Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche DC-Stecker mit Buchse zur Fronplattenmontage (bis 200A)
von Hans Markus G. (stromspannung)
wie schon im Betreff geschrieben:
Ich suche eine DC-Buchse (2 Pol oder oder uwei einzelne Pole) und
passende Stecker. Die Buchsen sollten zur Fronplattenmontage geeignet
sein.
Es sollte aber auch welche zur Kabelmontage geben um so etwas wie ein
Verlängerungskabel zu bauen :-)
Sie sollten dauerhaft 20V und 200A aushalten können.
Vielen Dank
von Armin X. (werweiswas)
Dinse Buchsen und Stecker?
Dinse sind die welche überlicherweise an Schweißgeräten verwendet
werden?
Eigentlich eine gute Idee! :-)
Habe eben die Amphenol SurLock gefunden - die sehen auch nicht schlecht
aus
von Boris F. (skyperhh)
Vielleicht wären die "Nato"-Stecker noch eine Idee, ob die 300A
dauerhaft oder nur für eine begrenzte Zeit zulässig sind, müsste man
beim Hersteller fragen, die Kontakte sind für 35mm² oder 50mm² Kabel.
https://www.leab.eu/de/produkte/255c151468744ab3b1a7ed1674ea404c/nato-steckdose-zweipolig-12-v-24-v-50-mm2-mit-schraubdeckel
Boris F. schrieb:
> ob die 300A
Offiziell ~170A dauerhaft in der 50mm²-Variante
von Udo S. (urschmitt)
Dir ist aber klar, dass da nicht so viel zu verlängern ist, wenn hinten
noch was ankommen soll.
Ja - Da geht es um die Stecke Messturm bis Tisch.
Vielleicht 1 - 1,5 m
von Paul B. (paule201)
Anhang vergessen.
Derating ansehen. Da kommt es auf das verwendete Gehäuse und den
Querschnitt an. Die Temperaturabhängigkeit kann man sich im Graph
ansehen.
Die haben alles. Anbaugehäuse, Kabelgehäuse, Frontplattengehäuse etc.
von Rüdiger B. (rbruns)
Das dachte ich mir schon. Allerdings werfe ich jetzt mal eine Option in
den Raum:
Anstatt eine Verlängerung von 1,5m zu machen incl. einem zusätzlichen
Stecker-Buchse Übergang, wäre es nicht sinnvoller zwei Paar Kabel zu
machen, ein kürzeres und ein Längeres?
Dann wäre zumindest ein Übergangswiderstand weg, und den Mehrkosten des
Kabels stehen die gesparten Ausgaben für die Buchsen entgegen.
Nur so als Idee.
> den Raum:
Ist ein Argument.
-> Alte Idee wurde verworfen - es gibt 2 Kabel :-)
Fand ich kürzlich, zur Anregung für andere "Betroffene":
Rundsteckverbinder  Einpolig, isoliert, bis 1000 A von Stäubli
https://www.staubli.com/content/dam/spot/PL-Main-Insulated-10-21mm-11013982-de.pdf
• Geeignet für den Einsatz bis AC 1000 V/DC 1500 V
• Hohe Langlebigkeit (bis zu 5000 Steckzyklen)
• Plug-and-Play Bajonettverriegelung
• Mechanische und farbige Kodiermöglichkeiten
