Forum: PC Hard- und Software Rode NT USB wird nicht mehr erkannt
von Chris (maggot86)
Hallo Alle miteinander,
ich bin schon eine Weile auf Lösungssuche aber leider Erfolglos.
Folgendes:
Gerät:
Rode NT USB Mikrofon
Problem:
-Das Mikrofon wird von keinem PC erkannt
-Das Gerät erhält Strom vom USB Port (LED Leuchtet)
-Das Mikrofon selbst funktioniert, da am eingebauten Klinke alles über
Kopfhörer ankommt
Bereits versucht:
-Audio Treiber aktuallisiert
-ASIO4ALL installiert
-USB B am Geräte Port erneuert
-Kabel getauscht
-PC´s mit unterschiedlichen Konfigurationen getestet
Ich habe die Vermutung, das das Bauteil, welches für die
Datenübertragung verantwortlich ist, defekt ist. Leider habe ich zu
wenig Kenntnisse von der Elektronikmaterie und kann es nicht
identifizieren auf der Platine.
von Hmmm (hmmm)
Chris schrieb:
> Leider habe ich zu
Leider haben wir kein Foto davon und können es deshalb auch nicht.
von Harald K. (kirnbichler)
Mit dem USB Device Tree Viewer von Uwe Sieber kann man herausfinden, ob
da überhaupt ein Gerät am USB erkannt wird.
Aufrufen, Gerätebaum ansehen, Gerät anschließen - ändert sich etwas,
wird immerhin ein USB-Gerät erkannt.
Ändert sich nichts, ist irgendwas kaputt.
- der verwendete USB-Port des PCs
- das verwendete Kabel
- die USB-Buchse im Gerät
- irgendwas im Gerät
Die ersten beiden Punkte scheinen es ja nicht zu sein.
von Carypt C. (carypt)
Verwendest du einen USB 3 Anschluß ? USB 2 versuchen.
von Klaus (feelfree)
Gibt es USB3-Anschlüsse ohne USB2-Datenleitungen?
Moment, so ist das nicht. Es gibt halt ältere Geräte, die nicht an einem
USB3 Anschluß funktionieren, zb meine USB-Soundkarte emu-tracker-pre. Es
geht nicht. ich weiß nur nicht mehr, woran das liegt. Der Computer
bootet auch nicht jedes Medium von USB3, vielleicht liegt es daran, daß
der Treiber für USB3 nicht im Bios enthalten ist, sondern erst später im
Windows-setup installiert wird (win7).
Könnte ja daran liegen, ich weiß ja nicht.
Ich habe sowohl USB 2.0 als auch 3.0 probiert. Hier die gewünschten
Bilder.
von Wolf17 (wolf17)
Im Gerätemanager das Gerät deinstallieren, Gerät abstecken, neu booten.
Gerät anstecken. Wenn der USB Erkkennungsklang nicht kommt,
identifiziert sich das Gerät nicht.
Ist noch Gewährleistung oder Herstellergarantie drauf?
von Hmmm (hmmm)
Chris schrieb:
> Hier die gewünschten Bilder.
U2 dürfte der USB-Soundchip sein. Die Beschriftung lässt sich zwar auf
dem Foto nicht entziffern, aber die anderen ICs haben nicht genug Pins.
War der Defekt plötzlich da, oder ist vorher irgendwas passiert? Wie alt
ist das Mikrofon?
Manchmal mußte man auch den Treiber zuerst installieren, bevor man das
Gerät anstecken durfte.
Also das Gerät erscheint im Gerätemanager. Welcher Status ? ist es
aktiviert ? Welche Treiber verwendet Windows für das Gerät ? Braucht es
überhaupt einen Treiber ? Erscheint es in den Audio-Einstellungen unter
den Aufnahmegeräten ? (auf leere Fläche rechtsklicken - ausgeblendete
Geräte anzeigen lassen).
Unter Dienste Audiodienst neustarten.
Uwe Sieber hat auch Tools oder Verfahrensweisen, die den
Usb-Treiber-Speicher komplett leeren können (Betriebssystems abhängig).
Welche Windows-versionen sind in Verwendung ?
ich hatte mal eine Windows7version auf Platte, die partout den
Usb-Midi-Adapter nicht mehr nutzen wollte. Mit einer anderen
Windows7version ging wieder alles.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Ist da rund um den 6 poligen Anschluss des oberen Potis die Platine
mechanische beschäftigt, oder sieht das nur so aus?
Grüße
Flo
Zwischen USB-Buchse und Soundchip sind nur noch R6/R7.
Wenn die i.O. sind, hats wohl den Soundchip gehimmelt.
ist das mal nass geworden, sehr feucht gelagert ? Dann könnte das
Flußmittel Kriechströme verursachen.
-Der Defekt war plötzlich da. Es wird von keinem PC als Gerät erkannt.
-das Mikro benötigt keine Treiber bzw. installiert sich selbst
-Das Mikro ist circa 6 Jahre alt (keine Garantie mehr).
-Wurde immer trocken gelagert.
Danke erstmal für alle Antworten.
Kann ich den Soundchip mit herkömmlichen Mitteln wechseln? Wenn ja,
worauf muss ich achten?
Nein, sonst würdest du nicht fragen.
natürlich würde ich sonst fragen. Da ich nichts darüber weiß, kenne ich
auch dessen Befestigung nicht. Oder die Kriterien, um ihn tauschen zu
können.
Eben.
Jemand der nicht in der Lage ist den Chip zu identifizieren - es ist der
größte Chip links oben auf der Seite wo auch die Potis sitzen - ist auch
nicht in der Lage ein SMD-Chip aus- und wieder einzulöten.
Und jemand der in der Lage ist den Chip zu identifizieren, weiß es
selbst ob er die Fähigkeiten besitzt ihn zu wechseln, würde also nicht
fragen.
Auf keinem der Bilder ist die USB-Buchse zu sehen. Wenn die mechanisch
defekt ist, kann das Mikrophon von innen so schön aussehen wie es will,
es wird nicht funktionieren.
Die ist unten, auf der kleinen Extraplatine.
Das mag sein, man sieht sie trotzdem nicht.
Und daß diese kleine Extraplatine so merkwürdig schief hängt, sollte
einen doch etwas argwöhnisch werden lassen, oder?
Klaus schrieb:
> Eben.
> fragen.
das ist quatsch. Nur weil man das Bauteil nicht kennt, bedeutet das
nicht automatisch, das man keine Lötstation bedienen kann. Leider zu
kurz gedacht.
hattest du den Flo's Hinweis schon mal geprüft?
der Hinweis von Klaus auf R6/R7 sollte dir hefen, die Leitungen zwischen
USB Buchse und "bis zum Widerstand" (R6/R7) auf Durchgang
durchzuklingeln
Auch der Hinweis, das die Adapterplatine merkwürdige schief sitzt (laut
Foto) sollte überprüfenswert sein.
Wenn du genz geschickt bist, würdest du auch noch ein Foto der USB
Buchse einstellen
Chris schrieb:
> Leider habe ich zu
zweckmäßiger Ansatz: Man hangelt sich von der USB Buchse "zurück" in der
Schaltung, bis man zu einem Bauteil ankommt, welches mehr als 2
Anschlüsse hat.
Die erste Antwort von Klaus war tatsächlich am nähesten an meiner Frage.
Leider ist mein Durchgangsprüfer verschwunden und ich muss erst einen
neuen kaufen.
Leider kann ich daher noch kein Update geben.
Die USB Buchse habe ich erst ersetzt (auch anfänglich erwähnt). Ja die
muss so schief drin sitzen.
