Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschleunigungssenor in Weg umrechnen
von Michael P. (michael_p)
ich wohne in einem Hochhaus und möchte mit einem ADXL355
Beschleunigungssensor die Gebäudebewegungen messen.
Das gelingt mir auch ganz gut und ich sehe sehr schön, dass das Gebäude
permanent mit ca 0,5 Hz schwingt.
Weht der Wind, ist die Amplitude noch größer und eine Hängepflanze, die
ein Pendel mit 1 m Länge darstellt, wird zum Schwingen angeregt.
Soweit so gut.
Probiere ich allerdings die Beschleunigung in Bewegung umzurechnen dann
scheitere ich.
Mir ist klar, dass das 2malige integrieren jeden Fehler brav aufsummiert
und ich so keine vernünftigen Werte für die Distanz erhalte, wenn ich
das über längere Zeiträume probiere. Da es sich aber um einen schönen
Sinus handelt, reicht es mir wenn ich die Distanz zwischen dem Maximum
und Minimum errechne.
Da erhalte ich aber bei einer Gebäudehöhe von ca 90m eine Bewegung von
0,2mm, was unrealistisch wenig ist.
Um die Amplitude besser unter Kontrolle zu haben, habe ich den ADXL355
in die Hängepflanze gelegt (hart mit dem Blumentopf gekoppelt), lenke
den Blumentopf 50mm manuell aus, halte ihn dort und lasse ihn dann in
x-Achse des Sensors frei pendeln.
Die so gemessene maximale Amplitude beträgt 0,04m/s² und der Sinus hat
eine Periodenlänge von 2s.
Um die ganze Sache zu vereinfachen, rechne ich nicht mit einem Sinus,
sondern einer geraden (siehe blaue Linie). Das ist nicht ganz korrekt,
der Fehler wird aber nicht gigantisch sein.
Bei der maximalen Auslenkung des Pendels erfährt der Sensor die maximale
Beschleunigung, und am untersten Punkt (also auf halbem Wege) gar keine
Beschleunigung. Diesen halbe Bewegungsamplitude kann man also wiefolgt
berechnen:
s=a*t²
Da es keine konstante Beschleunigung, sondern eine linear auf 0 sinkende
Beschleunigung ist, kann man mit der Durchschnittsgeschwindigkeit (also
0,04m/s² / 2) rechnen:
s=0,04m/s² / 2 * 0,5s² = 0,005m = 5mm
Das Ergebnis ist also um den Faktor 10 daneben und ich habe keine
Erklärung dafür.
Wenn ich nicht obige Näherungsformel verwende, sondern brav das Integral
über die Messwerte rechne, erhalte ich ebenfalls nur ca 5mm statt 50mm.
Was ich bis jetzt probiert habe um dem Problem auf die Schliche zu
kommen:
1) Messung mit einem anderen Sensor (LIS2HH12), aber gleichem Ergebnis
2) Kontrolle ob der Sensor überhaupt in allen 3 Achsen 1g=9,81m/s²
meldet wenn ich ihn in der entsprechenden Achse Richtung Boden richte =
Ja
   dh. es besteht kein Auslese/Konvertierungsfehler
3) Beide Sensoren auf einen kugelgelagerten linearen Schlitten befestigt
und manuell 70mm bewegt.
   Nach doppelter Integration der Beschleunigungswerte komme ich beim
LIS2HH12 immerhin auf 100mm und mit dem wesentlich besserem ADXL355 auf
65mm.
   Meine Berechnung ist also korrekt, aber aus irgendeinem Grund
funktioniert diese Berechnung nicht wenn die Sensoren auf einem Pendel
hin/her schwingen.
Mir ist bewußt dass sich ein Pendel nicht nur in x-Richtung bewegt, aber
bei einem 1m Pendel und 50mm Auslenkung ist der Winkel bestimmt minimal
und vernachlässigbar. Auf jeden Fall wird das Ergebnis nicht darum um
den Faktor 10 abweichen.
im Anhang die Messwerte
ADXL355swing.xlsx ADXL355 auf dem Hängepflanzenpendel mit 50mm
Auslenkung und 50ms Messintervall
AccelSensorCompare.xlxs 2 unterschiedliche Sensoren auf Linearschlitten
und 70mm Bewegung bei 33ms Messintervall
von Sven B. (scummos)
Hi, sorry, ich schaffe es gerade auch nicht mir zu überlegen wo genau
der Denkfehler ist, vielleicht fällt mir im Laufe des Tages was ein.
Aber: Dein Modell funktioniert schon auf dem Papier nicht, mit ungefähr
demselben Fehler. Rechne mal die Beschleunigung auf eine Masse an einem
1 m langen Faden aus, der um 5 cm =~ 0.46 Grad ausgelenkt ist. Die ist
ungefähr 0.078 m/s², grob vergleichbar mit dem was du misst. s = 1/2 a
t² ergibt für t = 0.5 s damit ungefähr 1 cm, nicht 5 cm.
Beitrag #7632084 wurde vom Autor gelöscht.
von Martin S. (sirnails)
Wenn den Weg mit s = 1/2*a*t^2 ausrechne, komme ich schon auf andere
Werte (25mm statt 16mm).
Und wenn Du mit 0,033s/Sample abgetastet hast, dann hättest Du in
Tabelle 1 eigentlich zwei Perioden drauf haben müssen, ich sehe aber nur
eine.
Was sind das also für Messwerte? Dein Haus sicher nicht.
@ Sven, Das Problem ist noch viel perverser:
Wenn ich die Hängeblume aka Pendel halte passt alles, aber sobald ich
sie auslasse stimmen die Beschleunigungswerte nicht mit meinem
Verständnis überein.
5cm Auslenkung bei 100cm Faden ergibt docht atan(5/100)=2,86 Grad (ich
glaube deine Berechnung stimmt nicht). Was wiederrum sin(2,86) einen
Faktor von 0,05 für g und somit ca 0,49 m/s² entspricht.
Wie du in angehängter Grafik siehst, messe ich ca 0,5 m/s² solange ich
das Pendel 5cm ausgelenkt halte.
Sobald ich es allerdings auslasse, schwingt es frei (dieser kleine
Sinus) aber mit deutlich kleinerer Beschleunigungsamplitude. Es wird
aber beim Schwingen wieder der gleiche Ort im Raum mit 5cm Auslenkung
erreicht.
danke @Martin, aber ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
Bei diesem Excel-Sheet geht es, wie beschrieben, um eine Kontrolle:
2 Sensoren wurden auf einen Linearschlitten gepackt und 70mm in Richtung
der x-Achse mit dem Finger bewegt. Es geht hier nicht um ein Pendel.
Linearschlitten, damit ich garantiert nur eine Bewegung in x-Achse habe.
Dieser Test war erfoglreich, ich komme Pi*Daumen mit beiden Sensoren
rechnerisch in den Bereich 70mm.
Das andere Excel-Sheet ADXL355swing.xlsx (dessen Screenshot du auch in
diesem  Beitrag siehst), zeigt lediglich die Schwingbewegung der
Hängeplanze und nicht die des Hauses. Solange ich diese definierte
Schwingung der Hängepflanze mit einer Amplitude von 5cm nicht aus den
Beschleunigungswerten berechnen kann, muss ich es auch nicht mit der
Gebäudebeschleunigung probieren.
Ups... Faktor 2 Pi vergessen. Bin wohl ziemlich aus der Übung. Sorry.
Das Diagramm ist gut, da sieht man denke ich das Problem: du siehst hier
gar nicht die Beschleunigung, du siehst nur die Zentrifugalkraft. Die
Beschleunigung ist Freifall und damit in dem Bezugssystem in dem du
misst null. Oder?
Das Diagramm ist ja auch "out of phase", direkt nach dem Loslassen ist
(modulo einem kleinen Rauscher) die gemessene Beschleunigung 0, und
schwingt erst danach, beim "Nulldurchgang" am tiefsten Punkt, auf ihren
Maximalwert nach oben (bzw. nach unten, denn es wird ja nach oben
beschleunigt).
> misst null. Oder?
Bin mir da nicht so ganz sicher. Der Sensor weiß ja gar nicht, dass er
eigentlich am Ende eines Pendels hängt. Die Trägheit, auf der ja das
Messprinzip des MEMS Beschleunigungssensors beruht, sollte ja noch immer
für den Sensor gelten. Alles was der Sensor mitbekommt ist, dass er in
X-Achse sinusförming hin/herbewegt wird.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Ob Sinus oder nicht interessiert für den Sensor doch gar nicht.
Es gibt die Beschleunigungen in den drei Achsen. Dabei sollte Z für das
Gebäude hoffentlich unerheblich sein, sonst wäre das schon eine sehr
heftige Auslenkung.
Also für X und Y einach den aktuellen Beschleunigungswert mal der
Zeitspanne pro erfasstem Wert nehmen, davon ausgehen, dass der Wert für
den Zeitraum zwischen zwei Messungen nicht so sehr abwich und daraus die
zurückgelegte Strecke sowie die aktuelle Geschwindigkeit ermitteln. Mehr
Messwerte (also kürze Intervalle) erhöhen die Genauigkeit.
von Re D. (re_d228)
1. Wie ist sicher gestellt, das er genau um die x-Achse pendelt? Die
Messwerte sagen was anderes.
2. Ich würde davon  ausgehen, das die Sensoren-Z-Achse parallel zur
Pendelachse läuft, somit wird von der "X-Achse" aber auch ein Anteil der
Erdbeschleinigung gemessen.
3. Die Zentripedalbeschleunigung wird immer bei v>0 gemessen. Die Frage
ist, wie sie mit den Achsrichtungen übereinstimmt.
4. Der Ausschlag ver dem loslassen deutet darauf hin, dass die
Sensorebene stärker verkippt gehalten wurde.
von Re D. (re_d228)
Guido K. schrieb:
> dass der Wert für den Zeitraum zwischen zwei Messungen nicht so sehr
> abwich
Setzt einen entsprechend guten Sensor voraus. Sofern ein entsprechendes
Rauschen vorhanden ist, muss man etwas in die Glättung des Signals
investieren, um noch brauche Werte für die Verschiebung zu bekommen.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Diese Werte sollten bei einer Messung in etwa rauskommen.
@re_d228
du hast mit all deinen Punkten recht, aber das erklärt nicht warum ich
um den Faktor 10 daneben liege. Vielleicht weiche ich wegen dieser
Punkte um 20% ab, von mir aus um 100% aber Faktor 10?
Die Verkippung des Sensors ist minimal, und definitiv im Bereich der
oben berechneten 3 Grad. Das ist bei Weitem nicht genug, dass die
Z-Komponente das Ergebnis um den Faktor 10 verdreht.
Was sagt denn die statische Umschlagmessung? Kommt dabei +- 1g raus?
von Rainer W. (rawi)
Das solltest du schon etwas genauer betrachten. Immerhin spielt dir
dadurch die Schwerebeschleunigung von 9.81m/s² in die x-Komponente rein
und zwar mit dem Sinus deines Auslinkungswinkels.
Ich weiß, aber ich erhalte eben nicht 0,5 m/s² sondern nur 1/10 davon,
und das mit 2 völlig unterschiedlichen Sensoren.
schon gemacht, alles ok, siehe erster Post
Siehe Grafik im 4. Beitrag von oben.
Die Schwerebeschleunigung sieht man schön, wenn ich das Pendel 5cm
ausgelenkt halte. Wenn ich es schwingen lasse plötzlich nicht mehr.
Ich würde erwarten, dass alle Kräfte senkrecht zum Haltefaden Null sind.
Wie ist der Sensor genau gegenüber dem Haltefaden orientiert?
von Re D. (re_d228)
Und jetzt denk mal darüber nach, warum!
von Hp M. (nachtmix)
Wer rechnet denn bei solchen Aufgaben mit Graden?
Ausserdem hilft es, nicht zwischen Angaben in Millimetern und Metern hin
und her zu springen.
Der Einheitskreis mit 1m Radius hat einen Umfang von 2pi, also 6,28m.
Die Schwingungsamplitude von 0,05m entspricht somit einem Winkel von
6,28/20 = pi/10 oder 0,314 im Bogenmaß, und mit diesem Winkel darfst du
nun nach Herzenlust weiterrechnen.
Außerdem gilt für kleine Winkel (z.B. die Schwingungsamplitude des
Hochhauses)
sin(alpha) = tan(alpha) = alpha
Das erleichtert die folgenden Integrationen ungemein ;-)
von Re D. (re_d228)
Kleiner Tipp noch, in Ruhelage hast du ein 1g in z- Richtung aber deine
Geschwindigkeit wird nicht größer. Wenn du das Ding fallen lässt, wird
im Moment des loslassens die eine Beschleunigung von 0 angezeigt.
Merkwürdig. Im ersten Moment hätte ich auf den fehlenden Faktor von 9.81
getippt, in der Excel-Berechnung ist er jedoch enthalten.
Da die Rechnung nicht mit Hilfe von Logarithmentafel und spitzem
Bleistift von Hand durchgeführt werden muss, ist das aktuell völlig
egal. Noch liegt das Problem beim physikalischen Verständnis und nicht
bei der Suche nach tauglichen Näherungsverfahren.
von Sebastian W. (wangnick)
Es ist halt tricky, solch kleine Beschleunigungen, wie sie das Haus
vollführt, vom ungleich stärkeren Schwerefeld der Erde sauber
abzugrenzen.
Ich hab mal ähnliches mit einer Wasserrakete versucht. 200ms mit 16g und
dann ein ballistischer Flug, da versuch mal die Fluglage und -position
draus aufzuintegrieren ...
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:
> 200ms mit 16g und
Im ballistischen Flug wird dir so ein MEMS keine Beschleunigungswerte
liefert oder wolltest du die Bremskräfte durch die Luftreibung
auswerten?
Sorry, das ist kein unwesentliches Detail das ich bis dato nicht
beschrieben habe. Siehe Anhang, die Y-Achse zeigt Richtung Betrachter
> liefern.
Eben. Wobei, er liefert schon, aber halt (fast) Null in allen Achsen
(trudeln mal außen vor) ...
LG, Sebastian
Bei einer periodischen Bewegung von +- 2.86 Grad, sollte doch die
Beschleunigung der x-Achse mit +- 0.5 m/s² überlagert sein, also dem
statischen Anteil der Erdbeschleunigung. Das vermisse ich in der
Messung. Hier scheint mir der Wurm versteckt zu sein.
Da ich den Sensor nicht perfekt waagerecht ausrichten kann, habe ich im
Excel Sheet den konstanten Offset subtrahiert. Der wirkt sich ja nicht
auf das Delta Min/Max der Beschleunigungswerte aus.
Nur die Abbremsung durch die Luft kann er dir liefern. Da der Sensor in
der ersten Flugphase aber die 16g vertragen muss, hast du da mindestens
ein Problem mit der Dynamik des Sensors. Daraus trotz Sensoroffset die
Fluglage abzuleiten, hört sich in der Tat spannend an.
Ich nehme mal an, der Betrachter sitzt am Aufhängepunkt ;-)
Auf der X-Achse kann der Sensor also nichts von 0 verschiedenes messen,
solange die träge Masse des Fadens und die Luftreibung nicht zum
Durchhängen des Fadens führen.
Die Genauigkeit deines Einbaus entscheidet darüber, wie exakt diese 0
erreicht wird.
Ich glaube, ich habe mich mißverständlich ausgedrückt. Wenn x die
Tangentialrichtung des Pendels ist, schwankt doch auch die statische
Komponente dieser Tangentialrichtung periodisch mit der Schwingfrequenz.
Bei +2.86 Grad Pendelauslenkung habe ich noch 0.5 m/s² in der
Senkrechten. Hat das Pendel den Winkel 0 Grad, ist diese Komponente null
und bei -2.86 Grad habe ich wieder 0.5 m/s². Diesen periodischen Anteil
vermisse ich bei x.
Glaube ich nicht.
Woher soll die Kraft dafür kommen?
Da müsste irgend ein Heinzelmännchen das Sensor-IC oder die Probemasse
darin festhalten. Da beide in X-Richtung aber kräftemäßig den gleichen
Bedingungen ausgesetzt sind (kräftefrei), kommt auch keine Differenz zu
Stande, die auf der X-Komponente zu einem von 0 verschiedenen Signal
führen könnte.
Es ist keine Kraft notwendig. Die Erdbeschleunigung ist immer senkricht
und der Sensor (x-Achse) pendelt auf der Tangente einer Kreisbahn. Damit
habe ich bei +-90 Grad Pendelauschlag genau 1g und bei null Grad
Pendelausschlag 0g
Joe G. schrieb:
> Damit habe ich bei +-90 Grad Pendelauschlag genau 1g
Bei +-90 Grad Pendelausschlag befindet sich das Pendel wohl im freien
Fall, und der Sensor wird in allen Achsen 0g messen. Oder?
LG, Sebastian
von Re D. (re_d228)
Richtig
Re D. schrieb:
> Wenn du das Ding fallen lässt, wird im Moment des loslassens die eine
von Re D. (re_d228)
Naja, streng genommen gilt F=ma, nennt sich Schwerkraft.
von J. T. (chaoskind)
Nur, wenn das Pendel bei 0° Auslenkung exakt so viel kinetische Energie
hat, dass der Totpunkt der Pendelauslenkung bei den 90° erreicht wird.
Ist es schneller, wirkt die Zentripetalkraft auf den Pendelkörper und
der Sensor gibt die Zentrifugalkraft auf der Achse aus, die bei 0°
Auslenkung die Erdbeschleunigung misst.
Hier geht es aber um sehr kleine Auslenkungen. Von Freifall kannst du
nur ausgehen, wenn der Pendelkörper in Z-Richtung mit 9.81m/s^2
beschleunigt. Da wirst bei unter 5° Auslenkung weit darunter liegen.
Weiter oben rechnete jemand 0.5m/s^2 vor. Aber für den angezeigten Wert,
nicht für die tatsächliche Z-Komponente der Beschleunigung des
Pendelkörpers.
> Beschleunigung ist,
Wie kommst du denn darauf?
Linear ist lediglich die Beziehung zwischen Kraft und Winkel.
Die Kraft, die in Bahnrichtung auf die Masse wirkt, ist (für kleine
Winkel) proportional zur Auslenkung.
Dabei spielt aber die Zeit keine Rolle, die erst für Geschwindigkeit und
Beschleunigung wichtig wird.
Da wir schon wissen, dass (ebenfalls für kleine Winkel) am Ende eine
sinusförmige Schwingung herauskommt, haben auch die erste und zweite
Ableitung der Weg-Zeit-Funktion, also Geschwindigkeit und
Beschleunigung, einen sinus- bzw. cosinusförmigen Verlauf.
von Henrik V. (henrik_v)
Also bei der Gebäudeschwingung nehm ich mal an, dass das Gebäude eher
wie ein Trapez schwingt, also nicht verkippt. Daher die Amplitude in der
Horizontalen stimmt und nicht korrigiert werden muss.
Um aus der sinusförmigen Schwingbeschleunigung a  mit Frequenz f auf den
Schwingamplitude s zu kommen, kann man einfach s = a/ (2*Pi*f)²
rechnen.
Also (doppelte) Integration im Frequnzbereich statt im Zeitbereich.
Nimmt man jetzt f als Konstante an, kann man den analaogen MEMS gleich
an ein analoges Zeigerinstrument tüddeln und die Skala in m beschriften.
a und s haben entgegengesetzte Vorzeichen (180° Phase) , aber das tut
der Freude am Zeigergezappel keinen Abbruch :)
Natürlich ist eine Kraft nötig, damit dein Sensor ein von Null
verschiedenes Signal ausgeben kann.
So ein MEMS misst die Differenz der auf Gehäuse und interne Probemasse
wirkenden  Beschleunigungen, d.h. nur Kräfte die in Richtung des Fadens
wirken, führen zu einem Signal. In X und Z nimmt der Faden keine Kraft
auf, also wirken in diesen Komponenten keine Zwangskräfte auf das
Gehäuse und der Sensor kann in diesen beiden Komponenten auch nichts
messen. Deine minimale Restschwingung deutet auf einen Restfehler bei
der Ausrichtung hin.
Ich glaube ich habe es noch nicht verstanden. Der Sensor weiß doch nicht
dass er am Ende eines Pendels hängt. Alles was die Probemasse erfährt
ist eine Bewegung und daher der Sensorausschlag.
Ich überprüfe aber gerne deine Theorie: in welche Richtung falsch müsste
ich den Sensor installieren um die Amplitude der minimalen
Restschwingung zu variieren?
Michael P. schrieb:
> in welche Richtung falsch müsste ich den Sensor installieren um die
> Amplitude der minimalen Restschwingung zu variieren?
Die Amplitude der Restschwingung hängt davon ab, wie genau die
Y-Komponente in Richtung des Fadens orientiert ist und wie kräftig die
Querempfindlichkeit zwischen X- und Y-Achse bei deinem Sensor zuschlägt.
Im Datenblatt ist ein typischer Wert von 1% angegeben (Cross Axis
Sensitivity).
OMG, ich merke gerade dass ich Gestern Abend, als ich noch schnell das
Übersichtsbild des Pendels gezeichnet habe, einen Brainerror hatte. Die
Z-Achse zeigt natürlich hinauf (weg vom Erdmittelpunkt). Die Y-Achse
zeigt Richtung Betrachter. Die Grafik hier ist richtig.
SORRY!!!
> erreicht wird.
Deine Verwirrung ist leider meiner falschen Grafik gestern geschuldet.
Der Betracht sitzt nicht im Aufhängepunkt ;-) Er betrachtet die Grafik
von vorne.
> Sensitivity).
Ok ich werde 2-3 Versuche machen, und die Z-Achse (sorry für die
Verwirrung) die Richtung Faden zeigt etwas variieren.
Mit Verlaub, das ist Bullshit ;-)
Der MEMS-Sensor zeigt eine Mischung aus der statischen
(Erd)Beschleunigung und der „dynamischen“ Beschleunigung der
Pendelbewegung. Was ich die ganze Zeit meine; Es muß einen statischen
Offset in der x-Achse geben welcher sich mit dem Drehwinkel des Pendels
ändert. In Position 1 zeigt der Sensor für die x-Achse +1g, in Position
2 0g und in Position 3 -1g an. Lasse ich das Pendel schwingen, wird
dieser Messwert der Tangentialbeschleunigung überlagert. Genau das
vermisse ich in der gezeigten Messung.
Hier nochmal die Schwingung aus dem ersten Beitrag ohne Subtraktion der
Offsets in den Achsen.
Das hier sind die Werte out-of-the-Sensor, lediglich mit 9,81
multipliziert.
Die y-Achsen decken immer einen Bereich von 1m/s² ab.
von Re D. (re_d228)
Aber nur, so lange man den Sensor fest hält! Die Masse im sensor drückt
ab mit 1g auf das Gehäuse des Sensors. Lädst man los, dann erfahren
Gehäuse und Masse im Gehäuse die gleiche Erdbeschleunigung und der
Messer ist 0! Man muss die Erdbeschleunigung und den Messwert Überlagern
um die "tatsächliche Beschleunigung" zu haben. Und der Anteil der
Erdbeschleunigung an der jeweiligen Komponente des Sensormessewertes ist
eine Funktion der Auslenkung!
> rechnen.
also s= 0,04 m/s² / (2*Pi*0,5Hz)² = 4mm
Wieder um den Faktor 10 falsch.
von Re D. (re_d228)
Ändere doch mal die Versuchsanordnung, nimm 2 Fixpunkte und ein Brett
dazwischen, sodass der Sensor keine Verdrehung mehr erfährt.
> Messer ist 0!
Korrekt! Diesen Punkt habe ich übersehen. Allerdings trifft das nur auf
den freien Fall zu. Hier haben wir ja eine Zwangsbewegung. Besonders
deutlich wird das bei der "Aufwärtsbewegung" des Pendels.
Das glaube ich nicht, solange du keine Messungen zeigst, die das
Gegenteil beweisen ;-)
Der Sensor kennt nur die Verformung zwischen seinem Gehäuse und der
internen Probemasse. Alles andere findet jenseits seinen Horizontes
statt. Nur Kräfte, die von außen auf sein Gehäuse wirken (also in
Fadenrichtung jetzt richtig Z), führen zu Messwerten ungleich 0
(abgesehen von der schon genannten Querempfindlichkeit).
Jetzt hat mich der theoretische Zusammenhang tatsächlich interessiert.
Wir haben ja eine Überlagerung der Tangentialbeschleunigung eines
Pendels und der festen Erdbeschleunigung im Inertialsystem. Beide werden
bei der Bewegung überlagert da es eine Zwangsbewegung ist. Für kleine
Winkelausschläge des Pendels heben sich beide Beschleunigungen gerade
auf (siehe Rechnung und Messung). Für große Winkelausschläge (+-40 Grad)
sollte der Unterschied messbar sein.
Drei Fälle:
1. Das Pendel ist um 90° ausgelenkt. Seine Geschwindigkeit wird mit 1g
Richtung Boden beschleunigt. Der Faden schlottert, auf das Gehäuse
wirken keine Kräfte (es befindet sich also im freien Fall), der Sensor
misst in allen Achsen idealerweise 0.
2. Das Pendel durchquert dir 0°-Position. Seine Geschwindigkeit ist
konstant. Auf das Gehäuse wirkt nur der Zug des Fadens, der Gravitation
und Zentrifugpetalkraft  entgegenwirkt. Der Sensor misst idealerweise in
X- und Y-Richtung 0, in Z-Richtung ein wenig mehr als 1g.
3. Das Pendel ist um 45° ausgelenkt und, sagen wir, auf dem Rückweg. Die
Gravitation beschleunigt die Geschwindigkeit des Pendel mit 0.7g schräg
nach unten in X-Richtung. Der Faden kompensiert wieder den Z-Anteil der
Gravitation (auch 0.7g) und die Zentrikraft. Der Sensor misst
idealerweise in Z-Richtung ein wenig mehr als 0.7g, in Y-Richtung 0.
Und du sagst, in Fall 3 misst ein idealer Sensor auch in X-Richtung nur
0, weil er in X-Richtung "frei fällt" und nur in Z-Richtung gehalten
wird?
Mmh. Scheint mir logisch.
LG, Sebastian
von Np R. (samweis)
Genau. Aber nur aufgrund des Fadens ist es kein freier Fall.
D.h. die einzige Kraft, die auf das Sensorgehäuse wirkt und nicht
genau so auf die Masse darin, ist die Kraft des Fadens, also die
Zentrifugalkraft, die ja von der Winkelgeschwindigkeit abhängt.
In Z-Richtung müsste man also eine Veränderung messen, nicht in x.
> D.h. die einzige Kraft, die auf das Sensorgehäuse wirkt und *nicht*
Sehe ich genauso, das habe ich ja auch ganz am Anfang des Threads schon
geschrieben.
Immer wieder faszinierend wie kompliziert und verwirrend dermaßen
triviale Systeme sein können.
> Zentrifugalkraft ...
Dann existiert wohl die Tangentialbeschleunigung nicht ;-)
Im Bezugssystem des Sensors tut sie das wohl tatsächlich nicht, oder? Wo
soll sie auch herkommen? Die einzige Kraft, die da wirkt, ist die des
Fadens, die immer senkrecht zur Bewegungsrichtung steht.
Die maximale Beschleunigung die der Sensor misst, sollte also die durch
die Zentrifugalkraft bei einer Geschwindigkeit von sqrt(2 g h) = 0.16
m/s mit h = 1.25 mm sein, und das sind v²/r = 0.025 m/s². Das passt auch
ungefähr wenn ich mir die Messwerte oben anschaue.
Wie schon gesagt, gilt das nur in dem Fall, in dem das Pendel das
Maximum der Auslenkung bei 90° erreicht. Und selbst in dem Fall gilt die
Annahme des freien Falls nur für den Moment der 90° Auslenkung.
Ausserdem wird das Pendel beschleunigt, nicht dessen Geschwindigkeit.
> konstant.
Auch nur für den Moment der 0° Auslenkung. Das sich in einem Moment
nichts ändert, darüber brauchen wir wohl nicht sprechen.
> Die Gravitation beschleunigt die Geschwindigkeit des Pendel mit 0.7g
Die Gravitation beschleunigt das Pendel, daher ändert sich dessen
Geschwindigkeit.
Präzision, Sebastian, Präzision ;-)
Naja, für diesen Moment und seine lineare Näherung. Erst quadratisch
ändert sich etwas. Man muss also schon darüber nachdenken, was für diese
Situation gilt, denn es gibt sie näherungsweise eine ganze Weile lang.
Der ganze "sinusförmige Schwingung"-Kram ist übrigens auch genau so eine
Näherung, die eigentlich nur für den Moment der 0°-Auslenkung gilt...
Wie stellt man in der Mechanik eine Bewegungsgleichung auf?
Eine Möglichkeit besteht darin, eine Bewegung „einzufrieren“ und alle
äußeren Kräfte und Momente anzutragen. Im Weiteren hilft uns dann der
Impuls- und Drehimpulssatz. Bei einem Pendel haben wir nur eine einzige
Kraft, die Gewichtskraft. Für eine Bewegung zerlegen wir diesen Vektor
in zwei Komponenten, die Radial- und die Tangentialkraft. Der
Drehimpulssatz liefert uns dann die Bewegungsgleichung. Sollte keine
Tangentialkraft (Tangentialbeschleunigung existieren), würde es auch
keine Bewegung geben.
Joe G. schrieb:
> Sollte keine
Wenn ich den Sensor vom Stuhl werfe, fällt er runter. Sollte es keine
Kraft geben, die ihn nach unten zieht, würde er nicht runter fallen.
Trotzdem zeigt der Sensor in dieser Situation eine Beschleunigung von
(0, 0, 0) an.
Dieses Modell ist also nicht geeignet, um über das Problem nachzudenken.
Kräfte sind Hilfsgrößen, über deren "Existenz" sich trefflich streiten
lässt. Die objektiv beantwortbare Frage ist, ob im Bezugssystem des
Sensors eine entsprechende Beschleunigung messbar ist, oder nicht. Das
Kräftediagramm im Bezugssystem des Zimmers wird dabei nur indirekt
nützlich sein.
von Np R. (samweis)
Die wirkt aber auf beide: das Gehäuse und die Masse.
Den MEMS-Sensor interessiert doch nicht, welche Kräfte wirken - sondern
nur welche Kräfte auf die Masse im Sensor anders wirken als aufs
Gehäuse.
Wenn der Sensor im freien Fall zur Erde fällt, wirkt ja auch ganz
offensichtlich eine Kraft. Und Beschleunigung gibt's auch. Ob er aber
gerade senkrecht herunter fällt oder in einer Wurfparabel oder etwa um
die Erde kreist, weiß er doch nicht.
Diese Sichtweise gefällt mir sehr gut. Damit ist eigentlich leicht zu
argumentieren, warum man nur die Zentrifugalkraft sehen sollte: die
einzige Kraft, die "von außen" nur auf das Gehäuse des Sensors wirkt,
ist die, die durch den Faden verursacht wird. Und die kann nur in
Richtung des Aufhängepunkts wirken, also senkrecht zur
Bewegungsrichtung.
von Np R. (samweis)
Das müsstest Du jetzt zweimal machen: Einmal für das Gehäuse des
Sensors, und einmal für die Masse darin. Und auf wundersame Weise
bekommst Du dieselben Tangentialkräfte und dieselben Radialkräfte - nur
dass die Radialkraft bei dem Gehäuse der Zug am Faden und bei der Masse
die Wirkung auf den Sensor ist.
Ja, bei einer konstanten Beschleunigung. Bremse mal einen frei fallenden
Sensor am Gehäuse ab. Die träge Masse im Inneren des Sensors ändert ihre
Lage.
von Re D. (re_d228)
So ist es. Der Sensor Misst die Kräfte zwischen seiner inneren Masse und
dem Gehäuse. Liegt der Sensor ruhig auf dem Tisch, so misst er 1 g in
z-Richtung. Wird der um 5° gekippt, misst er sin5° in x-Richtung und
cos5° in z- Richtung. Das zeigt ja auch die Messung und ist nicht
vernachlässigbar. Wird das Pendel jetzt gehen gelassen, dann
beschleunigen Gehäuse und innere Masse die Beschleunigung des Gehäuses
und der Masse sind gleich groß und betragen sin(alpha)*g. Es wirkt keine
Kraft auf das Gehäuse, sondern es befindet sich im (richtungsgeführten)
freien Fall.
> Lage.
Genau. Und was bremst (oder beschleunigt) den Pendelkopf *in
Tangentialrichtung*? Nichts. Es gibt ja nur den Faden, und der ist immer
senkrecht zur Bewegungsrichtung.
Stimmt, er bewegt sich auf einer endlosen Kreisbahn mit konstanter
Beschleunigung, ohne an den Enden seine Geschwindigkeit auf null zu
bringen und die Bewegungsrichtung umzukehren. Deswegen nennt man es ja
auch Pendel 😉
von Re D. (re_d228)
Joe G. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Genau. Und was bremst (oder beschleunigt) den Pendelkopf in
>> Tangentialrichtung? Nichts.
> auch Pendel 😉
Die Masse im Sensor und das Gehäuse bremsen im Pendel aber eben um genau
den gleichen Betrag, weil die Schwerkraft auf beide Körper gleich wirkt,
somit ergeben sich keine Differenzgeschwindigkeiten und keine relative
Beschleunigung.
> auch Pendel 😉
Das Bremsen und Beschleunigen in Tangentialrichtung ist eine
Überlagerung aus freiem Fall und der Beschleunigung durch den Faden
senkrecht zur Bewegungsrichtung. Nur letzteres kann der Sensor messen,
in Bewegungsrichtung misst er null. So meine Arbeitshypothese. ;)
von Udo S. (urschmitt)
Ein Beschleunigungssensor der in einem Gehäuse sitzt das im freien Fall
ist wird genau 0 messen.
Genauso misst ein Beschleunigungssensor der in einem frei schwingenden
Pendel sitzt, mit der X-Achse tangential, auch nichts (in dieser
X-Achse).
Die Kraft durch die Beschleunigung und durch die Gravitation heben sich
auf.
Die "Messmasse" im Sensor schwebt quasi (bezüglich tangentialer
Komponente).
Sonst würden Versuche zur Schwerelosigkeit in Parabelflügen auch nicht
funktionieren.
In einem solchen Flug ändert sich auch die Geschwindigkeit der
mitfliegenden von der "Erde" aus gesehen dauernd, aber sie selbst sind
im Intertialsystem Flugzeug bewegungs und schwerelos.
> den gleichen Betrag, weil die Schwerkraft ...
Die Tangentialbeschleunigung auf die Pendelmasse und die Sensormasse
sind gleich. Da sich aber Sensormasse und Pendelmasse unterscheiden,
sind die wirkenden Kräfte nicht gleich. Genau das messe ich dann auch.
Kapier' ich nicht bzw. halte ich für unsinnig. Dieser Typ von Sensor
misst Beschleunigungen, nicht Kräfte.
von Np R. (samweis)
Jetzt ruderst Du aber.
Wie ist das bei einem im Schwerefeld fallenden Sensor?
Da misst Du also den Unterschied zwischen der Sensormasse und der
Pendelmasse?
Oder zwischen Sensorgehäuse und Masse im Sensor?
Irgendwann sollte man vom Kamel absteigen. Oder es wieder aus der Wüste
lenken.
von Np R. (samweis)
Ich meinte das ernst.
Mach die Rechnung zweimal und überlege Dir, welche Kraft eigentlich von
der Mimik des Sensors gemessen wird.
Es geht um die Differenz zwischen Gehäuse und der trägen Masse im
Gehäuse.
Autsch. Hab ich das verdient? Ja, hab ich wohl, hohes Ross und so ...
Michael P. schrieb:
> Die Z-Achse zeigt natürlich hinauf (weg vom Erdmittelpunkt). Die Y-Achse
Ist deine Pendelaufhängung ein Faden oder starr? Du sprachst weiter oben
von einem Blumentopf. Eine starre Aufhängung könnte Bremskräfte an der
Achse als tangentiale Bremskraft an das Sensorgehäuse weiterleiten, die
dann u.U. in X-Achse meßbar würden ...
LG, Sebastian
von Np R. (samweis)
> Lage.
Genau! Aber nur dann.
Wenn das Pendel seinen Umkehrpunkt erreicht, wirken zwar Kräfte auf das
Pendel und das Pendel erfährt auch eine Beschleunigung, aber - es sind
dieselben Kräfte und dieselbe Beschleunigung, die auf Gehäuse und
Masse wirken.
Der Sensor misst ja nicht einfach irgendwelche Kräfte. Sondern die
zwischen Gehäuse und Masse.
Der Sensor selbst hängt am Faden des Pendels, die "Sensormasse" im
Sensor "hängt" an einer Feder am Sensor(gehäuse).
Wirkt nun eine Kraft (ausschließlich) auf das Gehäuse, wird das Gehäuse
beginnen, sich zu bewegen, die Sensormasse bleibt aufgrund der Trägheit
erstmal stehen. Daher wird nun die Feder komprimiert und fängt an, eine
Kraft auf die Sensormasse zu erzeugen.
Im freien Fall wirkt die Anziehungskraft aber auf Gehäuse und
Sensormasse gleichermaßen, daher kann sich die Sensormasse mit dem
Gehäuse mitbewegen, ohne dass die Masse von der Feder überzeugt werden
müsste, sich zu bewegen.
:D Immerhin trägst du es mit Fassung wenn man dich auf Ungenauigkeiten
hinweist, nicht so wie andere Leute hier im Forum ;-)
Von daher hast du trotz nem kleinen Fehlerchen alles richtig gemacht 👍
von Re D. (re_d228)
Anbei mal die Aussplittungen, der verschiedenen Anteile und was der
Sensor in der Überlagerung messen sollte.
Fakt ist und bleibt, dass sich die Tangentialbeschleunigung mit der
Erdbeschleunigung entsprechend der Sensorneigung überlagert und somit
nicht messbar ist. Die Radialbeschleunigung in den Messwerten zeigt das
gleiche Muster wie die Berechnung und auch die Größenordnung passt.
von Re D. (re_d228)
p.s., wenn man mit 5 cm Auslenkung und nicht mit 5° rechnet, passt es
besser ;)
cool Danke!
Kannst du das Spreadsheet bitte auch teilen, damit ich das besser
nachvollziehen kann?
von Lisa P. (lisapraline)
Ich hab das auch mal durchgerechnet und es ist so:
- der Sensor misst die Beschleunigung im körperfesten Koordinatensystem.
- der Sensor misst auch die Fallbeschleunigung
Dadurch ergibt sich folgendes Problem: Um die reine Beschleunigung zu
berechnen muss man die Fallbeschleunigung aus den Sensormesswerten
wegsubtrahieren. Jedoch rotiert/dreht das Koordinatensystem des Sensors
durch die Pendelbewegung. Dadurch lässt sich die Fallbeschleunigung
nicht ohne weiteres heraussubtrahieren, denn der Vektor der
Fallbeschleunigung hat jetzt mehrere Komponenten (x,y,z) die vom
Pendelausschlag abhängen. Um die Fallbeschleunigung herauszurechnen
müsste der Ausschlagwinkel bekannt sein, der ja gerade bestimmt werden
soll...
Für die Messung des Ausschlagwinkels wäre ein Gyroskop geeignet.
Sven B. schrieb:
> Dieser Typ von Sensor misst Beschleunigungen, nicht Kräfte.
Nein, bei Beschleunigung des Sensors treten Kräfte zwischen Gehäuse und
innerer Probemasse auf. Genau diese Kräfte werden gemessen. Zusammen mit
der trägen Masse der Probemasse ergibt sich daraus der Wert für die
Beschleunigung.
von Re D. (re_d228)
> soll...
Wie oben gezeigt, kann man den maximalen Ausschlagwinkel aus den
Messwerten (Periodendauer und Amplitude (x²+z²)^0,5) ableiten. Den Rest
kann man ausrechnen.
>> soll...
Es geht nicht um den maximalen Ausschlagwinkel. Es geht um den
Ausschlagwinkel zum aktuellen Zeitpunkt. Dieser ließe sich schätzen
indem man die Differentialgleichung der Bewegung des Pendels löst und
die Anfangsbedingung einfließen lässt. Aber, wofür dann die Messung?
von Np R. (samweis)
Weder noch. Der Sensor misst keine Beschleunigung. Wie sollte er das
machen?
Der Sensor misst die Differenz zweier Kraftvektoren: zwischen dem, der
auf das Gehäuse wirkt, und dem, der auf die träge Masse im Inneren des
Sensors wirkt.
Durch diese resultierende Kraft wird die träge Masse relativ zum
Bezugssystem (Gehäuse) ausgelenkt.
von Christoph M. (mchris)
>machen?
Echt jetzt? Das musst Du den Sensorherstellern mal sagen. Die verkaufen
die Dinger doch tatsächlich mit der Bezeichnung Beschleunigungssensor.
von Re D. (re_d228)
Ja sowas, und wie misst er die Beschleunigung auf physikalischer Ebene?
Hat er einen GPS-Chip, bestimmt Position und Zeit oder doch ehr so:
"In den letzten Jahren haben miniaturisierte Beschleunigungssensoren
zunehmend Bedeutung erlangt. Diese sind mikro-elektro-mechanische
Systeme (MEMS) und werden meist aus Silicium hergestellt. Diese Sensoren
sind Feder-Masse-Systeme, bei denen die „Federn“ nur wenige μm breite
Silicium-Stege sind und auch die Masse aus Silicium hergestellt ist.
Durch die Auslenkung bei Beschleunigung kann zwischen dem gefedert
aufgehängten Teil und einer festen Bezugselektrode eine Änderung der
elektrischen Kapazität gemessen werden."
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor
von Np R. (samweis)
> Echt jetzt?
Ja, echt jetzt. Wenn Du die Masse kennst und die Kraft, hast Du die
Beschleunigung. Manche Dinge misst man eben indirekt. Das macht man bei
vielen Größen so, die einer direkten Messung nicht zugänglich sind.
Wenn man schlau ist, misst man etwas Anderes und rechnet ein bisschen.
Wenn man noch schlauer (oder fauler) ist, kalibriert man einfach. Ich
wette, dass die Sensor-Hersteller das genau so machen.
von Re D. (re_d228)
Lisa P. schrieb:
> Es geht um den Ausschlagwinkel zum aktuellen Zeitpunkt. Dieser ließe
> sich schätzen indem man die Differentialgleichung der Bewegung des
> Pendels löst und die Anfangsbedingung einfließen lässt.
Nichts anderes habe ich geschrieben. Wobei es auch durch Integration der
Messwerte geht. Mit einem Beschleunigungssensor kann man die Weggrößen
nie ohne die Vorgabe von Randbedingungen messen, das ist trivial.
Hast du doch gelesen, es war ein Versuchsaufbau des TO und dient dem
Erkenntnisgewinn. Nennt sich Wissenschaft.
von Np R. (samweis)
> Die verkaufen
Ja, diese Hersteller.
Die verkaufen ja andere Dinge auch mit der Bezeichnung "Thermometer".
Dabei misst man damit nur die Höhe einer Alkohol- oder Quecksilbersäule.
Geh einfach einmal gut 336 Jahre zurück. Da hat ein Herr Newton die
Grundlagen für die verwendete Messmethode gelegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsche_Gesetze
Strikt nach Newton sollte ein "wahrer Beschleunigungssensor" ja gerade
umgekehrt anzeigen. Liegt er auf dem Boden, bewegt er sich nicht und
beschleunigt daher noch weniger. Sollte also 0 ausgeben....wobei keine
Bewegung ist 0 Bewegung, also wenn die Beschleunigung noch weniger ist,
würd das arme Ding bremsen. Daher besser "und beschleunigt daher auch
nicht"
Im freien Fall wird er pro Sekunde um 9.81m/s schneller. Er beschleunigt
also und sollte 9.81m/s^2 ausgeben.
Das kann schon ganz schön verwirrend sein alles :D
von Re D. (re_d228)
Ja, du hast bewiesen, dass du es nicht verstanden hast.
Evtl solltest du deinen Ironiedetektor nachjustieren lassen.
Die Aussage ist einfach nur Quatsch. "Ironie" wohl eher eine Ausrede.
Die Aussage ist eine ziemlich exakte, wenn auch scherzhafte,
Zusammenfassung des Physikverständnises einiger Diskutanten.
Und sowas läuft landläufig halt unter Ironie.
Oder möchtest du etwa behaupten, dass die Tatsache, das ein
Beschleunigungssensor "keine Beschleunigung" anzeigt, obwohl er deutlich
sichtbar jede Sekunde 9.81m/s schneller wird, kein Potential für
Verwirrung hat?
> Verwirrung hat?
Anscheinend ist bei Michaels Sensor die Levitation kaputt, und die
Gravitation mogelt sich zur Messmasse durch. Reklamieren?
LG, Sebastian
@Michael P.
Ohne sich jetzt in Grundsatzdiskussionen zu verlieren.
Das Ursprungsproblem war doch, dass du aus der Beschleunigung die
Bewegung berechnen möchtest. Und zwar nicht von einem Schwerkraftpendel,
sondern von dem schwingenden Gebäude.
Also nimm nicht das Pendel zum testen, sondern lege den Sensor vor dich
auf Karopapier und bewege ihn mit der Hand in X Richtung hin und her.
Mit dem Karopapier kannst du die Wegstrecke kontrollieren.
Was kommt jetzt heraus wenn du die gemessenen Signale zu einer
Geschwindigkeit und dann Wegstrecke aufsummierst?
Ist das Ergebnis dann plausibler?
> Verwirrung hat?
Man muss sich halt vergegenwärtigen, dass diese Sensoren keine
Beschleunigung, sondern eine Kraft messen (in diesem Fall eben
Gravitation und Massenträgheit). Es sind Miniatur-Federwaagen.
MIR ist das klar.
Vielen Dank für diesen Gedankenanstoß, über den ich gestern nachgedacht
habe :-)
Da sollten sich ja der tangential Anteil der g Kraft und die
Tangentialbeschleunigung des Pendels komplet aufheben.
tang. g Anteil = g * sin(alpha)
Tangentialbeschleunigung = -g * sin(alpha) * l
Bei l=1m kommt da für beide Komponenten exakt das Gleiche raus. Meine
Sensoren messen aber bei max/min Ausschlag ca 0,05m/s². Also habe ich
nochmal mein Pendel (Hängeplflanze) genauer vermessen und siehe da: die
Unterkante des Blumentopfes ist 1m vom Aufhängepunkt entfernt, der
Sensor wurde aber am oberen Rand des Blumentopfes angeklebt und ist
somit 0,9m vom Aufhängepunkt entfernt. Und rechnet man obige Überlegung
nochmal mit 0,9m Pendellänge durch, so überwiegt der tangentiale
Erdbeschleunigungsanteil und man erhält im Extrempunkt tatsächlich
0,05m/s²
Sehr befriedigend :-)
Das möchte ich heute noch mit einer Fadenlänge von 1m und 1,1m
verifizieren.
Udo S. schrieb:
> @Michael P.
Exakt so ist es, ich wollte eigentlich die unplausibel kleinen
Sensorausschläge bei meinem 90m Hochhaus verifizieren und habe just das
eine Setup gewählt bei dem das eben nicht geht: ein Pendel
Wie du im ersten Beitrag sehen kannst (AccelSensorCompare.xlsx), habe
ich bereits unterschiedliche Sensoren auf einen Linearschlitten
befestigt, diesen dann mit der Hand 70mm in x-Achse bewegt und konnte
anhand der Beschleunigungswerte wieder auf ca 70mm Bewegung
zurückrechnen.
Im Moment habe ich keinen Grund mehr an den Gebäudeschwankungen zu
zweifeln, werde aber später hier nochmal die Gebäudebeschleunigungen
posten. Sieht nämlich ganz spannend aus
28.03.2024 11:14
Meinst du? Dann behaupte ich, sie messen Kapazitäten.
> 28.03.2024 11:14
Der Kommentar verdient wahrlich einen halben Applaus.
Mag sein, dass sie die Kapazität messen, um daraus die Kraft abzuleiten.
Wenn du schon klugscheißen willst, dann doch bitte richtig. Es gibt
keine Geräte, die direkt Kapazitäten messen. Ein mögliches Messprinzip
wäre die Spannungsänderung nach aufgeflossener Ladung. Also doch nur ein
Voltmeter und ein Coulombmeter? Jaja Fragen über Fragen.
Deswegen gab's nur nen halben Applaus.
ich dachte es mir fast :D
J. T. (chaoskind)
28.03.2024 13:33
Oh, die vereinigte Dumpfbackenbewegung fängt schrittweise an, das
Funktionsprinzip eines BESCHLEUNIGUNGSSENSORS zu verstehen. Danach war
nun aber in diesem Thread überhaupt nicht gefragt.
von Re D. (re_d228)
> 0,05m/s²
Interessante Erkenntnis, große Denker wären sicher direkt drauf
gekommen.
Im Prinzip kanns du den Sensor an den Aufhängepunkt montieren und somit
die Tangentialbeschleunigung aus der Pendelbewegung eliminieren und
direkt den Ausschlagwinkel über die Erdbeschleunigung messen. Somit wäre
Lisa P.s Behauptung widerlegt.
Naja, es wurde den Dumpfbacken ja nun auch einige Male, unter anderem
auch von mir, erklärt, wie die Dinger funktionieren. Scheinbar ist es
manchmal eben doch sinnvoll sich mit Prinzipien auseinanderzusetzen.
Auch wenn es nicht gefragt war.
> habe :-)
> 0,05m/s²
> verifizieren.
Die Theorie kann ich mit unterschiedlichen Fadenlängen nicht bestätigen,
das Ergebnis im Zitat oben war wohl eher Zufall.
Ich habe mir ein neues Pendel aufgebaut bei dem ich die Länge besser
variieren kann. Dieses mal pendelt der Sensor in Richtung der y-Achse, z
zeigt hinauf zur Aufhängung.
Die Ergebnisse decken sich nicht mit obiger Theorie, vielleicht sind
auch meine Formeln falsch. Bei gleicher Pendellänge (90cm) und
Pendelausschlag erhalte ich nun mit neuem Setup 0,01m/s² statt zuvor
0,05m/s² mit der Hängepflanze.
Mit dem neuen Setup hätte ich auf jeden Fall unterschiedliche
Beschleunigungswerte für unterschiedliche Pendellängen erwartet, da die
Tangentialbeschleunigung des Pendels von der Pendellänge abhängig ist
der Tangentialanteil der Erdbeschleunigung aber nicht. Pi*Daumen erhält
man aber bei 3 unterschiedlichen Längen das selbe Ergebnis.
Ich habe auch noch zusätzlich einen LDR mit verbaut, und das Pendel nur
von einer Seite angeleuchtet. Grund: So kann ich das
BeschleunigungsMin/Max auch einer der beiden Seiten des Pendels lokal
zuordnen denn eigentlich müsste es, lt obigen Formeln, einen
Phasensprung geben wenn man unter bzw. über 1m Pendellänge hat, das
konnte ich auch nicht feststellen.
Danke euch für den Input, mir ist nun zumindest klar geworden, dass es
sich hier um eine Art freien Fall handelt und ich mit dem MEMS
Beschleunigungssensor nicht, oder nicht einfach, auf die Pendeldistanz
rückschließen kann.
Hier möchte ich die Sache Rund um das Pendel auch beenden, denn
eigentlich wollte ich nur ein Setup um den Sensor definiert hin/her zu
schicken um dann zu sehen ob ich anhand der Beschleunigungswerte auch
tatsächlich auf die Distanz komme.
Fail auf voller Linie mit einem Pendel.
Vielleicht hat aber Jemand eine bessere Idee für ein Kontrollsetup mit
vertretbarem Aufwand.
von Re D. (re_d228)
Michael P. schrieb:
> Bei gleicher Pendellänge (90cm) und Pendelausschlag erhalte ich nun mit
> neuem Setup 0,01m/s² statt zuvor 0,05m/s² mit der Hängepflanze.
Du hast die Theorie noch nicht ganz verstanden. Wenn dein Sensor im
Masseschwerpunkt des Pendels liegt, dann ist die
Tangentialbeschleunigung immer gleich der Erdbeschleunigung. Du kannst
also (annähernd) nichts Messen. Wenn du den Sensor aber in einem
gewissen Abstand zum Masseschwerpunkt anordnest, dann bleibt der g-
Abteil bei gleichem phi gleich, die Tangentialbeschleunigung wird aber
kleiner (Richtung Aufhängepunkt) bzw. größer (Verlängerung) Grund ist,
dass der zurückgelegte Weg des Sensors mit dem Abstand zum Aufhängepunkt
größer wird (höhere Geschwindigkeit bei gleicher Winkelgeschwindigkeit).
Nimm ein Pendel mit großer Masse und konstanter länge und befestige den
Sensor an 3 Unterschiedlichen stellen.
Dein Versuchsaufbau oben bestätigt die Theorie nur und widerspricht
nicht.
von Nils B. (hbquax)
> Beschleunigung.
Die Kräfte sind unterschiedlich groß, je nach Beschleunigung. Aber wenn
die Beschleunigung null ist, sind auch beide Kräfte null. und ihre
Differenz auch. Undas ist am freischwingenden Pendel der Fall.
Das habe ich tatsächlich nicht verstanden.
Die Tangentialbeschleunigung ist im Masseschwerpunkt immer gleich der
Erdbeschleunigung?
Ich dachte die Tangentialbeschleunigung ist abhängig von der Länge:
von Benedikt S. (benedikt_s)
Ich habe nicht alles gelesen.
Aber hier ein paar Anmerkungen.
Der Adxl355 ist ein guter Sensor, hat aber einen Empfindlichkeitsfehler
von +-1%, der hier aber nicht ins Gewicht fällt.
Die Schwingungen von Gebäuden bestimmst du am besten im Frequenzraum.
Dazu sampelst du lange Zeitreihen von xyz Beschleunigungswerten.
Und machst eine FFT über jeden Kanal.
Die Wegamplitude ist einfach FFT*f^2 das ist das Schöne an der
Umrechnung in den Frequenzraum, hier ist die Integration viel einfacher.
Vor allem gibt es keine Filterung, da man nur eine Frequenz betrachtet.
Die Gesamtamplitude ist in erster Näherung die pythagoräische Summe der
Amplituden XY und Z (hier sollte aber die Annahme gleicher Phase
gelten).
Das Ganze geht auch als Leitalgorithmus, wenn du Momentanwerte brauchst.
