Forum: Haus & Smart Home LAN-Kabel im Zählerschrank und der Schirm.
von Hardy F. (hflor)
in einem neu zu errichtenden Zählerschrank ist ja ein LAN-Kabel vom APZ
zum Zählerplatz zu führen.
Wie sieht es aber jetzt mit der Abschirmung dieses Kabels aus? Es muß ja
extra isoliert sein, aber vom Schirm wird nichts gesagt. Darf  kann
muß der Schirm mit der Hutschiene verbunden sein?
Ist diese dann geerdet und muß vom Rest des Schrankes isoliert sein?
Ich habe hier in meinem Material zum Zählerschrank auch Keystones
gefunden, die keinen Schirmanschluß haben. Es sind auch zufällig 2
Stück.
Hardy
von Oliver S. (oliverso)
Nimm ein Kabel ohne Schirm (UTP), dann stellt sich die Frage erst gar
nicht.
Oliver
von Sven L. (sven_rvbg)
Hardy F. schrieb:
> Darf  kann
Zählerschränke sind als SKII ausgeführt, demnach ist der Rahmen und die
Tragschienen potentialfrei zu halten. Kommen Klemmen auf die
Tragschienen, die diese als PE nutzen, gibt es Isolierstücke zum Rahmen.
Sven L. schrieb:
> ... Kommen Klemmen auf die
Das ist mir schon bekannt, beshalb ja die Frage wegen des Schirms, wenn
das LAN-Kabel vom Patchfeld noch in den APZ kommt, liegt ja dessen
Schirm 100% auf PE.
Hardy
Du müsstest mal Dein Material zeigen, nennen, verlinken...
Die Keystoneadapter vom Hager bspw. sind isoliert.
Keine Ahnung, was Du verwendest... Es Gibt Keystonehalter aus Blech,
diese sind dann wahrscheinlich eher nicht geeignet.
Den Tipp ein ungeschirmtes Kabel zu verwenden finde ich auch nicht
verkehrt.
Die isolierenten Module sehen so aus.
Variante 1:
Beide Seiten isolierte Module, Schirm hängt in der Luft
Variante 2:
Eine Seite Isoliert, andere Seite mit Hutschiene verbunden, aber ohne PE
Variante 3 (dürfte eigentlich nicht gehen)
wie Variante 2, aber Hutschiene isoliert (wäre dann zu hoch) und auf PE
legen.
Variante 4:
beide Seiten Schim auf Hutschiene legen, ohne PE. Gibt eine schöne
Schleife.
was ist nur richtigt, und wo steht das?
Hardy
Hallo Sven,
was ist dann das Blech zur Hutschiene?
Hardy
von Harald K. (kirnbichler)
Netzwerk braucht nur in sehr stark verseuchten Umgebungen eine
Abschirmung. GBE ist mit Cat5 UTP spezifiziert. U steht für
unshielded.
Solange man also das Kabel nicht um einen fetten Wechselrichter wickelt,
besteht kein Grund zur Hysterie.
von Lu (oszi45)
Ganz unberechtigt ist Hardys Frage nicht, wenn der Schirm wie üblich im
Netzwerkschrank schon auf PE liegt und jetzt im Zählerschrank auch.
Solange kein großer Ausgleichsstom über diesen Schirm fließt, wird es
nicht gleich auffallen, kann aber in Störfall die Fehlersuche recht
interessant machen. Deswegen oben der Vorschlag UTP.
Hardy F. schrieb:
> Hallo Sven,
> Hardy
https://hager.com/de/loesungen/energieverteilung/technikzentrale/rj45-buchse-mit-patchkabel
Ich meinte Dieses Modul. Die Verbindung zw. Zähler bzw. RfZ und APZ ist
plombiert und durch den Kunden nicht zugänglich.
Hallo Sven,
vielen Dank für die Info. Das ist aber kein Keystone. Aber ich werde es
es mit dem entsprechenden Kabel aber doch kaufen. Da gehe ich der ganzen
Diskusion mit dem Elektriker aus dem Weg, es wird ja für den
Zählerschrank verkauft.
Der Zählerschrank um den es hier geht ist noch im Aufbau und ohne Strom.
Also noch alles frei zugänglich. Es wird dann aber blomiert sein.
Hardy
Stimmt, sowas gibt es oder gab es aber auch als Keystone.
https://hager.com/de/katalog/produkt/zz45zp6-rj45-buchse-ip2x-montage-im-rfz
von Crazy Harry (crazy_h)
Hardy F. schrieb:
> APZ
Was ist das? Ah ok "Abschlusspunkt Zählerplatz". Quasi ein
Internetanschluss. Wer stellt diesen zur Verfügung? Der Hauseigentümer?
Damit wir er zum Provider, da der Zähler nicht ihm gehört.
Hallo Crazy Harry,
vielen Dank!!! Ich wollte Dir eigentlich nur mal Kurzform der VDE
zeigen:
https://hager.com/de/wissen/normen/vde-ar-n-4100
Dort steht aber bei Punkt 05 genau die Antwort auf meine Frage: "...
schut­zi­so­lierte RJ45 ..."
Daraus ergibt sich dann aber die Frage, was ist der Unterschied zwischen
CAT5 und CAT7 wenn es keinen Schirmanschluß gibt?
Hardy
von Klaus (feelfree)
Kurz gegoogelt, ohne Gewähr:
http://www.glasfaserinfo.de/grenzwerte.html
