Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Plasma-TV Panasonic TX-P50GW20: Kanal-Verwaltung spinnt
von Manfred (manfredw)
Hallo!
Ich habe ein Plasma-Fernsehgerät der Type TX-P50GW20 von Panasonic. Hier
befindet sich ein Service-Manual dazu:
https://elektrotanya.com/showresult?what=tx-p50gw20&kategoria=tv&kat2=all
Der Fernseher ist zwar schon alt, ich möchte ihn aber wegen des guten
Bildes behalten. Der Bildschirm an sich funktioniert auch bisher
tadellos, das Problem ist folgendes:
Wenn man das Menü öffnet, "Tuning-Menü DVB-S" wählt und anschließend
"Favoriten bearbeiten" oder "Senderliste" auswählt, passiert nichts
weiter. Der Hintergrund, in dem vorher noch das aktuelle Programm lief,
wird schwarz und bleibt so. Das Menü selbst wird noch angezeigt. Aus
diesem Zustand kommt man nur wieder raus, in dem man das Fernsehgerät
aus- und wieder einschaltet.
Die Probleme begannen schon vor ein paar Monaten. Auf DVB-C waren alle
Kanalnummern vierstellig, ohne das man das ändern kann und ein paar
gewünschte Sender fehlen. (Anmerkung: Wir haben hier eine hauseigene
DVB-C - Anlage.) Favoriten zu ändern ist nicht möglich, genau wie bei
DVB-S.
Dem Service-Manual nach kann der Fehler eigentlich nur auf Print A zu
suchen sein. Ich vermute, dass irgendein (nicht-temporärer)
Speicherbaustein die Ursache ist.
Kann irgendjemand, der schon mal ein ähnliches Problem erlebt hat, hier
Erfahrungswerte beitragen?
Lt. Schaltplan auf Seite 65 des Service-Manuals ist der IC9304 ein
Flash-Speicher. Siehe auch das angehängte Bild. Meine vagen Vermutungen:
SOIC-8 -Gehäuse, Hersteller = Macronix (www.mxic.com.tw), 16MBit?
NOR-Typ??
TIA, Manfred
von Wolf17 (wolf17)
Schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Gibt es Firmwareupdates?
Nachtrag:
Ich habe einen Selbsttest aus dem Service-Menü heraus durchgeführt. Er
zeigt keinerlei Fehler an, siehe Bildanhang.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Kenn ich ähnliches Problem von einem Samsung. Ist dort ein
Softwareproblem, irgendeine Subroutine, Timeout hängt sich auf. Wenn
kein  Aus-/Einschalten hilft, dann netzstecker ziehen und wieder
stecken.
Wenn man den Flash für die Einstellunge tauscht bliebe ein
Softwareproblem immer noch bestehen. Andere Massnahmen als in
Beitrag "Re: Plasma-TV Panasonic TX-P50GW20: Kanal-Verwaltung spinnt"
vorgeschlagen machen derzeit keinen Sinn.
> stecken.
Das Fernsehgerät kam 2010 auf den Markt. Das dürfte das früheste Baujahr
sein, das spätest-mögliche vmtl. wenige Jahre später. Bis vor ca. einem
halben Jahr hat die Kanaleinstellung tadellos funktioniert.
Smart-TV - Funktionen sind wegen Veralterung außer Betrieb.
Angesichts dieser Fakten ist es mir unverständlich, wie man auf die Idee
kommen kann, dass
a) ein Softwareproblem vorliegt
b) ein Firmwareupdate zur Verfügung stehen könnte.
Die aktuelle Software-Version lt. Systeminformation ist 2518-10300.
von H. H. (hhinz)
Das ist die neueste verfügbare.
von Rolf (rolf22)
> kommen kann, dass
So unverständlich ist das gar nicht.
Es genügt ein einziges umgekipptes Bit in einem Datenspeicher (nicht
Programmspeicher). Das kann natürlich auch durch einen Firmware-Fehler
verursacht werden. Auch nach 10 Jahren kann so ein Fehler noch
unentdeckt geblieben sein, wenn er nur unter ganz bestimmten seltenen
Bedienaktionen auftritt.
Ein Bit kann aber auch einfach mal spontan umkippen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Soft_Error
Im Extremfall hilft dann nur minutenlang Stecker ziehen und danach ggf.
auf Werkseinstellungen zurücksetzen. (Bei einer Bekannten von mir hat
neulich nur ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen genützt.)
> Das Fernsehgerät kam 2010 auf den Markt ... Bis vor ca. einem
> kommen kann, dass
Diese Argumentation ist komplett gaga... weil das Fernsehgerät von 2010
stammt, kann es keine Software-Bugs haben???
Also Consumersoftware ist nie bugfrei, es finden sich immer Kunden, die
die Software/gerät so benutzen wie es in keiner Spec erwartet wurde und
worauf es nie gestestet wurde. Ob  bspw. der x-bit Betriebsstundenzähler
mal überlaufen könnte und was dann passiert.  Klassiker ist das
y2k-Problem. Oder man erinnere an 2010 in dem reihenweise ECcard reader
ausfielen, weil der Programmierer die BCD Kodierung nicht kannte ...
* https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2000-Problem
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/geldautomatenproblem-2010-bug-laesst-bankkunden-verzweifeln-a-670062.html
* https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2010-Problem
und so wird es immer weitergehen ...
* https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2022-Problem
* https://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2038-Problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_formatting_and_storage_bugs#Year_2022
von Heinrich K. (minrich)
Klar P.utz putzmittel nennt sich jetzt Bradward.
An die Forenregeln hält er sich immer noch nicht.
Ansonsten versucht er geltungssüchtig, Allgemeinplätze zu lancieren, um
diese dann zu verteidigen.
Der TV des TO hat weder ein "year 2000 problem", noch kennen die bei
Panasonic das BCD-Zählsystem nicht.
Er wartet einfach im Hotelmodus auf den USB-Stick mit der Senderliste.
Mangels vorbespieltem und angestecktem Stick wartet der halt ewig.
Bildbearbeitung, Kontrastregelung oder IR-Fernbedienungsbefehle
empfangen und verarbeiten tut er während des Vorgangs auch nicht.
Für das Forum aber wichtiger: Klar Putz seiert in jeden Thread, muss so
sein.
Bradward B. schrieb:
> ist nie bugfrei
nie immer nix wissen immer alles bla-bla
von Marc G. (marcm)
> Bildes behalten.
Am Thema vorbei, aber... das hab ich mir die letzten Jahre auch
eingeredet und meinen auch über 10 Jahre alten 46" Pana Plasma noch
immer im täglichen Einsatz gehabt...  meiner hat 350Watt im normalen
Betrieb verbraten und deiner is noch größer...
Jetzt werkelt hier seit einem Jahr ein 55" Philips 4K OLED bei knapp
150Watt bei ebenfalls sehr gutem Bild... ich bereue es nicht...
Rechne mal deinen jährlichen Verbrauch aus...
Wie der TO in seinem ersten Beitrag berichtet, kommt er aus einem
Untermenu des OSD nicht anderes als durch Neustart des Gerätes heraus.
Das klingt eindeutig nach einem Fehler in der Programmierung dieses
Einstellungsroutine.
Da es sich wohl um eine Komfort-Funktion handelt ("Favoriten-Wahl") wird
der Hersteller dem wohl keine besondere Bedeutung zu messen und da nicht
alle Varianten komplett austesten.
Und wenn das Problem wie geschildert den DVB-S Bereich betrifft, dessen
Sender bekanntlich im Zuge der Umstellung zu DVB-S2 abgeschaltet werden,
erst recht nicht.
Mit dem Austausch eines Speicherbausteins oder des IC9304 wie der TO im
selben posting suggeriert, wird er mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit die fehlerursache nicht beheben.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Da hast du natuerlich grundsaetzlich recht. Allerdings wenn du mal
schaust mit welcher Dreistigkeit aktuelle TVs deine Daten abzocken und
an hunderte(!) von Werbetreibende schicken, oder Software so
uminstallieren wie der Hersteller das fuer seine Einnahmen am
foerderlichsten haelt, dann musst du natuerlich noch den Raspberry mit
einrechenden der dauerhaft als Firewall gebraucht wird. .-)
Vanye
Das wäre sicher nicht TV-spezifisch, Daten "verteilt" auch dejenige
welcher  mit seinem Browser im Internet unterwegs ist.
Abgesehen davon, das Daten bezüglich des Fernseh-Konsums nicht gerade
das Wesentliche am Leben eines Bürgers ist. Falls aber doch der
Fernseh-Konsum das Leben bestimmt, dann ist das natürlich peinlich, aber
eher für den Bürger als für das Fernsehgerät...
Bei manchen Leuten schon. .-)
Du hast noch nicht so ganz begriffen was da derzeit abgeht...
Vanye
blubber, blubber...
von Rolf (rolf22)
> Klassiker ist das y2k-Problem.
Mein ISDN-Telefon hatte das damals. War schon jahrelang aus der Garantie
raus, aber die Telekom hat es kostenlos umgetauscht. Firmware-Updates
kennt das Gerät nicht und der Programm-Chip ist ein eingelöteter SMD.
von Joachim B. (jar)
da hast du recht und auch OLED die sich schnell verbrauchen, oder wie
mein Nachbars edge LED wo schon nach nur 5 Jahren am Tage nichts mehr zu
erkennen ist. selbst mein 15 Jahre alter Samsung mit CRT
Hintergrundbeleuchtung ist noch heller.
Vor allem "...mit CRT Hintergrundbeleuchtung", Du bist ein ganz heller.
von Marc G. (marcm)
Naja... Vor 10jahren hatte auch jeder Plasma Besitzer Angst vor
eingebrannten Bildern.... Ist bis heute nicht passiert bei meinem alten
Panasonic... Evtl hatten das andere Hersteller nicht im Griff.. wobei es
soviele Plasma Panel Hersteller nicht gab.
Mein OLED will übrigens alle Nase lang den Bildschirm "reinigen"...nervt
auch...das Bild ist dann 10min dunkel wenn man zustimmt...
OK vertan, ich meinte Kaltlichkathode, ändert aber nichts daran das
moderne Edgelighting echt zu schnell nachgeben.
Marc G. schrieb:
> Mein OLED
und OLED mit eingebranten Screen habe ich auch schon öfter erlebt.
von H. H. (hhinz)
Joachim B. schrieb:
> Kaltlichkathode
Nächstes Fettnäpfchen.
Da ist wohl CCFL gemeint, war so vor 20 Jahren noch als backlight in
(kleinen) LCD-display anzutreffen und deshalb findet man inverter für
die hohen CCFL-Spannungen in diesen.
Sind  um 2010 am Massenmarkt durch Weisslicht-LED backlights ersetzt
worden, Weißleicht-LED sind eine relativ neue Erfindung (1995).
https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_cathode
http://www.power-systems.de/produkte/backlight-ccfl-u-led.html
https://www.heise.de/hintergrund/Der-Siegeszug-der-LCD-Monitore-4944892.html
https://www.heise.de/news/LCD-Fernseher-mit-LED-Hintergrundbeleuchtung-boomen-893333.html
Köstlichkathode, wirklich köstlich.
von H. H. (hhinz)
Ja, das Popcorn ist bestens gelungen.
