Forum: Haus & Smart Home 24V Gleichstrommotor für Rolladen
von Claus (harley)
Hallo Zusammen
Ich hab eine Frage bzgl. der Ansteuerung eines Gleichstrommotors.
Mein Rolladentor wird durch ein 24V Gleichstrommotor betrieben.
Betrieben wird er von Haus aus mit einem Schlüssel, den ich entweder
nach links drehe zum öffnen oder nach rechts drehe zum Schließen.
Da das Tor recht hoch ist, dauert das eine Ewigkeit. Ich wollte nun eine
Fernbedienung anschliessen. Dazu habe ich mir ein 2-Wege
Fernbedienungsrelais gekauft mit einer 2 Tasten Fernbedienung.
Ich habe dazu Plus 24V das in den Schalter des Schlüssels geht genommen,
der ist Eingang in das FB-Relais, dieses hat 2 Ausgänge (wie der
Schlüssel für auf oder ab) die jeweils mit der Fernbedienung auf +24V
geschaltet werden können.
Leider scheint die 24V Gleichstromansteuerung damit nicht klarzukommen -
hat einen Fehlercode in Form von 5* Piepsen von sich gegeben und den
Betrieb eingestellt.
Wie kann das sein? Schlussendlich wurde lediglich die mechanische
Ansteuerung durch den Schlüsselschalter durch eine Relaisschaltung inkl.
FB ausgetauscht.
: Verschoben durch Moderator
von Obelix X. (obelix)
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 5.
von Udo S. (urschmitt)
Eher Seite 42.
Um etwas zum Thema zu sagen:
1. Das da kein Schalter sondern ein manuell zu haltender
Schlüsselschalter ist hat was mit dem Thema Sicherheit zu tun.
Das mit einem Relais zu überbrücken kann fatale Folgen haben, derzeit
bist du nämlich der Notaus wenn irgendwas unvorhergesehenes passiert,
weil du dann den Schlüssel schnell loslässt.
2. Um etwas zu deiner Bastelei sagen zu können würde man einen korrekten
Schaltplan benötigen, mindestens aber ein scharfes Bild des
Schlüsselschalters und der Leitungen und wo sie jeweils hingehen.
Stichwort: Um die Drehrichtung eines Gleichstrommotors zu ändern genügt
es NICHT nur plus zu schalten.
von Jens G. (jensig)
Und damit dauert das jetzt keine Ewigkeit mehr? Interessant ...
Ja, und wie schaltet das ganze FB-System? Wie ein Taster, oder Toggle,
oder wie ein Umschalter, ...
Und wie ist das ganze miteinander verbunden, also mit der
"Gleichstromansteuerung" ...
von Rolf (rolf22)
Manchmal schon:
https://www.enobi.de/bilder/detail/anschluss-12v-24v-gleichstrom-rohrmotor-m06-becker.jpg
von Claus (harley)
Zu Deinem Stichwort …. Anbei ein Bild des Schlüsselschalters. Der
schaltet doch auch nur 24V auf die Gleichstrommotorsteuerung.
von Claus (harley)
:) ….da hast Du natürlich recht, aber ich steh nicht mehr im Regen,
sondern kann per FB im Auto sitzen bleiben ;)
Wie ein Toggle
Wie im Post geschrieben - anstelle der Durchschaltung von 24V vom
Schlüsselschalter kommen jetzt jeweils 24V vom FB-Relais
Rolf schrieb:
> Manchmal schon:
Für einen Motor alleine nicht.
Für einen Motor mit Ansteuerschaltung schon.
Das scheint ja beim TO so der Fall zu sein, soweit man das im Bild
erkennen kann.
Wenn das Netzteil jetzt einen Fehler meldet fällt mir nur ein:
Fehler beim Verkabeln der zu einem Kurzschluss und damit Überlast des
Netzteils geführt hat.
Claus, funktioniert denn das Netzteil wieder (und die Steuerung) wenn du
deine "Zusatzschaltung" wieder entfernst, oder ist jetzt das Netzteil
kaputt?
Wenn der Betrieb für immer eingestellt wurde, dann war es das gewesen
mit der Torsteuerung.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Man darf da nicht einfach 24V über ein Relais Kontakt drauf geben. Auch
wenn die Torsteuerung mit 24V arbeitet kann es durch aus sein dass die
Kontakte auf 0V schalten und mit der Draufgabe von 24V du nun die
Schaltung zerstört hast.
Mit den Relais Kontakten darf man maximal die Schlüsselschalter Kontakte
brücken, also parallel zu den Kontakten vom Schlüsselschalter. Zudem
muss noch sichergestellt sein dass nicht beide Relais gleichzeitig
anziehen, bzw. nicht nicht der Schlüsselschalter dazwischen schaltet,
asonsten geht auch wieder etwas schief.
von Claus (harley)
genau das habe ich so gemacht, das „2-Wege“ FB Relais ist so
programmiert, dass nicht beide Relais gleichzeitig schalten, d.h.
entweder auf Knopf A drücken, Roll geht hoch, nochmals drücken Rollo
hält an. Auf Knopf B drücken, Relais 1 schaltet aus, Relais 2 zieht an
und der Rollo fährt runter. Nochmals drücken Rollo hält an …. es ist mit
dieser Programmierung nicht möglich, dass beide Relais 24V gleichzeitig
anziehen.
Also genau wie Du es beschreibst, aus diesem Grund dachte ich, dass
damit nichts schief gehen kann. Die ganze Schaltung habe ich außerhalb
der Rollo Ansteuerung mit einem Gleichstrommotor mit 2 Anschlüssen
getestet und habe das oben beschriebene sichergestellt.
von Matthias B. (turboholics)
Wie wäre es, wenn du mal den Anschlussplan deines Relais zeigst?
Und genau dann kann man nicht mit einem Umschalter die Drehrichtung
ändern, wie ich oben schrieb.
Wenn du nur einen Elektromotor für den Test genommen hast musst du beide
Pole vertauschen.
Danke dass du nicht auf die Rückfragen antwortest.
schöne Salamischeiben.
von Claus (harley)
von Claus (harley)
> Pole vertauschen.
Mach ich doch.
Zur Wiederholung:
Ich habe getestet, ob die beiden FB Relais korrekt und wie gewünscht
arbeiten. Wenn Du die Beiträge von den anderen gelesen hast, dann sollte
auch ersichtlich sein, dass ich beim Rolladenantrieb nicht versucht habe
einfach mit einem Umschalter die Drehrichrung zu ändern, sondern bin
vorgegangen wie Markus M. bemerkt hatte:
von Claus (harley)
Das erste Bild bitte vergessen, kann zu Missverständnis führen
Lt erstem Schaltbild ist es ein Motorumpolrelais.
Du brauchst einen FB Empfänger mit 2 gegeneinander gesperrten Ausgängen
oder ein Schaltfolgerelais mit einem FB Empfänger der nur seunen Ausgang
schaltet solange du die FB drückst.
Sicherheitschaltungen siehe weiter oben, DU bist verantwortlich wenn ein
Kind im Tor klemmt.
VG
Alternativ, sofern es deine Steuerung kann: gemeinsame zuleitung vom
Schlüsseltaster auf die Zuleitung EINES Relais, die Umschaltkontakte
dann parallel auf die hoch/runter Leitungen.
Andererseits kenne ich keine Torsteuerung, die nicht mindestens nen
Tastereingang hat auf den man eben auch nen Funkempfänger klemmen kann.
VG
von Claus (harley)
> Kind im Tor klemmt.
> VG
Dieser FB Empfänger mit 2 Relais hat 3 Modi. Ich hab folgenden Modus
programmiert:
Drücke Taste hoch auf der FB -> Relais 1 zieht an
Drücke Taste runter auf der FB -> Relais 2 zieht an und gleichzeitig
trennt Relais 1 und umgekehrt.
von Claus (harley)
Für mich stellt sich nach der Diskussion hier mit Euch folgende Frage:
Wie kann es sein, dass die Steuerung des Antriebs auf Fehler geht
(schließe ich die Batterie an, piepst es 4 mal und danach geht nichts
mehr) wenn ich parallel zum Schlüsselausgang diesen FB Empfänger (siehe
Bild oben) angeschlossen habe. Das verstehe ich nicht! Was kann da
passiert sein?
Claus schrieb:
> Was kann da passiert sein?
Z.B. sowas:
Beitrag "Vorsicht, Bastler mit Steckernetzteilen"
Wobei andere Ursachen etwas wahrscheinlicher sein duerften.
> passiert sein?
Ganz einfach: du gibst die 6 - 30V deines Funkempfängers auf die
Kontaktleitungen deiner Torsteuerung ohne Potentialtrennung!
Nochmal: Wo ist die komplette Anleitung zu deinem Funkempfänger?
Wo ist die komplette Anleitung zu deiner Torsteuerung?
VG
von Claus (harley)
Dieter D. schrieb:
> Z.B. sowas:
:)) verstehe ich nicht :))
von Claus (harley)
> VG
Was meinst Du mit Anleitung? Zum Funkempfänger hatte ich ja ein Bild
eingestellt, viel mehr gibt es dazu nicht. Außer der Programmierung der
3 Modi. Und zum Torantrieb hatte ich damals eine Bedienungsanleitung,
aber keinen Schaltplan (wenn Du das mit Anleitung meinst) bekommen.
von Claus (harley)
> VG
Der Funkempfänger wird vom Eingang des Schlüsselschalters gespeist, das
sind 24V und die beiden Ausgänge des Funkempfängers gehen je auf einen
der beiden Ausgänge des Schlüsselschalters.
> mehr)
Immerhin scheint es jetzt nur noch 4 mal zu piepsen.
Also noch 4 Versuche und es geht :-)
Und was sagt diese Bedienungsanleitung zu den ominösen 4 oder 5 Piepsen.
Da du meine Rückfrage nicht beantwortest stelle ich sie nochmal:
Wenn du deine "Erweiterung" abklemmst funktioniert es dann wieder oder
ist jetzt die Steuerung oder das Netzteil oder was auch das Ganze mit
Strom versorgt kaputt?
Meine Vermutung (auch oben schon mal geschrieben): Du baust irgendwo
einen Kurzschluss mit deiner Erweiterung, weil sich die Steuerung, der
Schlüsselschalter und deine Funkerweiterung nicht so verhalten wie du
das annimmst.
1. Verdächtiger: Deine Stromversorgung des Funkmoduls
Was passiert wenn du das getrennt versorgst?
2. Verdächtiger: Du schaltest beide Eingänge der Steuerung gleichzeitig
wegen eines Verdrahtungs oder Programmierfehlers
von Claus (harley)
>> mehr)
Leider nichts :((
Der komplette FB Empfänger ist entfernt. -> leider geht danach nur das 4
oder 5 malige Piepsen wenn die Batterie wieder angeschlossen ist, der
Motor läuft nicht mehr, wenn ich den Schlüssel drehe.
Der Antrieb funktioniert mit 2 * 12V Batterien, kein Netzteil
> das annimmst.
hab ich noch nicht versucht. Der Funkempfänger wird von der Batterie
gespeist.
Definitiv nicht, das habe ich getestet
Also brauchst du gar nicht mehr mit deiner Funkerweiterung zu testen.
Wenn es gar nicht mehr geht hast du durch einen Fehler die ursprüngliche
Steuerung kaputt gemacht.
Das heißt du musst jetzt herausfinden was an der Steuerung kaputt ist.
Einziger Vorteil: Keine 230V nur Batteriebetrieb.
So musst du den Empfänger dazwischenklemmen, sofern deine Torsteuerung
noch funzt.
Besser gehts nicht am Wischphone zu zeichnen.
Mit deiner Schaltung (Bild 14.3. 10:56) hast du wahlweise + oder -
deines FB- Netzteils auf die Schalteingänge der Torsteuerung gelegt und
sie damit mit ziemlicher Sicherheit gegrillt.
VG
von Claus (harley)
> noch funzt.
> VG
Und der Empfänger wird direkt z.B. von der Batterie gespeist?
(Anschlüsse unten)
Batterie, Akku, Netzteil, Hamsterrad mit angebautem Dynamo,... .
Evtl musst du auch beide relais so wie im Neuen Anhang verkabeln, je
nachdem ob die Dinger eine mittlere Nullstellung haben. Aber Anleitung
für den Empfänger ist ja immer noch nicht da.
von Claus (harley)
Mehr an Anleitung gibt es nicht
von Claus (harley)
Kann man nur 1 Bild anhängen?
Meine Zeichnung von 20:09 Uhr zeigt  deinen Latched Mode.
Beide "L" an die Zuleitung vom Schlüsselschalter, die "N" entsprechen
jeweils hoch/runter.
ABER: du kannst den Impuls nicht abschalten, entspricht dauerhaft
gedrehtem Schlüsselschalter. Ob das deinem Antrieb bekommt ist fraglich.
Also entweder Momentanbetrieb mit Schaltfolgerelais oder viel besser:
guck dir deinen Motor an, ob da ein Tastereingang ist.
SOLLTE es sich um eine echten Rolladenmotor mit Anschlüssen
hoch/runter/N/PE handeln, bleibt dir nur das Schaltfolgerelais. Alles
andere tötet den Motor, speziell wenn hoch + runter gleichzeitig
geschaltet sind.
VG
von Claus (harley)
Erst mal vielen Dank für die Unterstützung. Leider gibt es auf der
Motorsteuerung keine Tastereingänge. Da dieses Teil recht teuer ist
(250,-€) ist mir ein weiterer Versuch das Tor mit einer FB zu ergänzen,
zu riskant.
Ärgerlich, leider nicht zu ändern :((
Wenn du weißt wie teuer die Steuerung ist hast dubestimmt auch einen
Link zu dem Teil.
von Manfred P. (pruckelfred)
Claus schrieb:
> Leider gibt es auf der Motorsteuerung keine Tastereingänge.
Bist Du wirklich nicht in der Lage, zwei einfache Taster zu verstehen?
Dein Schlüsselschalter besteht aus zwei mechanischen Schaltern, zu denen
man ganz sicher weitere klemmen kann.
Deine China-FB ist unbrauchbar, es muß ein Empfänger her, dessen Relais
nur so lange schalten, wie der Knopf der FB betätigt wird oder zuminest
nach einer vorgegebenen Zeit trennt.
von Claus (harley)
:))) Danke für den netten Post. Doch bin ich, der China-FB kann das
sogar (nur zu schalten, wenn man aufs Knöpfchen drückt) und noch ein
paar Sachen mehr.
Leider hab ich keinen Schaltplan von der Motorsteuerung, u.a. vielleicht
weil es ein französisches Produkt ist. Diese beiden trivialen
mechanischen Schlüsselschalter sollte man tatsächlich weitere anklemmen
können - das hab ich auch gedacht und oben auch entsprechend
beschrieben.
- Kurzschluss ist ausgeschlossen
- dass beide Relais gleichzeitig angezogen haben, ist ausgeschlossen
aber was in der vergossenen Motorsteuerung alles passiert, weiß ich
leider nicht, bekomme von den Franzosen, außer dem Preis, auch keine
Schaltpläne.
Fakt ist, dass die Motorsteuerung, nachdem ich die beiden Ausgänge der
FB an die Ausgänge der mechanischen Schlüsseltaster angeschlossen hatte,
die Batterie angeschlossen habe, sofort angefangen hat zu piepsen, ohne
dass einer der beiden FB-Relais angezogen hatte.
Schlussendlich hat sich damit herausgestellt, dass diese China-FB nicht
einfach parallel zu den vorhandenen mechanischen Tastern angeschlossen
werden kann (oder überhaupt)- aber das war es bereits zu spät - LEIDER
von Claus (harley)
> Link zu dem Teil.
Ich hab doch noch was gefunden (ist halt alles auf französisch)
von C. D. (derschmied)
Mit etwas Hintergrund was romanische Sprachen anbelangt ist das aus dem
FF ruckzuck zerpflückt, wer es selbst mit Google nicht gelöst bekommt
stellt sich ein geistiges Armutszeugnis aus.
Den Eingang fürs Solar-Panel find ich nach der Lektüre des Threads
besonders amüsant. Hehehe.
Soll ich es dir auf chinesisch übersetzen?
> besonders amüsant.
Der Warnhinweis ist bemerkenswert.
Deutsch würde genügen, gerne auch English. Französisch ist irgendwie
anders, muß man nicht haben.
Au weia, was ist das denn für ein Graus... . Chinamüll mit französischer
Beschriftung?!?
Bei so nem billigen Aufbau ist klar das es nur aus Sicherheitsgründen
per SchlüsselTASTER funktioniert.
Anschluss an 6/7/8 wäre schon richtig, nur eben nicht mit der oben
gezeigten Platine und nicht so, wie du es ursprünglich gemacht hast.
VG
von Claus (harley)
> Beschriftung?!?
> VG
Leider hatte ich am Anfang den falschen Preis für den, wie Du es nennst
französisch beschrifteter China-Schrott. Jetzt darfst Du raten, was das
Teil kosten soll!
Auf konkrete Nachfrage wollen die sage und schreibe 399,-€
Klar ist, dass Anschlüsse 6/7&8 die richtigen sind für die Ansteuerung
des Motors - wie müsste ich denn einen FB Empfänger anschließen, damit
es funktioniert?
Es gibt zwei Möglichkeiten eine Fernbedienung anzuschließen, entweder an
die Klemme für den Schlüsselschalter (6/7/8), oder an die Klemme für den
Taster (9/10).
In beiden Fällen muss die Fernbedienung auf "Momantary Mode" eingestellt
werden, und die Klemmen NO und COM des/der Relais verwendet werden.
von Claus (harley)
> Taster (9/10).
Depuis bouton poussoir sind die jeweiligen Endpositionsschalter! Und
schalten unabhängig ob der Schlüssel noch gedreht ist, oben oder unten
aus. Diese Position kann man etwas variieren, sodass das Tor nicht
komplett nach oben fährt oder unten ein paar cm vor dem Boden stoppt.
Nö, dann ist das bei dir falsch angeschlossen.
von Claus (harley)
Wo soll denn 9 & 10 zum interrupteur hingehen ???
Zeig das Typenschild des Antriebs.
von Claus (harley)
Jetzt weiß ich wohin 9 & 10 hingehen …. einfach zu einem Ein /
Aus-Schalter
von Claus (harley)
:)) Typenschild bei den Franzosen :))
Tu pue !
Bonne chance !
Bekommt man alles mit google Übersetzer raus:
9+10 sind wohl für Haupt- oder Notausschalter.
1-5 sind Motor und dessen Endschalter = FINGER WEG!
6 = auf
7 = zu
8 = gemeinsame Zuleitung für 6+7
Da müsste ein Funkempfänger parallel dran, siehe meine Zeichnungen
weiter oben. Du brauchst aber eine Schaltung, die den Latched Mode
abschaltbar hat.
Oder deinen Momentanmode, aber dann musst du statt des
Schlüsselschalters die FB die ganze Zeit drücken.
VG
> 6 = auf
> 7 = zu
Ohne nachzudenken oder sich mit fremden Sorachen zu quälen, müssten
diese drei am Schlüsselschalter greifbar sein.
> abschaltbar hat.
Geht angeblich, schrieb er.
Mein Garagentor kam auch nur mit Tastern, allerdings 230V. Da habe ich
meine Funk-FB einfach parallel zu den Tastern gesetzt, zwei Relais. Die
Laufzeit ist bekannt, also lasse ich das Relais nach Betätigung
xx-Sekunden aktiv.
Die Relais sind natürlich per Öffner-Kontakt gegeneinander verriegelt,
falls der µC Unfug machen sollte. Wenn während der Laufzeit ein
Funkbefehl empfangen wird, stoppt das Tor.
Kann man so nicht fertig kaufen, Eigenbau mit einem MC68HC805, würde ich
heutzutage mit einem Arduino machen. Natürlich ist das so garnicht
zulässig, es gibt keinen Einklemmschutz!
Besser keine wilden Phantasien einfließen lassen.
Manfred P. schrieb:
> Natürlich ist das so garnicht zulässig, es gibt keinen Einklemmschutz!
Ist im privaten Bereich ohnehin so eine Sache: Lichtschranken sind dumm
wie Brot, und widerstanderfühlende Schutzeinrichtungen müssen erst ab
Kräften oberhalb 150 Nm ansprechen. Viel zuviel für Gliedmaßen kleiner
Kinder wie ich meine. Die 150 Nm gelten zudem nur für die Schließkante,
der Scherenmechanismus eines Garagentores reicht aber trotzdem locker um
einen Kinderarm abzuquetschen. Das sind Bereiche eines Tores die sich
niemals mit absoluter Sicherheit ausstatten lassen. Da gilt dann: Augen
auf beim Torlauf, steht bei mir dann als Fußnote auf dem Prüfbericht.
Moderne Antriebe lassen es elektronisch zu, diese 150 Nm um einiges
weiter herunterzuregeln, allerdings reichen dann schon ein Fliegenschiss
oder Temperaturen um den Gefrierpunkt herum, um durch Schwergängigkeit
der Mechanik ungewollten Stillstand der Anlage zu provozieren.
Schwer, das dem stolzen Besitzer dann zu vermitteln, technisches
Verständnis ist eher selten anzutreffen.
Technisches Verständnis wurde von der besseren Hälften seit mindestens
zwei Generationen durch Selektion weggezüchtet. Daher ist das für viele
hier nicht verwunderlich.
von Claus (harley)
Erst mal gute Nachrichten, der Torantrieb mit der FB funktioniert. ABER
nicht mehr mit dem Schlüssel.
Zuerst habe ich sichergestellt, dass der FB Empfänger nur wie ein
Zündschlüssel funktioniert. Also aufs Köpfchen drücken, Relais 1 zieht
an, loslassen, Relais 1 öffnet - dasselbe mit Relais 2
Und dann habe ich die jeweiligen Ausgänge wie auf den angehängten
Bildern angeschlossen.
Weshalb die Antriebssteuerung mit Schlüssel nicht mehr funktioniert ist
mir ein Rätsel - soviel ich es beurteilen kann, lädt die Batterie über
das Solarpanel.
Eben falsch!
So blöd kann man nicht wirklich sein?
Sei froh, dass der Hersteller damit gerechnet hat und die Eingänge
geschützt sind.
Es wurde schon erklärt, dass die Relaiskontakte parallel zum
Schlüsselschalter gelegt werden müssen. Plus und / oder GND der
Versorgung haben an den Anschlüssen nichts zu suchen.
von Claus (harley)
> geschützt sind.
Ich liebe solche Antworten :)))
Keine adäquaten Lösungsvorschläge aber andere als blöd titulieren :/
(das mit parallel zu dem Schlüsselschalter hatte ich bereits im
Eingangspost geschrieben, dass ich das genau so angeschlossen hatte -
aber danach hat nichts mehr funktioniert - eben auch dieser
Schlüsselschalter hat den Dienst eingestellt)
Und jetzt funktioniert (nochmals wie bereits oben erwähnt) die FB inkl.
die jeweilige Endabschaltung - aber der Schlüsselschalter ist immer noch
ohne Funktion.
Hopfen+Malz völlig verloren.
Was an "Relaiskontakte parallel" verstehst Du nicht?
Versorge die Relaisplatte mit Spannung, und zwar außerhalb der
Torsteuerung, auf dem Basteltisch.
Dann nimmst Du ein Multimeter im Ohmbereich oder als Durchgangstester
und schaust, was an den je drei Klemmen vor dem Relais passiert, wenn
die Fernbedienung betätigt wird.
Wenn auch das nichts wird: Eine Holzeisenbahn kaufen.
Scheint so.
von Joachim B. (jar)
das liegt einfach daran das kein Schaltbild gezeigt wurde!
Prosa ist kein Ersatz;
und weil danach, auch nach deiner Schilderung, was kaputt ist, war deine
Anschaltung wohl zerstörerisch.
von Claus (harley)
> Scheint so.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Beiträge nicht komplett gelesen
werden !?
Die beiden Relais des FB Empfängers wurden über die Schlüsselzuleitung
(8) gespeist und die beiden Ausgänge der Relais werden per Momentary
Mode jeweils auf die Schlüsselausgänge (6&7) gelegt.
Da ich bereits im Eingangspost geschrieben habe, hat die
Motoransteuerung durch meine „Bastelei“ den Geist aufgegeben. Deshalb
können alle Tipps nicht auf Funktion getestet werden.
Der Hersteller mit dem ich im Dialog bin, hat mich gebeten Anschluss 3
für mind. 7 Sekunden auf Batterie Masse (14) zu legen. Hat leider nichts
gebracht, die Schlüsselbedienung funktioniert immer noch nicht.
Und noch eine ganz große Schippe Unsinn oben drauf...
von Claus (harley)
Ich berichte nur nur was ich hier erlebe ;)
Ja, Du hast Deine schöne Rolladensteuerung kaputt gemacht
und Du willst das nicht glauben.
Nicht so negativ formulieren. Passend zum Thread "nur positives": Du
hast was Gutes fuer die Hersteller getan und holst eine neue Steuerung.
Normalerweise geht man erst mit einem Messgeraet an die Anlage und misst
die Spannungen an den Anschluessen bevor irgendwas versucht wird.
von Lu (oszi45)
Wenn ein Transistor an der falschen Stelle Strooom bekommt, dann stirbt
er durch Überlastung. Grandfunktion Emitterschaltung:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Elektronik funktioniert nur mit Rauch. Wenn der Rauch jedoch ausgetreten
ist, dann ist sie kaputt. :-)
von Claus (harley)
Und wieder … wer liest ist im Vorteil:
Weiter oben habe ich doch geschrieben:
von Claus (harley)
Wie kommst Du drauf, dass ich nicht mit dem Messgerät die Spannungen an
den Anschlüssen gemessen habe?
von Claus (harley)
:))) das stimmt wohl!
Lu schrieb:
> dann
Morst diese erst ein "e" oder "t" per Rauchcodierung.
Steht nirgends, dass gemessen wurde.
Dieter D. schrieb:
> per Rauchcodierung.
Wurde die nicht von den Indianern erfunden? So stehts jedenfalls
in einem Lehrbuch von Karl May!
