Forum: Markt (V) Diverse Teile
von Peter P. (peterpo)
Biete diverse Teile laut Fotos/ Liste an.
Versandkosten je nach Aufwand, aber immer so günstig als möglich.
Ich separiere die Schubladen nicht mehr, Inhalt bleibt wie er ist.
Peter
PS: Antworten gibt es heute keine mehr, da Dialyse jetzt beginnt und
22.30 endet.
von Wolf17 (wolf17)
Vorsicht mit dem 230VAC LED Strahler. Da liegen die Isolationsabstände
zum Gehäuse gerne <<1mm. Besser aufmachen und nachsehen, besser gleich
erden.
Ist eigentlich eine Netzleiterbahn statthaft, die nur durch eine µm
Folie (oder Lack?) vom Alu Platinengrund isoliert ist?
von Heinrich K. (minrich)
> erden.
Schutzart IP65. Vollständig gegen Berührung spannungsführender Teile wie
auch stärkerem Strahlwasser geschützt. Staubdicht.
Du musst nicht alles schlechtreden.
von Michael G. (saveline)
> erden.
Ich kenne den Strahler des TO nicht, aber es gibt tatsächlich so
lebensgefährliche Strahler aus China. Hatte gerade so einen auf dem
Tisch. Erstmal Aufschrift riesig 100 W LED Strahler, sonst nix, keine
Daten kein CE.
Drin eine hauchdünne Folie, die als Platinenersatz die Bauteile trägt
direkt auf einem ALU Blech zur Kühlung. Das hat natürlich Kontakt zu dem
auch aus Alu bestehenden Gehäuse. Netzspannung führende Leiterbahnen in
der Folie, Isolationsabstand wenige µm. Und SMD LED Treiber, mit einem
Vin von bis zu 500V halte ich auch für gewagt.
von Oliver W. (oli2)
Hast PN
Oli
von Wolf17 (wolf17)
Lachhaft! Ich empfehle mal selber eines zu zerlegen.
Das 500µm Aluboard mit den netzverbundenen Leiterbahnen klebt zur
Kühlung stellenweise auf einem 600µm (inkl.2x Lack) Blech, das schon
durch die Schrauben verzogen wurde. Die Kabeldurchführung trägt so weit
auf, dass die durchsichtige Abdeckung gar nicht anliegen kann. Und in
meiner dreipoligen Variante ist der PE einfach beigelegt. Die Abstände
zum scharfkantigen Stanzrand sind zu klein und wenn die µm Trennschicht
zum Alu durchschlägt, liegt das Blech unter Spannung! Von einer
Zugentlastung rede ich erst gar nicht.
Das ist dann IRGENDEIN anderer 3-polig angeschlossener Scheinwerfer, den
Du da zeigst. Solange Du nicht genau den des Anbieters (2-poliger
Eurostecker) zeigst, ist Dein Geschreibsel Miesmache.
Auf der originalen Verpackung steht IP65, die liegt auf seinem Foto
neben dem Scheinwerfer.
von Wolf17 (wolf17)
IP65 und CE steht hier auch auf der Verpackung...
Jeder kann selber aufschrauben und nachsehen, ob er "seinem" Strahler
sicherheistechnisch traut.
Posten Sie einfach Innenbilder von einem vergleichbaren Dünnblechmodell
das ungefährlich ist, als Empfehlung mit Link.
Warum sollte ich wegen DEINER unbewiesenen Behauptung, betreffend die
Ware des TO, irgendeinen Aufwand treiben?
Die Verpackung liegt daneben, anhand derer es Dir sicherlich selbst ganz
leicht fallen wird, Deine Horrorstory zu untermauern, dann sogar: Genau
über dieses Produkt. Mit Innenbildern und link.
Habe eine Nachricht geschickt.
von Uwe S. (lzmr)
Hab dir eine Nacht zu den Solarregler und den IRLZ geschickt.
@ all, ich habe alle PN nach Eingangszeit ausgedruckt. Ich werde diese
am Mittwoch der Reihe nach abarbeiten so das die Sendungen Donnerstag
rausgehen könnten.
Anbei Foto der Eingänge, damit sich niemand benachteiligt fühlt.
Peter
Beitrag #7655843 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer D. (rainer4x4)
Was auf der Verpackung steht, und was drin ist, ist zweierlei. Ein
Warnhinweis bei derartigen Produkten ist durchaus erlaubt. Egal mit
wievielen Posts Du dagegen wetterst.
@all:
alle Teile bis auf die VFD-Displays sowie der Warnblitzer und die
Infrarotsensoren  sind vergeben.
Ich hoffe ich habe niemanden vergessen/ benachteiligt, wenn ja ist es
nicht mit Absicht passiert, man ( ich ) kann wirklich leicht den
Überblick verlieren.
Mir graut schon vor dem ganzen Rest......aber zum wegwerfen ist es zu
schade.
Ich warte dann mal auf meine Tochter und stelle neue Dinge ein.
Danke für Euer Verständnis.
Peter
Hallo Peter,
leider habe ich von Dir keine Antwort erhalten, obwohl du meine PN wohl
erhalten hast (ist auf dem Foto unten links in der Ecke).
Oli
Oliver W. schrieb:
> Hallo Peter,
> Oli
Siehe Thread vom 2.5 um 11.35 Uhr.
