Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD mit BASCOM an Port C
von Ingo L. (grobian)
Gibt es bei dem Mega 32 einen Unterschied zwischen den Port C und den
Port A ?
Ich habe ein LCD betrieben am Port C und da passierte absolut nichts.
Habe ich das an den Port A betrieben funktionierte es einwandfrei.
Ich hatte es dann mit BASCOM programmiert.
Das GOTO sei entschuldigt.
$crystal = 8000000
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 31250
Dim A As Byte
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = PortC.0 , Db5 = PortC.1 , Db6 = PortC.2 ,
Db7 = PortC.3 , E = PortC.5 , Rs = PortC.4
Config Lcdbus = 4
Label:
If Pina.0 = 0 Then
   Locate 1 , 1
   Cls
   Lcd "   Taster 1     "
   Printbin $cb ; $0
   Wait 1
   End If
If Pina.1 = 0 Then
   Locate 1 , 1
   Cls
   Lcd "   Taster 2     "
   Printbin $cb ; $1
   Wait 1
   End If
If Pina.2 = 0 Then
   Locate 1 , 1
   Cls
   Lcd "   Taster 3    "
   Printbin $cb ; $2
   Wait 1
   End If
If Pina.3 = 0 Then
   Locate 1 , 1
   Cls
   Lcd "   Taster 4    "
   Printbin $cb ; $3
   Wait 1
   End If
Goto Label
End
von Willy L. (sabberlotte)
When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O
pin.
disabled with the Fuse Bits?
von Peter D. (peda)
> Port A ?
Port C ist default als JTAG enabled.
Du mußt JTD in MCUCSR setzen oder das JTAGEN Fusebit.
"• Bit 7 – JTD: JTAG Interface Disable
When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse
is programmed. If this bit is one, the JTAG interface is disabled. In
order to avoid unintentional disabling or enabling of the JTAG
interface, a timed sequence must be followed when changing this bit: The
application software must write this bit to the desired value twice
within four cycles to change its value."
von Jürgen H. (hansmd)
Morning,
Willy hat wohl schon recht! JTAGEN muß in den FUSE-Bits
deaktiviert werden. Ist im Auslieferungszustand gesetzt.
Und "Config LCDPin ..." muß in einer Reihe stehen. Denke
aber es hier nur dem Umbruch geschuldet.
Jürgen
Vielen Dank für eure Hinweise. Schönen Tag euch
Eine Frage hätte ich da noch...wo kann ich JTAGEN deaktivieren? Mit dem
PonyProg oder im Bascom-Programm geht das wohl nicht oder?
von H. H. (hhinz)
> Mit dem
Bascom: Disable JTAG.
ihr seid klasse. Vielen Dank
H. H. schrieb:
>> Mit dem
jetzt habe ich keine Funktion in Bascom-Progarmm gefunden wo ich JTAG
deaktivieren kann. Wo find ich die oder ist das ein Befehl im Programm
dann?
von Wastl (hartundweichware)
> deaktivieren kann.
Ich schon. Einfach mal eine Suchmaschine bemühen. Aber das
scheint dir zu kompliziert oder zu anstrengend zu sein.
Deswegen halte ich mich mit Lösungen serviert auf dem
Silbertablett zurück.
Wastl schrieb:
>> deaktivieren kann.
Dann schreib doch nicht übeflüssige Kommentare.
wird wohl hier sein
von Roland F. (rhf)
> dann?
Ich kenne mich mit Bascom nicht aus, aber vielleicht hilft das:
Beitrag "Re: JTAG in Bascom deaktivieren"
rhf
Nein.
Es gibt offensichtlich zwei Wege JTAG zu disablen, der eine
ist die Fuses richtig zu setzen (die dauerhafte Lösung) oder
per Programm zur Laufzeit ein Register zu beeinflussen (die
flüchtige Lösung).
vielen Dank.
 Im Gegensatz zu von Wastl (hartundweichware) freue ich mich immer
wieder wenn es hier noch nette und hilfsbereite User gibt.
 Ich danke euch
