Hallo zusammen, bei uns im Haus ist im Badezimmer ein Lichtschalter defekt. Habe von Jung einen neuen gekauft und dann erst beim Einbauen bemerkt, dass der neue ein normaler Schalter ist und nicht wie der vorherige ein Tastschalter. Alter Schalter: 506 TU Neuer Schalter: 506 U So nun möchte ich aber eigentlich diese Funktion wieder haben, dass der Schalter nach dem Betätigen wieder in die Ursprungposition hüpft. Leider kann der 506 U dies nicht und den 506 TU gibt es nicht mehr (abgekündigt). Einen Nachfolger konnte ich online nicht ausfindig machen. Hat jemand Infos, ob es einen Nachfolger gibt oder geben wird oder wie ich das Problem lösen kann, ohne ein komplett anderes Schalterprogramm nehmen zu müssen. Danke
H. H. schrieb: > Einfach die Feder aus dem alten in den neuen transplantieren. Selbst wenn das mechanisch zu bewerkstelligen wäre, ist es etwas, äh, suboptimal, wenn das Licht nur an bleibt ist, solange man aktiv auf den Schalter drückt...
Klaus schrieb: > Selbst wenn das mechanisch zu bewerkstelligen wäre, ist es etwas, äh, > suboptimal, wenn das Licht nur an bleibt ist, solange man aktiv auf den > Schalter drückt... Wenn die Steuerung vorher über einen Taster funktioniert hat, wird das mit einem passenden Ersatz genauso funktionieren. Was verstehst du an der Anforderung "Tastschalter" nicht? H. S. schrieb: > ... und nicht wie der vorherige ein Tastschalter.
Rainer W. schrieb: > Was ist dir an "Tastschalter" unverständlich? Die Frage gebe ich direkt an dich zurück. Es ist kein Taster, sondern ein Wechsel*schalter*, der aber bei jeder Betätigung zurückspringt. Push-Push-Mechanik quasi, wie beim Kugelschreiber. Ist jetzt der Groschen gefallen?
Klaus schrieb: > Es ist kein Taster, sondern ein Wechsel*schalter*, der aber bei jeder > Betätigung zurückspringt. Push-Push-Mechanik quasi, wie beim > Kugelschreiber. Kein Wunder, dass die Sonderlocke nicht mehr gefertigt wird. Also Taster verwenden, und Stromstossschalter ergänzen.
H. S. schrieb: > oder wie > ich das Problem lösen kann, ohne ein komplett anderes Schalterprogramm > nehmen zu müssen. Taster nehmen und ein Eltako dahinter? Je nach UP-Dose wird das platzmäßig aber sehr eng, und günstig auch nicht.
Und es bleibt die Frage WOZU? Normalerweise verwendet man echte Taster + Eltako ja weil man viele "Schalter" für ein Licht haben will. Deshalb nimmt man die Tasterfunktion auf sich. Aber wieso WILL man einen Tastschalter haben?
Cyblord -. schrieb: > Aber wieso WILL man einen Tastschalter haben? Weil man einheitliche Schalterstellungen für den Zustand "Licht aus" haben möchte, gerade wenn es mehr als ein Schalter untereinander ist. Bei normalem Ausschalter kein Problem, aber bei einer Wechselschaltung dann schon.
Klaus schrieb: > Weil man einheitliche Schalterstellungen für den Zustand "Licht aus" > haben möchte Bei einem Tastschalter hast du aber gar keine Schalterstellung die irgendwas anzeigt. Aber jeder wie er möchte. Es gibt heute auch kleine günstige UP Stromstoßschalter. Muss auch nicht Eltako oder Finder sein. Sowas würde ICH nehmen, hätte ich solche kruden Anforderungen.
H. H. schrieb: > Also Taster verwenden, und Stromstossschalter ergänzen. Oder eben einen normalen Schalter. Wo soll da das Problem sein? Oder wird dadurch das Shen des Hauses gestört?
Hallo, ganz einfach: Bei einem einzelnen Schalter oder einer Wechselschaltung stehen immer alle Wippen in Ausgangsstellung. Warum soll man für einen einzelnen Schalter einen Stromstoßschalter verbauen? Ich bin gerade auch am renovieren und hätte die eingesetzt, denn mich nervt es wirklich, wenn Schalter im ausgeschalteten Zustand in diversen Stellungen stehen. Gerade wenn man einen Doppelschalter (zwei Schalter in einer Platte) hat. Ich kenne auch mehrere Wohnungen in welchen die Tastschalter zur vollsten Zufriedenheit eingebaut sind. Auf Nachfrage hieß es, dass die Schalter einer neuen Norm/Prüfung (hat jemand eine Idee) nicht entsprochen hätten und daher nicht mehr im Programm seien. Es gibt aktuell auch keinen geplanten Nachfolger - schade. Grüße
Sascha S. schrieb: > ganz einfach: > Bei einem einzelnen Schalter oder einer Wechselschaltung stehen immer > alle Wippen in Ausgangsstellung. Warum soll man für einen einzelnen > Schalter einen Stromstoßschalter verbauen? > > Ich bin gerade auch am renovieren und hätte die eingesetzt, denn mich > nervt es wirklich, wenn Schalter im ausgeschalteten Zustand in diversen > Stellungen stehen. Gerade wenn man einen Doppelschalter (zwei Schalter > in einer Platte) hat. Bei dem TO geht es aber wohl um einen einfachen Schalter für die Badezimmerbeleuchtung. Ich kenne keine Badezimmer, die zwei Schalter in Wechselschaltung fürs Badlicht haben. Aber vielleicht hat sein Bad ja einen 2. Eingang vom Schlafzimmer aus. Wär aber blöd, dann müsste man zwei Türen verschließen und auch wieder aufschließen wenn man nicht gestört sein will :-)
Sascha S. schrieb: > Auf Nachfrage hieß es, dass die Schalter einer neuen Norm/Prüfung (hat > jemand eine Idee) nicht entsprochen hätten und daher nicht mehr im > Programm seien. Es gibt aktuell auch keinen geplanten Nachfolger - Denk mal drüber nach warum das Ding anscheinend niemand braucht, außer ein paar Zausel.
Udo S. schrieb: > Ich kenne keine Badezimmer, die zwei Schalter in > Wechselschaltung fürs Badlicht haben. Und was Du nicht kennst, das gibt's auch nicht?
Klaus schrieb: > Und was Du nicht kennst, das gibt's auch nicht? Habe ich das behauptet? Nein! Aber du weißt offensichtlich genau, dass der TO ein Bad mit zwei Türen und Wechselschaltung hat. Wenn das nicht der Fall ist dann ist dein Argument mit unterschiedlichen Schalterstellungen nämlich am Thema vorbei.
Udo S. schrieb: > Aber du weißt offensichtlich genau dass z.B. ich ein Bad mit einer Tür und trotzdem mit Wechselschaltung habe. Dass so etwas außerhalb deines Vorstellungsvermögens liegt, dafür kann ich nix.
Klaus schrieb: > ein Bad mit einer Tür und trotzdem mit Wechselschaltung Dann erkläre doch mal mir Dummerchen warum man mehr als eine Schaltstelle für ein Bad braucht. Und dann erkläre mir auch warum man dann solche Spezialschalter nimmt anstatt ein Stromstoßrelais und Taster wenn man so ein Erbsenzähler ist dass einem unterschiedliche Schalterstellungen stören. p.s. Wenn du in einem Raum mit mehreren Lichtquellen nur eine anhast, stören dich dann die unterschiedlichen Schalterstellungen nicht auch? Klaus schrieb: > dass z.B. ich ein Bad Es geht aber NICHT um dich, sondern um das was der TO hat.
Udo S. schrieb: > Dann erkläre doch mal nö, warum auch, denn Du hast es ja schon erkannt: > Es geht aber NICHT um dich, sondern um das was der TO hat
Aber nun wurde ja eine Lösung vorgeschlagen also wo ist das Problem? Wer das unbedingt will nimmt einen Stromstoßschalter. Oder geht zu einem anderen Schalterprogramm.
Ich habe auch in allen "nicht-smart"-Nebenräumen diese Jung Tastschalter verbaut Sollte mir dann wohl dringend noch paar Reserve zulegen? Echt schade das die nicht mehr hergestellt werden - fand die genial
Hallo, nur weil euch das nicht stört und ihr mit euren normalen Schaltern lebt, darf es auch niemanden anderen stören - immer nett hier. Wie man zu Beginn des Threads rausgehört hat, kannten die meisten hier den Tastschalter gar nicht. Ihr eiert bestimmt auch noch auf einem 386 rum. Typische deutscher Gedanken „weil ich das nicht brauche, hat es auch kein anderer zu brauchen“. =) Einen Stromstoßschalter kann man halt auch nur installieren, wenn alle benötigten Drähte an der Dose schon ankommen. Sonst kann das zu einem schönen Unterfangen werden. Grüße
Cyblord -. schrieb: >> Weil man einheitliche Schalterstellungen für den Zustand "Licht aus" >> haben möchte > > Bei einem Tastschalter hast du aber gar keine Schalterstellung die > irgendwas anzeigt. Aber jeder wie er möchte. Da braucht man ja auch keine Schalterstellung zu sehen: Wenn man den aktuellen Zustand ändern will (den sieht man ja an der Leuchte), dann drückt man blind und ohne zu überlegen drauf. Bei einem normalen Schalter funktioniert das nur, wenn man auf die richtige Seite drückt. Bei einem Wechselschalter ist es noch ungünstiger, da weiß man nicht, welches die richtige Seite ist. (Alles unter der Voraussetzung, dass es ein LICHTschalter ist.)
Beitrag #7666269 wurde vom Autor gelöscht.
Udo S. schrieb: > Wenn du in einem Raum mit mehreren Lichtquellen nur eine anhast, > stören dich dann die unterschiedlichen Schalterstellungen nicht auch? Du hast es nicht verstanden. Was im obigen Szenario stört, das ist nicht der optische Eindruck. Nein, es ist die Tatsache, dass bei einem Schalter "Licht EIN" oben ist und bei einem anderen vielleicht unten. Bei einem normalen Wechselschalter weiß man nie, auf welche Seite man drücken muss, man muss also immer erst fühlen. Einfach nur blind drücken ist komfortabler. Bei einfachen Schaltern stört das auch, aber die kann man ja durch Montage alle in dieselbe Richtung bringen.
Cyblord -. schrieb: > Aber nun wurde ja eine Lösung vorgeschlagen also wo ist das Problem? Ich habe keinen Lösungsvorschlag gelesen, der ohne (möglicherweise größere) Änderung der Installation auskommt.
Rolf schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Aber nun wurde ja eine Lösung vorgeschlagen also wo ist das Problem? > > Ich habe keinen Lösungsvorschlag gelesen, der ohne (möglicherweise > größere) Änderung der Installation auskommt. Ein Stromstoßschalter hinter den Schalter in die UP Dose wäre eine Lösung, ist schnell gemacht und ist gar keine Änderung an der Installation selbst. Freilich, wenn da in der Dose nur eine Phase ist, wie 1950, dann geht das nicht. Dann kann man immer noch auf eine andere Serie gehen oder den Schalter gebraucht bei ebay suchen. Viel größer ist der potentielle Lösungsraum nicht, wenn man die offensichtlich beste Lösung von vorn herein verwirft, nämlich den Unsinn zu lassen und einen normalen Schalter zu verbauen.
Geile Diskussion. Einfach den letzten bei Wagner bestellen (s.o.) oder einen 507TU "missbrauchen" und gut ist. https://www.amazon.de/dp/B000UWBNTA
Heinz R. schrieb: > den 507TU wird es dann wohl bald auch nicht mehr geben? So sieht's aus. Bei Conrad/Voelkner/Digitalo ist er noch gelistet, aber mit 3 Wochen Lieferzeit, aus denen vermutlich erst 3 Monate werden, bevor dann komplett storniert wird.
Cyblord -. schrieb: > Ein Stromstoßschalter hinter den Schalter in die UP Dose wäre eine > Lösung, ist schnell gemacht und ist gar keine Änderung an der > Installation selbst. Freilich, wenn da in der Dose nur eine Phase ist, > wie 1950, dann geht das nicht. Der OP hat laut seiner Aussage einen Wechselschalter. Da kommen bei der Installation laut heutigem Berufsschullehrbuch drei Adern an. Von denen kann eine L sein, aber N geht nur zur Leuchte und sonst nirgendwo hin. Wie willst du da einen Stromstoßschalter in der Schalterdose anschließen?
Heinz R. schrieb: > den 507TU wird es dann wohl bald auch nicht mehr geben? Natürlich nicht. 502 bei Wagner und 507 bei Amazon sind jeweils noch einmal vorhanden und nicht nachbestellbar. Problem für die nächsten 20 Jahre gelöst.
Messen, auf welcher Seite Dauer-L anliegt und die Schalter ggf. quertauschen. Andererseits: ein Bad hat normalerweise keine 12 Schalter und 83 Steckdosen, da kann man auch mal alles tauschen wenn kein Ersatz mehr lieferbar ist. Und die ausgebauten Teile auf Lager legen. VG
Eventuell mal bei anderen Herstellern suchen und dann aus 2 (oder 3) einen machen? Also das Innenleben (falls defekt) von z.B. https://www.voltus.de/gira-012603-tastschalter-system-55-wechselschalter-reinweiss-glaenzend.html
Matthias B. schrieb: > da kann man auch mal alles tauschen Guter Tipp, zumal Gira Tastschalter auch im Programm hat und sich das System 55 optisch auch nur marginal vom AS500 unterscheidet.
Klaus schrieb: > und sich das > System 55 optisch auch nur marginal vom AS500 unterscheidet. AS500 ist - sorry- sozialer Wohnungsbau Wen dann schon LS990 :-)
Heinz R. schrieb: > AS500 ist - sorry- sozialer Wohnungsbau Deine Meinung ist - kein sorry - arrogant, überheblich und unmaßgeblich. > Wen dann schon LS990 :-) Wer auf harte Kanten steht und spätes 80er State-Of-the-Art-Design, klar.
Mir schon klar das jemand der AS500 für ausreichend hält auch keinen Sinn in einem Tastschalter sieht :-)
Heinz R. schrieb: > Mir schon klar das jemand der AS500 für ausreichend hält auch > keinen > Sinn in einem Tastschalter sieht :-) Jetzt wird's vollkommen wirr. Ich halte die AS500 für schlicht, funktional mit einem überragendem Preis/Leistungsverhältnis. Und ich habe an allen Wechselschaltern Tastschalter verbaut.
Er braucht auch unbedingt goldene Wasserhähne und für jeden Wochentag einen anderen Wagen für nicht unter 100k€.
H. H. schrieb: > Er braucht auch unbedingt goldene Wasserhähne und für jeden Wochentag > einen anderen Wagen für nicht unter 100k€. https://m.media-amazon.com/images/I/A13usaonutL._CLa%7C2140%2C2000%7C81FY6lGgwhL.png%7C0%2C0%2C2140%2C2000%2B0.0%2C0.0%2C2140.0%2C2000.0_AC_SL1500_.png
Klaus schrieb: > Ich halte die AS500 für schlicht, > funktional mit einem überragendem Preis/Leistungsverhältnis Sind pro Abdeckung unter 1€ Preisunterschied zu z.B. LS990 H. H. schrieb: > Er braucht auch unbedingt goldene Wasserhähne und für jeden Wochentag > einen anderen Wagen für nicht unter 100k€. Ganz genau - aber es fehlt leider noch ein Auto für die Feiertage....
Klaus schrieb: > Jetzt wird's vollkommen wirr. Ich halte die AS500 für schlicht, > funktional mit einem überragendem Preis/Leistungsverhältnis. Und ich > habe an allen Wechselschaltern Tastschalter verbaut. So iss es! AS500 ist, was früher CD500 war und davor ST500. Das ist das Standardprogramm. Durch das Design im 55er-Maß lassen sich notfalls auch mal andere Komponenten integrieren. Die Schalter, Taster, usw. drunter sind sowieso bei jedem Programm die Gleichen.
Sven L. schrieb: > Die Schalter, Taster, usw. drunter sind sowieso bei jedem Programm die > Gleichen. ganz genau so ist es :-)
OK, also wir sind vor 2 Jahren in unseren Neubau eingezogen. Das nur zur Info. Es gibt nur einen Schalter für die Lampe und dieser ist mit einem Tastschalter, da wir klassische Schalter nicht gewünscht hatten. Vielleicht haben wir da eine "Macke", aber optisch wollen wir die Schalter immer in der gleichen Stellung haben, egal ob an oder aus. An der Stelle des Tastschalters sind 2 Tastschalter verbaut und noch eine Steckdose in einem 3er Rahmen. Hier wurde etwas von einem Relais erwähnt und die Verwendung eines normalen Tasters. Das wäre auch in Ordnung für mich, wenn dass damit möglich ist. Das einfache austauschen eines Tastschalters 1:1 traue ich mir zu, für die Lösung mit dem Relais, wäre ein Schaltbild toll bzw, wenn mir jemand erklären könnte was zu tun ist.
H. S. schrieb: > OK, also wir sind vor 2 Jahren in unseren Neubau eingezogen. Dann fällt das ja noch unter Gewährleistung.
H. S. schrieb: > Das einfache austauschen eines Tastschalters 1:1 traue ich mir zu, für > die Lösung mit dem Relais, wäre ein Schaltbild toll bzw, wenn mir jemand > erklären könnte was zu tun ist. Es gibt ja noch einige Versionen zu kaufen. Auch 507TU (Kreuzschalter) geht (auch wenn er mehr kann, was nicht gebraucht wird).
