Hallo, auf einer Platine ist u.a. ein Kondensator defekt, siehe Foto. Es ist ein SMD-Bauteil mit den Abmessungen von ca. 4mm x 3,4mm x 3,3mm (LxBxH). Die 4mm sind eher grob, weil ich nicht richtig dran komme, die andern Maße genauer. Leider finde ich keine SMD-Baugröße mit diesen Abmessungen. Der aufgedruckte Code lautet, soweit ich das erkennen kann, 104K - 0071 Der Wert dürfte also 100nF sein, oder? Aber was bedeutet der Buchstabe K? Die Platine wird mit 24V betrieben. Meine Frage ist nun, um welchen Kondensator es sich genau handelt, damit ich den ersetzen kann. Vielen Dank und Grüße Joni
Oha! Spule, da kam ich jetzt gar nicht drauf. Woran sieht man das? Die Nummer finde ich jetzt nicht bei Reichelt, aber da gibt es hoffentlich etwas vergleichbares. Muss mal suchen...
Joni schrieb: > Woran sieht man das? Relativ sicher an der fehlenden Markierung der Polarität ... Ahnen kann man es auch auf Grund der fast quadratischen Form, die meisten Tantals sind eher rechteckig.
Verstehe, Danke. Bei Reichelt finde ich bei einer ersten Suche nur das hier: https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-1812-100-h-epco-b82789c0104-p245775.html Der Bauteilwert und auch der Strom würden passen. Die Abmessungen sind ähnlich. Ich denke, das bestelle ich mal. Danke und Grüße Joni
Joni schrieb: > Der Bauteilwert und auch der Strom würden passen. Die hat 4 Anschlüsse, da sind 2 gegenläufige Spulen drin bei dir nicht. B82432A1104 ist die Bestellnummer von Epcos, da der Laden zwischenzeitlich aber dutzendmal den Namen und Besitzer gewechselt hat https://de.farnell.com/epcos/b82432c1104k000/inductor-100uh-8mhz-1812/dp/3525383
Joni schrieb: > Der Bauteilwert und auch der Strom würden passen. Die Abmessungen sind > ähnlich. Ich denke, das bestelle ich mal. Wenn das Ding wirklich kaputt ist, dann dürfte die Ursache dafür eher danach zu suchen sein. Vielleicht der S+M-Kondensator, der rechts davon zu sehen ist ...
Beitrag #7661606 wurde vom Autor gelöscht.
Jens G. schrieb: > Vielleicht der S+M-Kondensator Ein Tantalide aus den selben Hause wie die Drossel. Und bei denen kommt Kurzschluss als Defekt öfter mal vor.
Danke für den Hinweis, das wäre tatsächlich das falsche Bauteil gewesen. Ich werde jetzt das hier nehmen: https://www.reichelt.de/chip-induktivitaet-1210f-100-h-l-1210f-100--p138580.html Die übrigen Bauteile habe ich schon von Reichelt ausgesucht. Bei Farnell habe ich noch nie bestellt. Versenden die überhaupt an Privat? Die Induktivität ist durchgebrannt, weil ein Transistor einen Kurzschluss hat. Dabei sind ein paar Bauteile in Rauch aufgegangen. Ich denke, dass die Platine nach dem Tausch wieder funktioniert. Danke und Grüße Joni
Joni schrieb: > Ich werde jetzt das hier nehmen: Die ist ein bisschen kleiner als die bisherige, wird aber einlötbar sein und hat dieselben elektrischen Daten. Die aufgeschweissten Drähte wurde ich bei maschineller Bestückung als störend ansehen, aber bei Handbestückung sind die kein Problem.
