Forum: Haus & Smart Home Wavesahre RS485 to WiFi/Ethernet
von Fritz (fritz09)
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne auf Daten von zwei Geräten in meinem Haus zugreifen.
Beide Geräten besitzen eine Modbus RTU Schnittstelle. Ich habe mir nun
überlegt mit Hilfe von zwei Wavesahre RS485 to WiFi/Ethernet (Rail-Mount
Serial Server) von meinem Heimnetz (TCP/IP) auf die Geräte zuzugreifen.
Ist dies mit den Wavesahre RS485 to WiFi/Ethernet (Rail-Mount Serial
Server) möglich?
Wie bzw. was muss ich bei der Einstellung des Gateways beachten. TCP/IP
Einstellungen feste IP Adresse passend zum vorhanden Heimnetz. Serielle
Einstellung der Feldgeräte auf Handbuch anweisungen des Herstellers?
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe.
gruß
fritz
Beitrag #7623620 wurde vom Autor gelöscht.
von Helmut H. (der_andere)
Meine Einstellung für ein Modbus Energiezähler
von Εrnst B. (ernst)
warum zwei? Sind die Modbus-RTU Geräte soweit auseinander, dass ein
Gateway nicht reicht?
Übrigens, zum Selberbasteln:
https://github.com/zivillian/esp32-modbus-gateway
von Fritz (fritz09)
Vielen Dank für euere Anmerkungen.
Habe die geräte aktuell am Netz.
Nochmal zum Aufbau:
Wechselrichter <-> Modbus RTU <-> Waveshare Rail-Mount Serial Server <->
Wifi Verbindung zum Router
Der Zugriff über Wifi auf den Waveshare funktioniert.
Aber ich bekomme keine Verbindung zum Wechselrichter.
Habe aktuell die Baudrate auf 9600 gestellt. könnte das das Problem
sein?
fritz09
von Frank K. (fchk)
> Server) möglich?
Ein einfacher seriell-LAN Umsetzer macht aus einem Modbus/RTU KEIN(!)
Modbus/TCP. Die Paketstrukturen von Modus/RTU und Modbus/TCP sind leicht
unterschiedlich. Modbus/TCP hat einen 8-Byte Header, den Modbus/RTU
nicht hat, und es verzichtet auf die Prüfsumme am Ende eines jeden
Modbus/RTU-Paketes, weil die Übertragung bereits durch TCP gesichert
ist.
Bei der Umsetzung RTU-TCP muss also eine Konvertierung stattfinden, die
leicht möglich ist, die der Umsetzer aber (a) grundsätzlich beherrschen
muss, und die (b) auch in den Einstellungen aktiviert sein muss.
Es gibt genügend Modbus RTU-TCP Umsetzer zu kaufen.
PS: Ich sehe, dass Dein Teil das grundsätzlich kann.
Andere Idee: Bei Modbus/RTU ist Even Parity als Standardeinstellung
vorgeschrieben. Du hast "None" eingestellt. Vergleiche mal die
Einstellungen.
fchk
von Fritz (fritz09)
Im Anhang sind die Einstellungen wie aktuell das Gateway eingestellt
ist. Wie bereits erwähnt grundsätzlich über Wifi auf das Gerät Waveshare
Rail-Mount Serial Server komme ich.
Aber die Verbindung vom Wechselrichter (Modbus RTU) zum Gateway (Modbus
TCP) funktioniert nicht.
Nach meiner Meinung müsste das Gerät das können. Die "Uart"
Einstellungen für den Modbus RTU denke ich passen auch so. Die habe ich
vom Wechselrichter Hersteller. Ich bin mir nur unsicher, wo genau die
Einstellung der Gegenseite (Modbus TCP) im Gateway sich befinden bzw. ob
diese richtig sind.
gruß
fritz09
von Frank K. (fchk)
Du hast unter Netzwerk "UDP" eingestellt. Modbus ist aber TCP. Passt so
nicht.
von Fritz (fritz09)
Ok aber ist udp nicht auf die verbindungslose Kommunikation bezogen.
Also auf den Gatewayzugriff über Wifi?
Oder bin ich jetzt komplett falsch.
von Frank K. (fchk)
Modbus über Ethernet verwendet TCP. Also musst Du TCP einstellen, nicht
UDP Modbus über UDP gibts so als Standard nicht.
Ob Funk oder Kabel ist für die Frage TCP oder UDP unerheblich.
fchk
Übrigens: Diese drahtlose Technologie heisst "WLAN".
"WiFi" ist die Bezeichnung des Firmen-Konsortiums, das diese Technik
weiterentwickelt und in Standards überführt. Wird von
Marketing-Blubber-Heinis oft verwechselt.
von Fritz (fritz09)
Okay. sorry will jetzt eig. auch nicht über wlan und wifi diskutieren.
Aber steckt hinter wifi nicht auch eine gewisse Technologie dahinter die
natürlich von einer firma entwickelt wurde. Und leider ist im
internationalen raum Wifi eher ein Begriff als Wlan aber egal.
Vllt kannst du mir auch ein Feedback zu den anderen Parameter geben.
Sind die deiner Meinung plausibel?
Und bitte den ersten Teil nicht falsch verstehen.
Bin um jede Hilfe froh.
von Hmmm (hmmm)
> ist.
PPTX? Powerpoint? Ist das Dein Ernst?
Nein, verbindungslos hat nichts mit drahtlos zu tun.
Ja.
