Forum: PC Hard- und Software NVMe m.2 B+M Key SSD Verlängerung
von Gio B. (sanshine)
ich habe ein Thinkpad T580 mit WWAN port. Der sieht so aus wie auf dem
Bild. Für mich ist das B-key (und zwar nur B-Key), aber es heisst, man
braucht eine B+M Key 2242 NVMe Karte.
Das ist nicht so einfach, das zu finden. Ich habe momentan eine passende
Toshiba RC100 mit 120Gb, aber ich will gerne 500Gb und da dachte ich
mir, ich könnte doch auch eine Verlängerung kaufen. Die schiebe ich dann
in den WWAN Port rein, verlege das Kabel bis zu einem Ort, wo eine 2280
Platz hat.
Soweit so gut, aber ich finde keine solche Verlängerung. Am liebsten
Ali, aber überhaupt mal so ein Produkt sehen, wäre schon mal gut. 10 bis
20cm Flachbandkabel sollte es haben. Auf der anderen Seite kann es M-Key
sein oder eben wieder B+M Key.
Gibt es sowas einfach nicht oder bin ich zu doof zum Suchen?
von Harald K. (kirnbichler)
500GB und mehr gibt es sogar in kürzer als 2242, das gibt es auch in
2230. Dafür braucht mal also keine Verlängerungslösung.
Hier eine Auswahl:
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hdssd&xf=252_500%7E4832_3%7E4836_4%7E4836_5
> Hier eine Auswahl:
sind halt alles M key. ich brauche b+m key. 2230 und 2242 sind auch
teurer als 2280. daher will ich 2280. ich habe hier auch welche
rumliegen. im zweifel kaufe ich mal irgendwann eine 1TB oder 2TB, daher
ist eine verlängerung besser.
von (prx) A. K. (prx)
Gio B. schrieb:
> ich brauche b+m key
Im B Slot ist M irrelevant, nur B ist zwingend.
Aber Obacht: Ein B Slot, der für Kommunikationskarten vorgesehen ist,
hat vielleicht überhaupt kein PCIe für NVMe, und/oder kein SATA, sondern
ist für USB gedacht. Dann geht mit Storage überhaupt nichts.
von Roland E. (roland0815)
>> Hier eine Auswahl:
Da sind auch B-Key dabei. Einfach mal den Filter aktivieren.
von Simon (simonberlin)
Und unter weitere Filter kann man auch die M.2 Pinbelegung wählen und
bekommt dann alle 4 B+M Varianten der Transcend MTE460T.
Aber wenn der Slot nur USB hätte wärs eh egal...
von Michael B. (alter_mann)
Leute, der TO hat eine SSD drin, die ihm zu klein ist. Da gehe ich davon
aus, daß der Slot Storage kann. ;-)
von Michael L. (nanu)
> Gio B. schrieb:
>> ich brauche b+m key
Normalerweise haben SATA SSDs haben sowohl M als auch B Key. NVME m2
SSDs haben normalerweise den M Key.
Es gibt aber, weiß der Geier warum, NVMe SSD mit B und M Key von WD für
Industriekunden. Allerdings auch nicht mehr in der kurzen Ausführung.
> hat vielleicht überhaupt kein PCIe für NVMe, und/oder kein SATA. Dann
Ja, genau da sollte sich der TE genau informieren, bevor er sich ins
Knie schießt.
Also hast Du als einziger den Eingangsbeitrag nicht verstanden :-)
> Gio B. schrieb:
>> ich brauche b+m key
korrekt was du sagst. in meinem fall hat der anschluss pcie mit nvme.
b key ssds scheint es keine zu geben, daher suche ich b+m key
stimmt, habe ich erst nicht gesehen. ich brauche trotzdem eine
verlängerung. dann bin ich freier in der auswahl meiner karten und auch
billiger. die 2280er habe ich schon hier.
korrekt
vielleicht war ich nicht präzise genug: ich brauche eine verlängerung,
die in den slot für die wwan karte reingeht (mindestens B key, besser
b+m key) und dann eine buchse hat für m key. das ganze mit kabel, damit
ich es im notebook günstig verlegen kann.
gibt es solche verlängerungen? muss es doch geben oder?
Beitrag #7661755 wurde vom Autor gelöscht.
sowas bringt es also nicht aber sowas in lang halt:
https://ae01.alicdn.com/kf/Sad3017d65a6249b1a848f8e65fcbddfdN.jpg
von Frank K. (fchk)
Es gibt Kabel, über die man PCIe transportieren kann. Die finden sich
beispielsweise in Servern, um NVMe U.2 oder U.3 SSDs anzuschließen.
Solche Kabel sind aber ziemlich dick, so 10...12mm. Das geht in kein
Notebook mehr rein.
So sieht das aus:
https://www.amazon.de/dp/B0BTP4VZXG
Man könnte auch etwas mit Folienleitern machen. Die sind aber sehr
empindlich und dürfen nicht geknickt werden und sind nur in einer
Richtung biegsam (hoch/runter, nicht links/rechts). Geeignete Lösungen,
die auch die 8 oder 16 GHz eines PCIe Signals transportieren können,
werden dann aber sehr schnell sehr teuer.
Also: Wenn Du eine andere Lösung (z.B. eine passende kurze SSD) findest,
dann nimm sie. Wird billiger.
fchk
Prinzpiell ist das Problem mit Platinenstücken und Folienleitern lösbar;
aus den üblichen chinesischen Quellen gibt es etliches, was dem
geforderten nahekommt.
Die besonders bizarre Kombination aber ist halt selten.
Ist dieser B-Slot, der als "WWAN-Port" bezeichnet wird, denn tatsächlich
herstellerseitig mit der abgebildeten SSD bestückt gewesen, oder ist
auch diese auf dem ersten Bild zu sehende Kombination schon Folge einer
Bastellösung?
Wenn Du eine SSD hast, von der Du sicher weißt, daß die in diesem Slot
läuft, dann kauf eine Verlängerung mit beidseitig M Key und säge/feile
die B Key Kerbe selbst.
Wenn's keinen Markt dafür gibt, produziert sowas keiner.
> Bastellösung?
Ist er nicht, aber es gibt Berichte, daß NVME-SSDs mit B und M Key, das
sind NVME SSDs mit nur 2 Lanes, in diesem Slot laufen. Sein Problem
scheint zu sein, daß diese SSDs in der gewünschten kurzen Form kaum noch
hergestellt werden, und wenn, dann entsprechend deutlich mehr als die
üblichen M-Key kodierten NVME SSDs gleicher Speicherkapazität kosten.
> Bastellösung?
ist bereits gebastelt. auch ich schreibe gerade mit einem t580 wo der
wwan port mit einer 120GB ssd (B+M Key) bestückt ist. also das läuft.
mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass lenovo scheisse gebaut
hat. sie haben einen sata anschluss genommen (b key) aber mit nvme pcie
architektur. genau deshalb sind die optionen eine geeignete platte zu
finden sehr schlecht, weil es solch eine platte gar nicht geben muss.
vor allem ist die entscheidung mittlerweile von der industrie auf m key
gefallen, von a b e redet niemand mehr. jeden tag der vergeht wird es
also schwerer sowas zu bekommen.
meine momentane lösung ist, einen b m key auf m key adapter zu nehmen
und dann eine 2230er reinzustecken. die gibt es mittlerweile mit 2TB für
um die 150 200 euro. hätte ich nicht gedacht.
wie ich erfahren habe braucht m key pins, die es bei b key nicht gibt.
es ist also nicht nur eine kerbe sondern wie ich es verstanden habe ist
beim b m key der m key sozusagen kürzer (geht nur bis zur kerbe) und
dann kommt die kerbe und die 6 pins, die aber mit dem rest nichts mehr
zu tun haben. rausfräsen bringt daher nichts. rausfräsen im notebook
hingegen, also diesen plastiknippel das geht udn dann schluckt das
notebook auch m key platten. habe ich gelesen. es gab paar mutige, aber
ich will mein notebook nicht diesem risiko aussetzen...
stimmt
ganz genau, du sagst es. b m key nvme ssds mit 2242 länge sind so rar
(und waren es glaube immer), dass man sie kaum findet und wenn dann sack
teuer.
ich denke einen adapter von 2242 auf 2230 m key udn dann 2230er karte
rein ist die lösung bis jetzt.
> teuer.
Weiter oben war eine Liste des Heise-Preisvergleichs, die genau
derartige SSDs aufführt.
Hier um den "B-Key"-Filter erweitert:
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hdssd&xf=4832_3%7E4836_4%7E4836_5%7E9903_2
Wäre es nicht viel einfacher, statt in einen dafür nicht vorgesehenen
Steckverbinder Deines Notebooks eine exotische (und aufgrund zu weniger
PCIe-Lanes dann auch noch langsamere) SSD zu stecken, die andere SSD,
die in Deinem Notebook drin ist, durch eine größere zu ersetzen?
Klar, Basteln ist geil, und exotische Lösungen zum Laufen zu bekommen
auch, aber manchmal ist es einfacher, das Fenster aufzumachen, statt wie
eine Fliege immer wieder dagegenzuknallen.
in der liste sieht man, dass man für b+m key 1TB doppelt soviel zahlen
muss wie für m key. ich sag ja, sehr teuer.
ich finde alles korrekt was du sagst. ich finde es gut mal wieder
nachzudenken ab und zu. man verrennt sich manchmal.
in meinem fall habe ich die "langsame" toshiba rc120 bm key als linux
platte und eine evo 870 2TB als datenplatte. ich habe mit dieser kombi
die schnellste lösung, die ich je hatte. das alles auf einem in der pc
welt uralten t580. ich habe noch von der arbeit ein zbook g8, alles auf
maximum ausgestattet. das ist eine lahme kiste im vergleich. liegt viel
an windows, klar, aber ich denke auch, dass die kombi der 2 platten
nicht so schlecht ist. ich sehe es jeden tag. mein pc braucht von
komplett aus bis webseite ist geöffnet etwa 15 sekunden. wenn ich das
über eine einzige platte mache, wird nur noch eine autobahn genutzt,
während die landstrasse leer ist.
und ja, basteln ist geil, daher auch.
Ich habe nicht den Eindruck, das 2 SSDs im praktischen Gebrauch von PCs
so viel schneller sind als eine.
Jetzt wird es langsam klar. Das Notebook hat gar keinen NVMe-Steckplatz,
und Du möchtest mehr Durchsatz erreichen können, als das SATA-Interface
erlaubt.
Das macht Deinen Basteltrieb verständlicher. Je nach PCIe-Generation
kann auch der "kastrierte" Betrieb mit nur zwei Lanes statt vier
natürlich mehr Durchsatz bringen als die ca. 540 MByte/sec, die das
SATA-Interface liefert.
Seltsamerweise bietet Crucial M.2 NVMe 2280 für den T580 an. Gibt's den
in verschieden gebauten Versionen?
> Gibt's den in verschieden gebauten Versionen?
Ich kenn' das Ding nicht, ich habe das aus der Beschreibung des
Threadstarters mir so zurechtgereimt. Denn SSDs mit der Bezeichnung "870
EVO" sind 2.5"-SATA-SSDs.
Hab soeben ein Hardware Maintenance Manual ausgegraben. Die Bilder sehen
so aus, als ob man anstelle der SATA Disk eine M.2 2280 einbauen kann.
Das Kit gibt's bei eBay.
Ich bin aber nicht der Lenovo Spezialist. Vielleicht gibt's unter dem
Namen T580 etliche Generationen.
Du kannst aber in dem Steckplatz aber keine M kodierte NVME SSD
betreiben, auch nicht mit Verlängerung, sondern nur B M kodierte NVME
SSDs.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Das Thinkwiki ist bekannt?
Zum T580 gibt's zwar keinen Eintrag, vielleicht leben die Wiki-Betreiber
ja nicht mehr und haben diese hochmoderne Kiste von 2019 nicht mehr
eintragen können, aber das
https://thinkwiki.de/T480
ist baugleich mit 14 statt 15 Zoll.
Wenn es eine Lösung gibt, wird die wohl in den Forenlinks diskutiert
worden sein.
Was heißt eigentlich alt, ich habe ein T530 und wüßte nicht, was ein
noch modernerer Rechner schneller oder gar besser könnte.
In den Thinkpötten gab es eine ganze Zeitlang so einen merkwürdigen
Steckplatz für diese seltene kurze SSD-Art (M.2-Vorläufer, Name
entfallen) mit damals gerade mal 16 oder 32 GB. Die wurde aber nicht als
eigenständige Platte eingebunden, sondern irgendwie nur als Cache für
das Betriebssystem. Eine Sonderlocke.
Wenn man eine SSD als Hauptplatte hat, ist der Steckplatz nutzlos. Und
die Möglichkeit den CD-Spieler durch eine Platte zu ersetzen wurde wohl
auch schon in früheren Modellen gestrichen.
Optane? Gabs mal von Intel. Waren aber auch m.2-NVMe-Geräte. Idee
dahinter war schneller Cache.
Dann gabs auch noch MSata-SSDs. Die sind etwas breiter, der
Steckverbinder hat ein gröberes Raster und es gibt zwei
Befestigungslöcher statt einer mittig angebrachten Kerbe.
https://i.ebayimg.com/images/g/fN4AAOSwyYFaTgW~/s-l1200.jpg
mSATA, hatte mein seliger L530 auch. Ich habe dann da so eine SSD mit
512 GB als zweitlaufwerk reingesteckt:
https://www.amazon.de/Dogfish-Msata-120GB-128GB-Internal/dp/B082HJVLK9
Ich habe 2 ssds. Eine für Linux toschiba rc100 mit 120gb, m.2 2242 und
eine Samsung evo 2,5 Zoll mit 2tb.
Genau. Man hat Platz für 2,5 Zoll platten, aber original ist ein Blech
drinnen mit einer m.2.
Ich habe aber eine 2,5 Zoll eingebaut. War billiger.
> SSDs.
Anscheinend doch. Ich habe eine Verlängerung (eigentlich mehr eine
Veränderung) bestellt. Die macht aus
Bmkey 2242
M key 2230
Ja die Entwicklung ist fertig bei PCs. Wohl auch weil man nicht immer
weiter in die Mikrowellen gehen kann was die Taktfrequenz betrifft. Die
beste und schnellste und einfachste und billigste Variante seinen Amiga
500 ins 21. Jahrhundert zu bringen ist sich von Windows zu
verabschieden. Windows bekommt wirklich jeden NASA Rechner in die Knie
und man wird immer nur nachkaufen müssen.
Momentaner status ist, ich habe eine Corsair 1tb 2230 m.2 nvme auf
meinem Tisch liegen (m key) und die Veränderung/Verlängerung von bmkey
auf M key ist auf dem Weg. Jetzt heißt es warten und dann schauen wir ob
es geht. Der wwan Anschluss ist damit dann aber ausgereizt. Mehr
Speicher kommt dann nur noch mittels Austausch der 2tb platte falls
nötig.
Dumme Idee, denn genau an dem Anschluß wäre eine M kodierte NVME SSD an
der richtigen Stelle und dort würde sie geschwindigkeitsmäßig Kreise um
Deine im Vergleich lahme 2,5" SATA SSD ziehen.
>> SSDs.
> Bmkey 2242
> M key 2230
Nur weil man etwas zusammenstecken kann, heißt das noch lange nicht, daß
das auch funktioniert.
Das ist sicher wahr, aber wie oben beschrieben ist mein PC mit der
momentanen Konfiguration extrem schnell. Auch wenn der wwan Anschluss
nur 2 Lanes hat statt 4. die 2,5er ist für Daten da. Das muss nicht
schnell sein. Und ich denke eine 2,5 Zoll hat mehr Platz für die Hitze.
Ich bin kein großer fan von m.2 platten. Sehr klein, sehr heiß, nicht
für lange gebaut. Daher sind die daten auf der 2,5er gut aufgehoben
denke ich.
