Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kollektor-Schaden, Lamellen
von Richard S. (extrembastler)
ich hab (leider) vor einigen Wochen ein gebrauchtes Horizon Paragon 6
Laufband erworben. Nachdem ich dann zu Hause etwa 30 Minuten trainiert
hatte, ist mir so ein leicht brenzliger Geruch in die Nase gestiegen.
Beim Abnehmen der Motorabdeckung ist mir dann aufgefallen, dass der
Motor kochend heiß wird nach ca. 30 Minuten Training und es außerdem ein
kräftiges Bürstenfeuer gibt.
(Beim Kauf von Privat kann man ja immer schlecht sagen: also ich lauf
jetzt mal eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann gucken wir mal ob das
Gerät auch funktioniert. Natürlich sollte man das, alles andere ist ein
Glücksspiel wie ich jetzt weiß... dass ich einen Fehlkauf gemacht habe
ist mir selbst klar, danke... ;-) )
Ich hab heute den Motor herausgenommen und die Kohlen ausgebaut und
dabei noch so ein "Guckloch" entdeckt, durch das ich auch das Foto
gemacht habe. Da sieht man den Schaden: zwei Lamellen sind deutlich
"ausgebrannt", es kam mir beim herausmachen der unteren Bürstenkohle
auch gleich so ein grüner Kupferoxid-Staub entgegen gerieselt.
Kann man solche Lamellen ersetzen lassen bei einem
Elektromotoren-Betrieb? Oder halt selbst zurechtfeilen aus einem Stück
massiven Kupfer und dann den Kollektor abdrehen?
Mit welchen Kosten muss man rechnen wenn man es machen lässt?
Ein neuer Motor kostet leider fast 600.- was natürlich den Wert des
Laufbands übersteigt. Ersatzmotor eines anderen Herstellers soll wohl
schwierig sein bis unmöglich einzupassen. Es handelt sich um einen
Johnson JM01-017.
Vielen Dank und MfG!
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Richard S. schrieb:
> dass der
> "ausgebrannt"
Liegt das zweite verbrannte Kommutatorsegment auf der gegenüberliegenden
Seite?
Der Schaden liegt in der zugehörigen Spule. Diese weist vermutlich einen
Windungsschluss auf.
In der guten, alten Zeit gab's in jeder mittelgroßen Stadt einen
Ankerwickler.
Kommutatormotoren repariert z.B.
https://www.mayer-elektromotoren.de/wickelei
Grüßle,
Volker
Okay, danke für deine Einschätzung.
Der Schaden ist nur an der einen Stelle zu sehen.
Das kleine Kupferkabel das von der Wicklung kommt ist auch schon ganz
schwarz und vermutlich fast durchgeschmolzen.
Naja, ich denke mit 300.- wäre ich preislich bei einem Ersatzlaufband,
da rentiert wohl der Gang nicht mehr zum Motorwickler. Denn die guten
alten Zeiten sind leider vorbei...!
Hab halt Lehrgeld bezahlt, das nächste Mal bin ich schlauer und weiß wo
ich hinsehen muss beim Kauf.
okay, noch eine Frage:
Kann ich "einfach so" z.B. einen 3,0 PS Motor / DC 180 V an die
vorhandene Platine anschließen oder mach ich da was kaputt
(Überlastung)?
Ich hab gerade einen "Universal"-Laufband-Motor für 80.- beim
freundlichen Chinesen mit kostenlosem Versand gesehen.
Metalltechnische Anpassung bis es passt traue ich mir zu / z.B.
Adapterplatte usw., daran soll's nicht scheitern. Hab schon
schwierigeres gebaut ;-)
von H. H. (hhinz)
Ebenfalls mit Nenndrehzahl 3000rpm?
RPM 4800 steht drauf.
Okay, ich sehe schon, es wird schwieriger als gedacht, nix mit
einstecken und weiterlaufen ;-)
Stimmt, den Drehzahlmesser am Motor hab ich vergessen...!
von H. H. (hhinz)
Es geht um die Nennleistung des Motors, die ist propotional zur
Drehzahl. Der 3PS (2kW) Motor hat also bei 3000rpm nur noch 2PS (1,5kW).
Merkwürdig!
Nur ein einziger Kupferlackdraht?
Dann könnte doch der Kommutator die Ursache sein. Da der Motor sowieso
Schrott ist, kannst Du das (hochstehende?) Segment mit einer Feile auf
die richtige Höhe anpassen und anschließend den Kommutator mit einem
Streifen Schmiergelpapier (besser -leinen) glätten. Abschließend die
beiden Nuten zu den benachbarten Segementen ausfräsen bzw. mit einer
kleinen Säge ausräumen.
Aber lange wird das nicht halten. Bei diesen "Spielzeugmotoren" muss der
gesamte Kommutator getauscht werden. Die defekte Segment wird sich bald
wieder aufstellen.
Grüßle,
Volker
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Dann würde ich den Kollektor abdrehen, auf der Drehbank. Selbst schon
gemacht. Voraussetzung, die Wicklungen sind noch intakt. Abdrehen,
messen der Wicklungen.
Natürlich, wenn Drehbank vorhanden (und hoffen, dass das Segment nicht
durch den Drehmeißel komplett aus der Pressmasse gerissen wird).
Zuvor würde ich noch mit einem Induktivitätsmessgerät sämtliche Spulen
nachmessen, also einmal rund um den Kommutator, jeweils zwischen zwei
benachbarte Lamellen.
Grüßle,
Volker
Also die beiden defekten Segmente stehen nicht hoch (oder nur minimal).
Sieht bloß verschmolzen aus, als wenn von zwei Segmenten jeweils die
Hälfte weggebrannt worden wäre...
Möglicherweise war es ein Kurzschluss durch Verschmutzung zwischen den
Segmenten (Metallstaub, Graphitstaub...)?
Jaja, scheiß Chinaschrott, unter der Haube alles das gleiche Gelumpe...
und dann nur 3 Jahre lang Ersatzteile für das Modell lieferbar oder so.
Ist doch alles Wegwerfmist das Zeuch heute.
Gerne zerlege ich den Motor mal die kommenden Tage und dann gibt's
vielleicht noch mehr Fragen :-)
Das ist leider auf Deinen Bildern (für mich) nicht zu erkennen.
Kann sein.
Johnson Electric kann meiner Erfahrung nach durchaus hochwertige Motoren
bauen.
Wie geschrieben: Mess' zuerst mal die Induktivitäten der einzelnen
Spulen. Wenn diese und die ohmschen Widerstände alle ähnlich sind, dann
liegt der Fehler wirklich im Kommutator. Btw. eine schlechte
Schweißverbindung zwischen Wickeldraht und Kommutator wäre auch noch
eine mögliche Ursache.
Grüßle,
Volker
Volker B. schrieb:
> Btw. eine schlechte
Die sind eigentlich nur in Schlitze am Kollektor geklemmt und/oder
angelötet.
Volker B. schrieb:
> Bei diesen "Spielzeugmotoren" muss der gesamte Kommutator getauscht
> werden
Niemand tauscht bei dem Spielzeug die Kommutatoren, sondern nur den
ganzen Motor.
Merkwürdig dass auf dem Motor CONTINOUS DUTY also dauerbetriebsfest
steht, aber bei 9.3A (also 1670W und somit nur 2.23HP) nur 25%.
Im Dauerbetrieb kann man mit 1.1HP bzw. 835W zufrieden sein wenn er das
überlebt.
Ich denke, die 30 min Dauerlast haben ihn gekillt, dafur war der einfach
nicht gebaut.
> angelötet.
Das würde mich sehr wundern! Bei solchen in Massen produzierten
"Spielzeugmotoren" kenne ich ausschließlich Hakenkommutatoren, die nach
dem Wickeln verschweißt werden (Hotstaking). Dabei wird die
Lackisolation weggebrannt -- wenn der Prozess stimmt...
Grüßle,
Volker
Michael B. schrieb:
>> werden
> ganzen Motor.
OK, ich hätte im Konjunktiv schreiben müssen :-/
> überlebt.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen, das spricht gegen einen renomierten
Hersteller. Typschilder sind geduldig. :-)
> nicht gebaut.
2 1/2 PS über eine halbe Stunde auf dem Laufband?
Grüßle,
Volker
von Ralf X. (ralf0815)
Volker B. schrieb:
>> nicht gebaut.
Leider vergessen viele Laufbandbesitzer die absolut regelmässige und
ausreichende Verwendung von Gleitmittel wie Silikonöl zwischen Laufband
und Gleitfläche.
Genau so ist es.
Zu wenig Schmierung unter dem Laufgürtel + 105 kg und eher geringe
Geschwindigkeiten beim Anfang des Lauftrainings (mangelnde Luftzufuhr
zur Kühlung des Motors). Man kann so ein LB schneller schrotten als man
üblicherweise glaubt!
Was der Vorbesitzer getrieben hat, ist natürlich auch immer unklar.
Geschmiert war es jedenfalls ungenügend und es war mein Fehler dem
Verkäufer geglaubt zu haben ("1 x im Jahr schmieren, hab's aber gerade
gemacht...kannst einfach loslegen", kommt davon wenn man nicht nachprüft
und einfach was glaubt.)
Der Witz ist, dass das vorliegende Laufband eigentlich für Leute bis 160
kg ausgelegt ist... ich hab da so meine Zweifel...
Einfach mal die Temperatur auf dem Laufgürtel nach 15 Minuten Laufen
testen, wenn schön warm, dann mehr schmieren. Mit einem ungenügend
geschmierten Laufgürtel kriegt man jeden Motor klein.
von Michael L. (nanu)
> bauen.
Wie kommst Du darauf, daß der Motor von Johnson Electric ist? Das Logo
ist schon mal vom Hersteller des Laufbandes. Der pappt halt seinen
Aufkleber auf den Motor, so wie das jeder Autohersteller auf Ersatzteile
macht, auch wenn die vom Zulieferer anderen Namens sind.
das ist ein Johnson-Motor JM01-017, so wie abgebildet. Wie erwähnt
handelt es sich um ein Laufband von Horizon Fitness, Paragon 6.
Hier noch die Bilder, ein Kabel ist leider schon durchgeschmolzen.
Naja, ich denke das Teil ist wohl reif für die Tonne.
von Rainer D. (rainer4x4)
1670W um darauf herumzulaufen???? Ich dachte wir sollen alle Energie
einsparen und Müll vermeiden?
Im Wald herumzulaufen braucht weder Ersatzteile noch el. Energie, und
ist garantiert dauerbetriebsfest - solange die eigenen Kräfte reichen!
Ach, das war klar das hier wieder ein Mr. Oberschlau um die Ecke kommt.
Schon mal was von Reha gehört, nachdem man 3 Monate im Rollstuhl
verbracht hat?
Und da soll man dann mit Krücken und ohne Muskeln draußen bei -3°C und
Glatteis im Schneesturm rumlaufen oder was.
Es ging hier um den Motor und nicht um den Einsatzzweck eines Laufbands.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Um im Wald mit mittlerer Geschwindigkeit effizient zu walken (optimale
Fettverbrennung) kostet das ungefähr 170 bis 200 Watt, also ungefähr nur
ein Zehntel der oben genannten elektrischen Leistung. Hinzu kommt noch
das gesunde Mikroklima was tief vom Waldboden her eingeatmet wird und
extreme gesundheitliche positive Folgen auf Körper und Geist hat!
> verbracht hat?
Dann muss ich dich in Schutz nehmen. Das ist dann natürlich was ganz
anderes, solange das Laufband nur in der Rehaphase, oder anschließend
bei schlechtem Wetter eingesetzt wird.
Merkwürdig ist, dass der Spalt zwischen den beiden Kollektor-Anschlüssen
so "symetrisch geformt" abgetragen ist.
Zwischen den Kontakten sind merkwürdige kleine Kügelchen zu sehen. Ob
das Abbrand ist? Vermutlich leitend, also entfernen. Vielleicht war die
Kante so, und irgendwo ist was leitendes eingedrungen, und hat das
bewirkt?
Vielleicht ist tatsächlich eine Windung durch, und hat das dargestellte
Schadbild verursacht. Das solltest du vorab "ohmsch" ausmessen können
nach Entfernung der Kugeln.
Kniffliger wird die Kontaktierung des abben Drahtes. Möglicherweise
kannst du dn noch ein bischen lang ziehen . Mit Punktkontakt-Schweißen
(wie zur Batteriepol-Kontaktierung) könnte es klappen (Drahtrest vorher
mit einer Zange flach drücken). Stelle ich mir aber etwas kniffelig vor.
Insbesondere Draht und Kollektor solltest du peinlich genau sauber
machen mit Skalpell (Kupferseite) und kleinen Dremel Fräskopf
(Kollektorseite)
du könntest schlussendlich gegebenenfalls versuchen, den Spalt "bis oben
hin" mit 2K Kleber aufzufüllen, um die mechanische Kante etwas
auszugleichen, damit die Kohle nicht zu schnell aufgefressen wird.
Ob der Motor dann wegen Unwucht dir gleich wieder aussteigt, müsste man
mal "aus sicherr Entfernung" ausprobieren. Mehr wie Schall und Rauch
kann eigentlich nicht passieren
von Udo S. (urschmitt)
Es ist eh egal, es darf trotzdem nicht bei einmaliger 30min. Nutzung
abbrennen.
Ich frage mich nur, hat das mal blockiert und deshalb den Kollektor nur
an einer Stelle so überhitzt.
Aber dann sollte man in 180° ein ähnliches Bild sehen.
> bewirkt?
Das ist in der nächst-unteren Spalte fast auch so. Also auch hier die
Schlitze penibelst säubern.
Abdrehen des Kollektors in der Drehbank sehe ich immer noch als
notwendig.
