das oben abgebildete Modell ist nicht mehr erhältlich:
http://gf-sol-air.de/de/produkte/cvs-robusto.php
Nachfolger ist offenbar:
http://gf-sol-air.de/de/produkte/cvs-ammerwind.php
Ich habe geschaut, ist aber eine Doppelsteuerung.
Ich weiß nicht was der Unterschied zwischen der Doppel und
Einzelsteuerung sein soll, da beide gleich angeschlossen werden.
Was ich den Bildern entnehmen kann, ist das auf der Doppelsteuerung ein
paar von den Kondensatoren mehr bestückt sind, als auf der
Einzelsteuerung.
von Flöte (nsolo)
Sven L. schrieb:
> Doppelsteuerung
Also Quasi die rechts im Bild "Steuerung" des Startposts "LTM TL 1230
SL2-K-50s"?
Hier stellt sich die Frage, ob das dann mit einem Lüfter überhaupt
funktioniert. Ich recherchiere mal.
Das Ding nent sich SLK W30.
Ich weiß es nicht ob es mit einem Motor läuft oder nicht.
Ich vermute mal, das die Kondensatoren auf die Induktivitäten der Spulen
abgestimmt sind.
Zwei Lüfter hies bei den Dingern immer, der eine saugt an, der eine
bläst ab. Anschlusstechnisch hat man da bei einem Lüfter die Spulen
gedreht.
von Ulli F. (ullibremen)
Beitrag #7665362 wurde vom Autor gelöscht.
von Rolf B. (rolf_b657)
Ich hätte interesse an der Steuerung, hab das gleiche Problem das die
nicht mehr funktioniert. Als Ersatz gibt es nur noch die TL AC 1230 für
480€ ohne Steuer, das ist mir zu teuer und zu groß.
