Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blinkschaltung
von Raphael (rupi06)
Hallo. Ich habe von meinem Professor die Aufgabe bekommen einen
Fahrradblinker mit Hilfe einer astabilen Kippstufe zu bauen. Dieser
sollte möglichst energieeffizient sein. Deshalb bin ich auf die
angehängte Schaltung gestoßen. Nun wird in dieser Schaltung aber eine
Lampe verwendet. Ich müsste aber eine Led verwenden. Wenn ich jedoch in
die Schaltung eine LED mit Vorwiderstand einbaue funktioniert die
Schaltung nicht mehr. Wollte deshalb fragen ob mir jemand einen
nützlichen Tipp geben könnte. Ich habe auch meine Aufgabenstellung
angehängt. Bin für jede Hilfe offen. Vielen Dank schonmal,
Gruß Rupi!
von Andras H. (kyrk)
Raphael schrieb:
> astabilen Kippstufe
Nimm doch eine astabilen Kippstufe, dann haue einen Transistor am
Ausgang und schalte damit ein LED. Dann versuche die Schaltung zu
optimieren.
Hinweis: Google nach Anstabilen Multivibrator. Wobei mich wundert es
dass es keinen Buch zu dem Thema gibt....
Raphael schrieb:
> Wollte deshalb fragen ob mir jemand einen nützlichen Tipp geben könnte.
Aufgabe lesen ?
Du sollst aus EINER Lithiumzelle die voll 4.2 und leer 2.5V hat eine LED
betreiben die bei Nennstrom irgendwas zwuschen 3.2 und 3.5V braucht.
Warum man für Blinker weisse LED verwendet statt gelbe/bernsteinfarbene
verstehe ich zwar nicht, aber Aufgabe ist Aufgabe.
Die Blinkfrequenz ist gegeben, die Blinkdauer nicht.
Schau dir die (Innen)schaltung des IC LM3909 an, den kann man auch
diskret aufbauen damit er nicht für 1.5 sondern 3.6V arbeitet. Der lädt
einen Elko in 1s und entlädt ihn dann über die LED.
Super-Effizient ist er aber nicht.
Dafür nutzt man wohl besser einen Stromschaltregler, der unabhängig von
der realen Betriebsspannung und realen LED Vorwärtsspannung immer 20mA
durch die LED schickt (wie der IC PR4401, nur diskret aufgebaut in
deinem Fall, hat Ähnlichkeit mit dem JouleThief), und schaltet den
ein/aus mit einem (eigentlich CMOS aber du sollst wohl bipolare
Transistoren verwenden) Timer der mit geringem Strom auskommt weil er
eben NICHT die LED direkt versorgt, dann werden aus 20mA gleich mal
200uA. Wegen 6V tut es dafur ein astabiler Multivibrator.
Und danach kannst du beide Schaltungen mit ihrer Stromaufnahme
vergleichen  welche dir besser gelungen ist.
Bei 20mA fur 330ms und 0mA für 670ms sollte die Stromaufnahme 6.6mA im
Schnitt betragen.
von Jörg R. (solar77)
Ich würde Blink-Leds nehmen. Dein Professor wird staunen wie du das
hinbekommen hast.
Ansonsten nimmst Du einen ICM7555 mit etwas Beiwerk. Ruhestromaufnahme
um die 80uA. In deiner Schaltung sind 6V für die Versorgung angegeben,
daher spielt die Farbe der LED überhaupt keine Rolle.
von Marcel V. (mavin)
Du könntest in Serie zur Diode Dx1 ebenfalls eine LED schalten. Die
Flussspannung zwingt den 10uF Elko dazu, sich wenigstens ein Stück weit
aufzuladen, bevor T1 durchschaltet.
von Klaus H. (hildek)
Hat sie denn mit Lampe statt LED funktioniert?
von Tim 🔆 (solarlicht)
Raphael schrieb:
> Blinkdauer: Stromanstieg auf ILEDmax
Da fällt mir sofort der ewige Blinker ein.
> Dieser sollte möglichst energieeffizient sein.
Bei diesem Satz auch.
von Helmut -. (dc3yc)
Kannst ja mal deinen Professor fragen, was er vom konservativen
Wurstblinker hält. Der braucht gar keinen Strom!
https://www.youtube.com/watch?v=rbZIcgM1hO8
Raphael schrieb:
> Wenn ich jedoch in
Das liegt an der Diodenfunktion und Zenerspannung der LED. Auf der
Homepage elektronik-labor.de schrieb Herr Kainka auch etwas dazu. Glaube
er löste das mit einem Widerstand parallel zur LED.
Spicken kann man dort:
http://www.pegons-web.de/2led.html
es fängt schon mit den ungenauen Vorgaben an:
"Realisiere einen LED-Flasher mit extrem geringer Stromaufnahme.
Diese Laborübung wird mit 100% bewertet!
Vorgaben:
● Kippstufe mit Transistoren
● Eine superhelle LED
● Blinkfrequenz: 1 Hz
● Blinkdauer: Stromanstieg auf ILEDmax
● Versorgung: 1S Lithiumzelle 2900 mAh
Transistoren sind: bipolar, Darlington, FET, IGBT.
Wegen der Vorgabe "sromsparend" kommen nur die Komplementärblinker in
Frage. Vorzugsweise verwendet man Transistoren mit hoher
Stromverstärkung, also bei Bipolartypen die C-Varianten, um die
Schaltung so hochohmig wie möglich machen zu können. OB FETs verboten
sind, wird nicht genannt und auch nicht, was bei Euch im LAger vorrätig
gehalten wird. Und diese BSY52 und BC192 sind uralt, die wird man kaum
noch beschaffen können.
Interessant ist noch das Postulat, wonach der maximale LED-Strom
erreicht werden soll.
mfg
von Frank O. (frank_o)
Michael, was meinst du mit Blinkdauer?
Meinst du, dass der TO die Led nur kurz einschalten soll?
Ich denke gemeint war da 50:50.
IF ist auch nicht klar benannt, wie ich finde. Soll er bis 100mA gehen
oder nur bis 30mA? Ich finde die Aufgabe ist nicht sehr präzise
gestellt.
Ich würde hier mal einen TLC555 in den Raum werfen. Die Daten, 100mA
sink und 2-15V, passen sehr gut dazu.
@T0
Kannst du dir hier ansehen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Und hier kannst du das ausprobieren.
https://visual555.tardate.com/
Nach längerem Betrachten des Dblas wäre wohl 20 mA gemeint, denn das
entspricht nicht den "maximum ratings". Leider ist hier wieder
Interpretationsspielraum gegeben, denn der benotende Lehrer kann sich
winden und 30 mA als ILEDmax voraussetzen, was der dumme mitdenkende
Schüler dann als Minuspunkt angerechnet bekommt.
Nein, es soll doch mit Transistoren gemacht werden.
Über das Tastverhältnis wurde nichts ausgesagt, also ist eine möglichst
kurze Einschaltdauer bei 1 Hz angestrebt und erlaubt.
mfg
von Michi S. (mista_s)
Möglichst kurz - also im ns Bereich oder gar ps - wobei das wohl einiges
an zusätzlicher Energie verbraten würde, die dafür nötige
Stromanstiegsgeschwindigkeit (20MA/s) zu erreichen?
Davon ist doch eh eine handvoll in dem schwarzen Plastikklecks
versteckt.
von Eduart (Gast)
> optimieren.
Beitrag "Astabiler Multivirbator mit Transistoren - LED Problem"
nur ein Beispiel
Das Thema ist uralt und muss nicht jährlich wiedergekaut werden...
Man kann die beiden Transistoren auch als Thyristor verschalten, dann
blitzt die LED nur kurz und knackig auf. Das ist stromsparender.
von Eduart (Gast)
Sehr bewährt als Baustellenwarner. Solls nun doch ein Blitzer werden,
gehts auch ganz ohne Batterie:
LED-Blitzer
https://www.b-kainka.de/bastel152.html
Neon-Blitzer
https://www.b-kainka.de/bastel139.html
aber die Vorgabe des Profs alleine zählt und die ist klassisch:
Hast recht. War wohl doch zu spät.
Beitrag #7662495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aber dadurch, dass das ein "Fahrradblinker" werden soll (ist zwar noch
verboten), ist man mit der ganzen Sache doch schon wieder etwas
eingeschränkt.
Beim Einschalten blinkt er in Deutschland nach § 54 StVZO bzw. ECE-R 48, in der Schweiz nach Art. 79 Abs. 2 VTS auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Lichterscheinungen pro Minute ± 30).
Aber interessanterweise ist die Länge auch bei uns wohl nicht so richtig
festgelegt. Das habe ich nicht erwartet.
von Eduart (Gast)
Frank O. schrieb:
> (ist zwar noch verboten),
nein, in D hängts von der Breite bzw. Spuranzahl ab, Rikschas z.B.
dürfens und Pläne gibts für alle,
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2024/01/fahrradblinker-verkehrsunfaelle-bundesverkehrsministerium-blinker.html
darf halt kein muß werden, sonst ists überflüssiger Schnickschnack.
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/fahrradblinker-bald-erlaubt-fuer-alle-bikes.107470/page-13
Fehlen noch die Blinker und Nummernschilde für Hunde und Fußgänger ;)
Eduart schrieb:
> Pläne
> gibts für alle,
Das ist mal eine erfreuliche Nachricht.
von Eduart (Gast)
Japp, für Demokraturen. Nummernschilder für Schulkinder gabs wirklich
als Aufnäher auf der Schuluniform, mit dem Name der Schule :(
von Georg M. (g_m)
Bei der einfachen Stromregelung fallen 0.6V am Shunt-Widerstand ab, und
die 3.6V der Lithiumzelle sind deswegen nicht ausreichend.
Man braucht also eine LED mit max. 2.8V Forward Voltage:
https://download.luminus.com/datasheets/PDS-002981_Rev03_Mid_Power_MP-3030-120H.pdf
Die Transistoren Q2 und Q3 können entfallen, aber dafür muss R3
verkleinert werden.
Hat er aber nicht, siehe Datenblatt.
Übrigens bräuchte man auch einen Alku dr immer voll bleibt.
Märchenwald.
Ich würde erst mal die Netzhaut des Lehrers auf einem Prüfstand
untersuchen auf ihre Reaktions-Zeit und dahingehend, wie kurz die
kürzesten Lichtblitze sein dürfen, die der Lehrer noch als Licht
wahrnimmt, um die korrekte Wirkung der Schaltung zu erkennen.
mfg
Lade...
