Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PFC Bridgeless
von Vinzent K. (vinzent_k)
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell dabei mich mit dem Thema PFC Schaltungen zu
beschäftigen. ich habe hier angefangen eine einfache Single Stage PFC zu
simulieren und diese hat auch schon funktioniert. Aktuell versuche ich
eine eine Totempole PFC zu simulieren. Dies funktionier leider noch
nicht so gut. Ich gibt es Probleme bei der Polartiy-Switch.
Hat hier jemand vielleicht einen Hinweiß?
Vinzent
von Michael W. (miks)
Ja - und zwar den, daß man Hinweis mit s am Ende schreibt, nicht mit
ß wie leider in letzter Zeit häufiger hier im Forum. Ich weiß gar
nicht, wieso... 😭
von Falk B. (falk)
Und bei die Rechschreibung. Mensch Meier, ist es SOOO schwer seine
Mutterpsrache NORMAL zu benutzen?
"Es gibt Probleme beim Polaritätswechsel."
Du musst natürlich die Eingangsspannung messen, was in der Simulation
einfach ist, denn die ist als Quelle V1 bekannt. Damit muss man die PWM
entsprechend umpolen. Deine ganzen gesteuerten Quellen sind ein Chaos,
bei dem keiner durchsieht. Das sollte man schon als gescheite Schaltung
bzw. FLußdiagramm zeichnen!
von Falk B. (falk)
Schau mal B4 an. Das abs() ist dort falsch, du braucht das Vorzeichen,
denn der Drosselstrom ist bipolar bei der bridgeless PFC.
von Falk B. (falk)
So geht's, siehe Anhang. Da waren mehrere Fehler drin.
Standard LTspice Dioden: nicht gut, die haben einige komische Parameter,
die bei bestimmten Simulationen Probleme machen -> immer reale Dioden
auswählen
Keine differentielle Spannungsmessung, dafür virtuelle Kopien der
Eingangsspannung, nicht sinnvoll, besser wie im Anhang
Sägezahnspannung für PWM mit Abfallzeit 0, da kommen auch komische
Sachen raus. Immer einen sinnvollen Wert angeben, selbst 1ns ist besser
als 0!
von Falk B. (falk)
Hier mit soft start ohne Überschwingen des Eingangsstroms und der
Ausgangsspannung.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Schöne Simulation - die beiden Dioden rechts könnte man noch durch FETs
ersetzen (und mit dem "pol"-Signal ansteuern). Ansonsten fehlen noch
Totzeiten. Und für die Realität natürlich ein IC der das ganze Regelt
(z.B. NCP1681).
Wie wäre das (generelle) Vorgehen um die Simulation auf drei Phasen zu
erweitern?
Also als 6-Schalter-PFC wie z.B. hier in Fig 18b:
https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/04_Essence_of_three-phase_Friedli_02.pdf
Ich habe versucht den Leistungsteil zu verdreifachen (ohne die Dioden
rechts). Dann einen Voltage-Loop beizubehalten und drei Current-Loops
aufzubauen.
Die PWM habe ich versucht in sechs Sektoren aufzuteilen also jeweils 60°
und bin davon ausgegangen, dass man die Phase mit dem niedrigsten
Potential auf GND schaltet, während man den Strom über die anderen
beiden Phasen führt/taktet. So richtig funktionieren will das allerdings
nicht.
Hat jemand eine gute Quelle wo evtl. das Schema zum Ansteuern der
6-Schalter-PFC beschrieben ist?
Dankeschön!
von Falk B. (falk)
Muss man mal googeln, da findet sich einiges. Das Zauberwort lauter
Clark & Park Transformation, damit kann man ein Dreiphasensystem in ein
einphasiges transformieren, einphasig regeln und dann wieder
rücktransformieren für die PWM.
https://www.onsemi.com/pub/collateral/and9957-d.pdf
https://www.onsemi.com/site/pdf/H2PToday2102_design_ONSemi.pdf
