Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik EKG - Schutz vor Defibrillator
von Bert S. (kautschuck)
Hallo Zusammen,
Ich befasse mich gerade mit der IEC 60601-1 und dort steht, dass alle
medizinischen Geräte, die Elektroden über das Herz an einen Patienten
anbringen, den Defibrillator Test bestehen müssen (Siehe Anhang
TestSetup).
Nun wird eine Kapazität von 32uF auf 5kV aufgeladen und das DUT muss
überleben sowie dürfen maximal 5% der Energie im DUT geshunted werden,
sprich das Device muss also >30kOhm Eingangswiderstand besitzen (Annahme
von 1.5kOhm Widerstand Patient).
Im Anhang ProtectionInterface befindet sich ein Setup, wie man
normalerweise das EKG vor dem Defibrillator schützt, also
Eingangswiderstand von 33kOhm, dann TVS (oder GDT), dann nochmals ein
Widerstand und ein paar Dioden.
Nun zu meiner Frage: Die 33kOhm Eingangswiderstände bekommen ja die
volle Spannung von 5kV ab, also müssen die ja auch Spannungsfest für
solche Pulse sein und somit müssen die ziemlich groß sein (z.B der
DPCR2512-51KJT1 ist ein 2512). Wenn ich nun EKGs anschaue, die auf dem
Markt sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die solch eine
Schutzschaltung vorgesehen haben, diese würde um einiges mehr an Platz
brauchen (z.B
https://giftshop.bhf.org.uk/alivecor-kardiamobile-ecg-monitor). Jemand
eine Idee, wie andere das machen? Gemäss IEC 60601 reicht es für EKGs,
welche nicht im Spital verwendet werden, aus, nur die Energie nicht zu
shunten, aber funktionieren müssen diese nicht mehr nach dem
Defibrillator. Also könnte man doch auch einfach Widerstände nehmen, die
als Fuse interagieren, oder?
von Walter T. (nicolas)
Schon lange kein aktuelles Gerät mehr offen gehabt, aber hohe
Spannungsfestigkeit lässt sich oft durch Serienschaltung kleiner
Widerstände erzielen, zumal sich die nötigen Schutzabstände auch direkt
automatisch ergeben.
von Peter D. (peda)
Bert S. schrieb:
> (z.B
Nun, das Ding mißt zwischen den Fingern, das braucht keinen 5kV Schutz.
2512 kommt mir als Schutz arg klein vor, der dürfte an Luft einfach
überschlagen, d.h. er müßte vergossen werden.
Gute Erfahrungen als Schutzwiderstand haben wir mit den Vishay VR68
gemacht.
https://www.vishay.com/docs/28907/vr25vr37vr68.pdf
von Wolf17 (wolf17)
Bei den DPCR2512-51KJT1 in 2512 steht zwar "Withstands medical
defibrillator surges", die Pulsleistung können sie auch, aber zur
Pulsspannungsfestigkeit steht nichts, nur max 500V.
Mit den Vishay VRxx hab ich auch gute Erfahrung gemacht, aber die gibt
es erst ab 100k.
In zerlegten EKG Kabeln habe ich cm lange Widerstände gesehen, waren
wahrscheinlich Kohlemassetypen.
von Carsten S. (dg3ycs)
> brauchen (z.B
Nun ja, das ist eher ein Gadget als ein Diagnostisches EKG.
Auch wenn es für einen ENG BEGRENZTEN Kreis an Fragestellungen
tatsächlich nützliche Hinweise liefern kann. (Z.B. bei Personen mit
bestimmten Arten von bekannter HRS-Symptomatik)
Da steht auch nirgendwo das dieses Teil nach der MDR in den VErkehr
gebracht wurde (und daher die 60601-1 erfüllen sollte)
Aber selbst wenn wir mal davon ausgehen das dieses Gerät tatsächlich,
wie bei korrekter Auslegung der MDR nötig, als Medizinprodukt auf den
Markt gebracht wird und ein ordnungsgemäßes
Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen hat:
Ein richtiges EKG Gerät das Diagnostisch oder zur Überwachung im
Krankenhaus oder einer Arztpraxis eingesetzt wird ist nach der MDR
(mindestens) Risikoklasse IIa einzustufen. Hier könnte man ggf. auch
noch die Klasse Im verargumentieren. Also die Klasse wo z.B. die
häuslichen Fieberthermometer eingestuft sind.
Auch bei Im ist aber, wie auch bei IIa, die Mitwirkung einer benannten
Stelle verpflichtend. Entweder indirekt in dem der Produzent ein
zertifiziertes QM System nach EN-13485 für die Bereiche Produktion und
Entwicklung hat, das regelmäßig von der benannten Stelle geprüft wird,
oder aber, wenn kein solches QM System vorhanden ist, in dem das Gerät
selbst von dieser Stelle geprüft wird.
In einer solchen Situation ist es möglich bei korrekter Risikobewertung
auch begründete Abweichungen von der Norm zuzulassen.
Hier ist, bei deinem Beispielartikel, zu sagen das dieses ja nicht nur
nicht direkt in der HErzgegend angebracht wird (was ein Nennenswerten
Shunten der Energie eines Externen Defis überhaupt erst wahrscheinlich
machen würde, sondern auch eine aktive Benutzung durch den Patienten
selbst erfordert. (in der HAnd halten oder zumindest mit einem Finger
pro Hand auf die Kontaktflächen pressen)
Ich kann mir nun wirklich absolut kein Szenario vorstellen wo es aus
medizinischer sicht realistisch ist das Ein Patient dieses Gerät
verwendet während er extern Defibrilliert wird. (Bei einem Implantierten
Defi wäre es möglich, aber da ist die Situation eh ganz anders, da
spielt es für die Wirksamkeit definitiv keine Rolle was man in der Hand
hält...)
Also führt man zu diesem Punkt eine Risikobetrachtung durch, kommt (mit
stichhaltiger und einer nachprüfung standhaltender Begründung) zu dem
Schluss das diese Situation einfach nicht vorkommt und selbst wenn die
Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 000 000 doch mal eintreten sollte es
überhaupt keine Auswirkungen hat und damit kann man dann bei diesem
Punkt abweichen.
Und zu dem allgemeinen Fall:
Schaue dir noch einmal das Testsetup genau an:
Das DUT liegt parallel zu einem 100 Ohm Widerstand (Ein Defi hat große
Kontaktfläche und wird mit geringem Abstand der Elektroden verwendet.
Nicht an der Strecke Hand-Fuß)
Die von dir angehangene Schutzschaltung hat, egal wie man den Stromfluss
annimmt, im Worst Case immer eine Mindestimpedanz von fast 50 kOhm (33k
+ 33k||33k). Das ist Faktor 500. Die Spannungsfestigkeit der Widerstände
muss natürlich gegeben sein (da es sich auf mindestens 2 Aufteilt muss
jeder davon VERLÄSSLICH für mindestens 2,5kv geeignet sein)
Aber hinsichtlich der Pulsfestigkeit reicht eine Beständigkeit gegenüber
1/1000 der möglichen Gesamtenergie im Kondensator aus.
Carsten
von Helmut -. (dc3yc)
> brauchen
Wenn du schon mal kardiovertiert wurdest, wüsstest du, dass du im
Auslösefall deine Finger nicht mehr an dieses Gerätchen halten könntest.
