Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linear Regler (Steh auf dem Schlauch)
von Timo F. (t_fox)
ich steh grad auf dem Schlauch, mit welcher Schaltung bzw. IC ich
folgende Anwendung erschlagen kann:
Ui = 0 bis 3V V
Uo = 0,3 bis 1,6V
mit
Ui <= 0,3 ~ Uo = 0,3
Ui >= 2,5 ~ Uo = 1,6
Ui 0,3-2,5 linear Uo 0,3-1,6
(Siehe Anhang).
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
LG Timo
von Harry U. (harryup)
it einem Schaltregler kannst du da machen, dem mc34063 Z. Beispiel
von Lothar J. (black-bird)
Wenn bei Ui = 0V bereits 0,3V an Uo anliegen, dann muss irgendwo noch
eine Spannungsquelle vorhanden sein.
Sieht aus wie irgendeine Schutzbeschaltung eines IC-Eingangs, der
bereits seine Versorgungsspannung anliegen hat.
Blackbird
Welche Versorgungsspannung(en) hast du?
Wie "scharfkantig" müssen die Übergänge an den Knicken der KL sein?
Wie schnell muss dieser "Kennlinienumformer" sein?
Oder eher allgemein: was ist das eigentliche Problem, das du mit diesem
Lösungsansatz beheben willst? Woher kommt das eine Signal, wohin geht
das bearbeitete und begrenzte Signal?
> mit welcher Schaltung bzw. IC ich folgende Anwendung erschlagen kann
Ich würde einen uC mit AD und DA nehmen...
Timo F. schrieb:
> mit welcher Schaltung bzw. IC ich folgende Anwendung erschlagen kann:
geclampter Spannungsteiler, nicht Linearregler.
Es gibt prinzipiell 3 Varianten:
Eingangssignal begrenzen
Ausgangssignal clampen (begrenzen)
An den Grenzen umschalten per Analogschalter
Die exakteste Umsetzung bekommst du mit der dritten Variante, die
benötigt 2 Komparatoren (LM339) und 2 2:1 Analog Multiplexer (CD4053),
die taugt aber nicht für hohe Frequenzen.
Fur den Spannungsteiler brauchst du eine Hilfsspannung von 0.3V. Wenn
die Versorgungsspannung stabil genug ist, kann man die aus der
Versorgungsspannung gewinnen.
                       +3V
           Ausgang    270R
Eingang--180k--+--260k--+
                       30R
                       GND
Bleibt die Begrenzung. Das kann (beispielsweise am Eingang) ein
Rail-To-Rail OpAmp wie TS912 (je nach Genauigkeit, Geschwindigkeit)
ubernehmen, den man mit 0.3V an V- und 2.5V an V+ versorgt.
                                 +3V
                                 500R
           |          Ausgang    220R |
Eingang --|+\            |        |   |
          |  >--+--180k--+--260k--+ 100nF
       +--------+                30R
                                 GND
von Timo F. (t_fox)
Dauerhafte Spannungsquelle von 3,3V ist vorhanden.
Ist ein Treiber für eine LED, bei welcher die ADJ Spannung nicht unter
0,3V fallen darf. Mit einem einfachen Spannungsteiler ist es leider
nicht möglich, da die Schaltung auch Spannungen unterhalb 0,3 bzw.
oberhalb 2,5V abfangen muss.
An einen OP habe ich auch schon gedacht, weiß allerdings nicht, wie die
Schaltung entsprechend aufbauen muss :( Shame on me.
von Udo S. (urschmitt)
Und wer oder was steuert den Treiber an?
Wenn es nur ein Poti ist, reichen zwei zusätzlichen Widerstände.
Wenn es ein µC ist kann das in Software gemacht werden.
Oder um es mit Lothars Worten nochmal zu sagen:
von Andreas B. (bitverdreher)
Mit Ui=0V also ein Perpetuum mobile?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 0,3V fallen darf
Warum? Wer sagt das? Nicht unter -0.3V ist eine oft gelesene Forderung.
Aber nicht unter 0.3V? Falsch gelesen?
Abgesehen davon ist die Wahl "Spannungsregler" dafür Unsinn. Ein
Spannungsregler ist für die Regelung einer Versorgungsspannung
gedacht. Also eine Spannung aus der nennenswert Strom bezogen wird. Oft
ist auch die Konstanz der Spannung bei wechselndem Strom der wichtigere
Aspekt. Das alles hast du nicht.
Du willst ein Steuersignal konditionieren, im Wert begrenzen. Woher
kommt das Steuersignal? Welche Belastung stellt der Steuereingang dar?
Im Prinzip macht man das so, wie von Laberkopp dargestellt. Man clampt
das Signal. Nach einer evtl. Reduktion mit einem Spannungsteiler. Einen
OPV braucht man nur, wenn man den Pegel vergrößern möchte.
von Timo F. (t_fox)
Hello zusammen,
erstmal Danke fürs Feedback.
Ich hab nochmal eine neue Zeichnung gemacht in der hoffentlich klarer
wird, welche Voraussetzungen die Schaltung mit sich bringt (Bild 1):
Die Schaltung dient dazu, dass der ADJ Pin des LED Treibers nie unter
0,3V fallen darf, sobald dieser mit Strom versorgt wird, da ansonsten
der LED Treiber ausgeht bzw. die LED.
Die Steuerung des Treibers ist dabei vom Fototransistor abhängig. Bei
vollständiger Dunkelheit muss weiterhin der Treiber mit minimal 0,3V
angesteuert werden und den gewünschten maximalen Strom bei ca. 1.6V
erreichen.
Die exakten Werte müssen sein, da die minimalen und maximalen Werte der
Lichterzeugung der LED definiert sind.
Ein einfacher Spannungsteiler, wie in Bild 2, gezeigt funktioniert
nicht, da der Fototransistor sich in der Nähe der LED befindet. Sobald
der ADJ Pin des LED Treibers mit 0,3 angesteuert wird, öffnet der
Transistor durch das Licht der LED, was dazu führt, dass das
"minimalste" Licht welches bei UAdj = 0,3 gewünscht ist, nicht erreicht
wird, da der Wert direkt auf 0,44V springt.
Auch würde dies dazu führen, dass das Treiber sich durch mehr Licht so
weiter hochschaukeln würde, was grade wenn es dunkel ist vermieden
werden muss.
Ich glaube, das "sich selber blenden" ist bei jeder einfachen analogen
Schaltung ein Problem.
Manche LED-Straßenlampen (mit adaptiver Helligkeit in der Dämmerung oder
Herunterdimmen in der Mitte der Nacht) messen die Umgebungshelligkeit
z.B. einfach, indem sie ab&zu das Licht für ein paar ms ausschalten und
dann nur die Umgebungshelligkeit haben. Weil das Ausschalten nur kurz
ist, ist das Auge zu langsam, um es zu erkennen.
Ich würde das (wie schon geschrieben) ebenfalls mit einem µC machen.
Also nur dämlich formuliert. Nix mit "darf nicht unter 0.3V" sondern
"alles unter 0.3V ist Totbereich, deswegen geht der Steuerbereich nur
bis dahin". Und die für 1.6V gilt das gleiche.
> erreichen.
Also eine Helligkeitsregelung, wohl um eine Anzeige an die Umgebung
anzupassen.
Wenn das Licht der LED auf den Fototransistor fällt, funktioniert eh
nichts mehr. Die Schaltung fährt einfach in den Bereich der größten
Helligkeit und bleibt da. Du mußt schon dafür sorgen, daß der
Fototransistor nur die Umgebungshelligkeit "sieht".
Ansonsten ist das trivial.
3.3V o--*--[R2]--Q1--*--[R1]--o GND
        '--[R3]------*--------> U_regel
Spannungsteiler aus Fototransistor Q1 und Widerstand R1. In Reihe mit Q1
ein Widerstand R2, der die Spannung bei maximaler Helligkeit (Q1 ~ 0Ω)
einstellt. Ein dritter Widerstand R3 parallel zu Q1 und R2. Der bestimmt
die Ausgangsspannung bei Dunkelheit (Q1 ~ ∞). Also etwa R1=10K, R2=10K
gibt U_max=1.65V und R3=100K gibt U_min=0.3V.
Die Steilheit der Regelung hängt vom konkreten Fototransistor ab. Das
kann man mit dem Widerstandsgrundwert einstellen. Die Eckwerte sind ja
nur von Verhältnis der Widerstände abhängig.
von Timo F. (t_fox)
Hier die Lösung, war dann doch recht trivial, stand wie gesagt, einfach
aufm Schlauch.
