Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Galvanische Trennung der Stromversorgung
von Bernhard (arktur)
Hallo zusammen!
Ich würd gern eine Bluetooth-Box bauen.
Einzelteile: Bluetooth-Modul "XY BT
mini".KEMO-Audioverstärker-Modul.12V-Batterie, Lautsprecher.
Bei getrennter Stromversorgung von BT und Verstärker läuft alles
einwandfrei.
Bei gemeinsamer Stromversorgung:Wenn ich den Audio-Ausgang des BT-Moduls
über ein abgeschirmtes Kabel mit dem Verstärker-Eingang verbinde, gibt
es pfeifende Störgeräusche bei der Übertragung.
Kondensatoren an den üblichen Zuleitungen hab ich schon probiert ohne
Erfolg, Masseschleifen so gut wie möglich ausgeschlossen.
Natürlich würde ich das Ganze gern an einer einzigen SV betreiben.
Hat jemand einen Tip zur Abhilfe?
Vielen Dank schon mal!
von Harald K. (kirnbichler)
Serieninduktivitäten verwenden.
Differenzton der Taktfrequenzen der PWM des Verstaerkers und des
Schaltnetzteiles verursachen solches Pfeifen.
Bernhard schrieb:
> Einzelteile: Bluetooth-Modul "XY BT  mini".
Sowas?
https://www.roboter-bausatz.de/p/bluetooth-4.1-audio-decoder-verstaerker-modul-xy-bt-mini
Das kann aber nur 5V, wie kommst du von der "Batteriespannung" auf 5V?
Welches davon?
- https://www.google.com/search?q=KEMO-Audioverst%C3%A4rker-Modul
Verdrahtungsplan?
Foto vom Aufbau?
Nicht "probieren" und irgendwas dazubasteln, sondern den eigentlichen
Fehler suchen.
Wie gut, dass die nur ein Modul im Angebot haben.
Raten wir mal M055.
Bringt nur 3W, das schafft dein BT Modul auch so.
Vergiss den Nachverstarker und schon hast du kein Problem mehr.
M034N sagte meine Glaskugel.
Beitrag #7655753 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen Dank Euch allen!
Ich seh schon, Ihr seid sehr genaue Leute!
Hardware:KEMO 033N (Sorry, Glaskugel!) an 9V-Batterie (nicht 12V). "XY
BT mini", wie oben vermutet, verstromt über Regler 7805.
Aber auch "  MP3 Bluetooth 5.0 Audio Verstärker" eines anderen
Lieferanten (Dresden), der 9V verkraftet, macht dieselben Probleme.Am
Spannungsregler liegts also wohl nicht.
Schließ da mal eine vernünftige Spannungsquelle an oder wenigsten einen
fetten Elko im 470µF-Bereich parallel.
Das hab ich wirklich schon als erstes gemacht.
Bernhard schrieb:
> Sorry, Glaskugel!
Vielleicht machst Du einmal eine Skizze zum hier posten.
Pfeift es auch, wenn Du den Signaleingang vom Kemo offen laesst?
Beiliegend die Skizzen:
Szenario1: Alles gut, keine Störgeräusche.
Szenario2:Pfeifen und Brummen, nicht schön ...
Nein, dann bleibt der Lautsprecher stumm bis auf das leise
"Offener-Eingang-Brummen"
Falls die Ausgangsimpedanz deines BT Moduls für einen NF-Übertrager zu
gering sein sollte, was ich aber nicht glaube, dann kann mit etwas
Schaltungsaufwand, mit einem Optokoppler eine elektrische Entkopplung
geschaffen werden. Die Schaltung läuft auch mit 9V.
NF-Übertrager ist aber einfacher.
Klanglich am besten ist es, wenn der Lautsprecher direkt ans BT-Modul
angeschlossen wird:
> Vergiss den Nachverstärker und schon hast du kein Problem mehr.
von Lu (oszi45)
Wenn ich Skizze 1 mit 2 vergleiche,
dann sehe ich bei 2 eine gemeinsame Batterie. Wenn es eine
9V-Blockbatterie sein sollte
(https://de.wikipedia.org/wiki/9-Volt-Block) dann ist es evtl. kein
Masseproblem?, sondern eher eine viel zu schwächliche Stromversorgung.
Sobald der Verstärker etwas Strooom braucht, bricht die Spannung
zusammen?
von Marvin B. (bema16)
Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt du eine gemeinsame
Stromversorgung für den Verstärker und das Bluetooth-Modul. Durch die
Audio-Verbindung von Verstärker und Bluetooth-Modul entsteht so eine
Masseschleife.
Du musst die Stromversorung von Verstärker und Bluetooth-Modul
galvanisch trennen, z.B. mit sowas hier:
https://www.reichelt.de/sg/de/dc-dc-wandler-am1p-z-1-w-5-v-200-ma-dil-8-sim1-0505s-dil8-p35039.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Das schaltest du zwischen den 7805 und das Bluetooth-Modul.
Alternativ gibt es diese Regler auch z.B. von 15 V auf 5 V. Vielleicht
kannst du dir damit den 7805 sparen, wenn du einen findest, der mit 9 V
Eingangsspannung zurechtkommt.
Die oben erwähnten NF-Übertrager funktionieren auch, evtl. leidet aber
darunter die Klangqualität.
Ich dank Euch nochmal sehr für Eure Gedanken und Tips!
Jetzt muss ich also doch erstmal basteln und probieren (Sorry, _Lothar!)
und dann meld ich mich wieder im Forum.
Habt einen schönen Mai-Feiertag!
So, jetzt war das Wetter schlecht genug zum Basteln!
Und dank Eurer Hilfe klappt jetzt alles einwandfrei.
Die Lösung war tatsächlich ein DC/DC-Wandler zur galvanischen
Entkopplung von BT-Modul und Verstärker.
Nochmal herzlichen Dank an alle Mitdenker!
von Falk B. (falk)
Das mag sein, aber im Normalfall baucht man sowas nicht, eher die
richtige Masseführung. Der Rest der Welt schafft das ohne galvanische
Trennung.
