Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Abwärtswandler hohe Spannung VIN bei externer Spannung am Ausgang
von Felix I. (felix_i)
Moin
Aktuell habe ich eine Platine samt uC und vielen weiterem Bauteilen
hier,
bei welcher ich kürzlich die 5V Versorgung ändern musste.
Aber im Grunde geht es erstmal um den Step-Down Converter (TPS560430Y).
Prototyp bestückt und durchgetestet. Sehr saubere Ausgangsspannung und
scheinbar alles gut. Allerdings ist mir leider erst spät aufgefallen,
dass bei externer 5V Versorgung (zum flashen des uC) an dem
Abwärtswandler eingangsseitig eine Spannung von 37-38 Volt zu Ground zu
messen sind. Dies ist in so fern bedenklich dass noch weitere Bauteile
in der 24 Volt Leitung hängen, so auch ein Kondensator der bis 36 Volt
ausgelegt ist und auch ein LM324.
Ich habe jetzt im Datenblatt diesbezüglich nichts finden können. Woher
stammt dieses Verhalten und was sind die besten Methoden dies zu
umgehen?
Für freundliche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
: Verschoben durch Moderator
> messen sind
Dann würde der TPS ja loslaufen und selber die 5V erzeugen.
Wird ein Messfehler sein.
von H. H. (hhinz)
Mach einen Spannungsteiler an den Enable Pin, so dass der Regler erst
bei deutlich mehr als 5V einschaltet.
von H. H. (hhinz)
Das macht der.
von Wolf17 (wolf17)
D3 auf zwei Dioden von C20 nach links und rechts aufteilen. Aber wie
weit steigt die Rückschlagspannung dann an? Ab 38V wird es ja kritisch.
Wird es mit 100k Last am Eingang erträglicher? Wie ist Ubatt max? ZD30+R
am Eingang zur Ableitung im Rückspeisefall?
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Ein synchroner stepdown kann umgekehrt auch ein stepup sein.
Warum musst du extern 5V einspeisen zum Programmieren? Bessere
Programmer nehmen die Targetspannung für das Programmieren.
Felix I. schrieb:
> Sehr saubere Ausgangsspannung und scheinbar alles gut
Donnerwetter, kaum zu glauben. Und das trotz des wirklich überaus üblen
Layouts. Schmalere Leiterbahnen kann man kaum machen.
Ein Tipp: sieh dir die Layout Recommendations im Datenblatt an. Und am
besten auch das Layout des EVAL-Boards.
> messen sind.
Eine Ursache dafür könnte sein, dass die Stromaufnahme stark schwankt
und somit durch die parasitären Induktivitäten der Zuleitung und D3 sich
immer wieder eine Überspannung an C20 zu messen, aufbaut.
Eine andere Variante ist, dass zyklisch der Wandler im Idle Modus die
beiden Mosfet am Ausgang mit kurzen Impulsen bedenkt, d.h. die
Bootstrapping-Spannung mit der Hilfe von C13 aufrecht erhält. In dem
Falle könnte L1 in Verbindung mit der Bodydiode des internen Mosfets von
U1 eine Aufwärtswandler bilden.
Um letzters zu prüfen müsstest Du ein Oszi an Pin 6 von U1 hängen.
> messen sind.
Wann (in welchem Augenblick) kannst du diese hohe Spannung messen? Und
vor allem: wo genau misst du die? Mit welchem Messmittel? Wo ist bei
dieser Messung die Masse und wo ist die Messspitze angeschlossen?
Ich habe mir den Schaltregler nochmal angeschaut: das ist so ein kleines
MHz-Biest und dank glücklicher Wahl gleich der mit 2MHz. Da ist das
Layout mit das wichtigste Bauteil. Und an den Ein- und Ausgang gehören
keine Elkos, sondern möglichst kompakte Kerkos (kurze Zuleitungen =
niedrige Impedanz) mit möglichst viel Spannungsfestigkeit
(Kapazitätsabnahme wegen anliegender Spannung). Und ganz sicher werden
die Bauteile nicht mit Thermals angeschlossen und genausowenig hinterher
die Masse einfach so quer drüber geflutet.
Kurz: deine Schaltung und dein Layout verletzt so gut wie jede "du
musst" Regel in den Guidelines. Die stört mit Sicherheit ganz gewaltig.
Lies das da durch und zeichne die 3 Strompfade mal in dein Layout ein.
Du wirst sehen, dass es da schon gar keinen brauchbaren direkten
Stromweg über GND vom Eingangs- zum Ausgangkondensator gibt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/46-EMV-Optimiertes-Schaltreglerlayout.html
von H. H. (hhinz)
Garantiert nicht! Das wieder mal nur deine wirren Wahnvorstellungen.
von H. H. (hhinz)
Klar, er hätte massive Probleme bei der EMV-Messung, aber mit dem
beschriebenen Problem hat das nichts zu tun.
H. H. schrieb:
> aber mit dem beschriebenen Problem hat das nichts zu tun.
Klar, deshalb meine Frage nach dem "wann" und "wo".
Zudem hat Felix I. ausdrücklich den Schaltregler gepostet, und weil der
so verbesserungsdürftig ist, muss der kommentiert werden.
Zum eigentlichen Problem tippe ich zu 90% auf einen Messfehler.
Leider weiß hier nur einer, nämlich du selber, wo und wie da diese 5V
extern angelegt werden und was sonst noch so angeschlossen ist.
von H. H. (hhinz)
Nein, der Regler läuft tatsächlich an, und er arbeitet dann als Step-Up
in Gegenrichtung.
> in Gegenrichtung.
Aus meiner Beschreibung kannst Du ableiten, wie das IC in dem Falle
rückwärts hochwandelt. Ob der Chip das dauerhaft macht, weiß ich nicht
zuverlässig, könnte es messen, wenn ich den Chip mit Schaltung hier
hätte.
Ggf. im Datenblatt 8.2 Functional Block Diagram ablesbar.
Es gibt Chips, da kann der Effekt vermieden werden, indem über einen
Transistor bei überschreiten der Spannung am Eingang, zum Beispiel 30V,
der Chip über den EN-Eingang ausgeschaltet wird.
von H. H. (hhinz)
Völlige Ahnungslosigkeit.
Felix I. schrieb:
> und was sind die besten Methoden dies zu umgehen?
Dann gib mal Budda bei de Fisch und mache einen besseren Vorschlag den
störenden Effekt zu umgehen.
von H. H. (hhinz)
Längst getan.
H. H. schrieb:
> Längst getan.
Gut. Habe ich gesehen.
Allerdings hatte ich auch an den Fall gedacht, dass er noch eine
Versorgung an dem Anschluss "+Batt" dran hätte und dann an dem Ausgang
mit dem Netzteil die 5V einspeisen könnte, sofern das nicht mechanisch
verhindert wird.
von H. H. (hhinz)
Geh Gänseblümchen zählen!
von Frank O. (frank_o)
Du kannst aber auch gemein sein. :-)
Schön, weil sagte einer der französischen Chefs auch, wenn sich seine
Mitarbeiter eine Kaffepause verdient hatten.
von H. H. (hhinz)
Die Gänseblümchen sind mir nicht böse.
von H. H. (hhinz)
> seine
Mange les pissenlits par la racine !
Es ist ein Unterschied, ob gezaehlt oder gepflueckt werden soll.
Moin
Danke einmal für die größtenteils vernünftigen Antworten hier.
Warum man den Thread hier teilweise mit persönlichen Angriffen gegen
andere User fluten muss ist mir nicht ganz klar aber das ist ja zum
Glück nur die Minderheit.
Jetzt aber mal zurück zum Thema:
Bin zur Zeit noch auszubildender, das Layout habe ich vor ca. einem
halben Jahr erstellt und dass es alles andere als optimal ist ist mir
mittlerweile auch bewusst, das wird auch noch verbessert. Danke aber
schonmal für die Tipps hierzu.
Übrigens: Bei dem TPS habe ich auch mal die X Variante ausprobiert,
welche mit 1.1 MHz taktet. Hier liegt die Spannung am Eingang (gemessen
mit dem Multimeter) bei 42 Volt, also noch einmal ein gutes Stück höher.
Mit dem Oszi an SW liegen bei der X Variante 1.1 MHz an, also die volle
Taktrate die auch im Normalbetrieb anliegt. Die Spannung lässt sich von
jedem beliebigen Massepunkt zu allen Pins des VIN Netzes und auch im 24V
Netz hinter dem 78L24A messen.
Wie kommt es eigentlich dass der TPS sich eigenständig aktiviert?
eventuell durch die Induktion der Spule? ansonsten kommt EN ja nicht an
eine Spannung ran.
Liebe Grüße
von H. H. (hhinz)
> eine Spannung ran.
Durch die parasitäre Diode des oberen MOSFET der Ausgangsstufe. Siehe
auch im Blockschaltbild.
H. H. schrieb:
> Siehe auch im Blockschaltbild.
Rechts oben das Symbol für den Mosfet (ohne eingezeichnete Bodydiode).
Wenn Du Spannung am Ausgang anlegst, dann kann kann durch die
Induktivität und die Diode auch eine etwas höhere Spannung als die 5V
erreicht werden beim transienten Einschaltvorgang, aber nicht über 10V.
Daraus kannst Du ableiten, wie hoch der Spannungsteiler nach Hinz seinem
Vorschlag mindestens ausfallen sollte.
Hier ein Beispiel, wie Überspannungen beim Ein-Schalten entstehen:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWEBmayxgQFgWAnAgBwBseATOmSAstSFrQgKYC0GAUAE4hlaQiF+yYoQH9+YSOwDO9UYPBgqCiSABmAQwA20puwDucngmL1kVMiajsAxmeX8GFq+NjwwWPF+8-fA6ERkAOzICEFg5pB4YIRB1lqKDjx8YlDgICyoyEGQ2UF8ZMRBQcTEwazIWNYAbkaWpljy4mkpSM0wCFz2xqYIZKL1aZJSACYoIqlOqVQjTJoArloALl19TdT9PUNSslMKa6mqmjp6APb0IMRVjlF4dDCQlmlUVcjs57RXLbfgro9IECotDe534XxuXigaCUbVgTwsaTeyFEtAAYhA-vBIBi3NjsRkIABhDQABw0NgAlksNAA7Gx6ZEXdFpB4QMCwCBsEAASRpI3mNmpdIZon4zNUkk5EAASkxpBTpEL6ewABbpV7sIA
von H. H. (hhinz)
Ein völlig unsinniges!
Halt doch einfach mal die Finger still!
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit dem Spannungsteiler werde ich auf jeden Fall ausprobieren,
klingt vielversprechend. Die Einschaltspannung liegt laut Datenblatt bei
1.36V, die Ausschaltspannung bei 0.95V. also werde ich mal einen
Spannungsteiler von ca 1/10 testen. Das sollte bei der Betriebsspannung
von 24 Volt mit Toleranz ganz gut passen.
Ist das eigentlich typisch für solche Abwärtswandler oder ist das hier
eher ein seltener Fall wodurch der Wandler auch rückwirkend arbeitet?
Schau ins DB auf S.9.
Du legst 5V an SW an (über L1)
Über die Body Diode des HS Fet wird die auf Vin geführt.
(Nicht eingezeichnet aber bei jedem Fet vorhanden)
D.H. der TPS bekommt nun Vin und läuft los.
Nun wirkt der LS Fet mit L1 als Boost die Body Diode des HS Fet als
Auskoppeldiode.
Wenn weder FB noch EN den Wandler ruhigstellen, passiert das.
H. H. schrieb:
> Das macht der.
Nett. Der Freilauf-Mosfet als Schalt-Mosfet...
Hab gleich mal das EVAL-Board bestellt, ich wollte mir die TPS soweiso
mal näher anschauen ;-)
Da könte man doch "einfach" eine Diode in den Ausgang schalten und den
Feedback danach abgreifen. Probiere ich mal aus, wenn das EVAL-Board da
ist.
So, mit dem Spannungsteiler läuft alles so wie es soll. Danke für eure
Hilfe!
