Hallo, ich würde gerne in meine Casio Uhr diese Sensor Watch Platine einbauen: https://www.crowdsupply.com/oddly-specific-objects/sensor-watch Das Teil wurde entwickelt, damit der Casio F-91W (und ähnliche Modelle) weitere Funktionen hinzugefügt werden können. Leider ist das Ganze ziemlich kostspielig, wenn man die Platine auf crowdsupply.com bestellt. Knapp 60,- USD fallen für die Platine + Versandkosten an. Hinzu kommen dann wohl noch die Einfuhrgebühren etc.. Ich hatte deshalb überlegt, ob ich einfach mal den Versuch starte, die Platine (hergestellt durch Platinenhersteller) selbst zu bestücken, denn die Sensor Watch ist ja open source. Die Daten hierfür liegen z.T. also vor: https://github.com/joeycastillo/Sensor-Watch/ Ob ich es hinbekomme, wäre die eine Frage und eine andere ist, welche Komponenten ich genau benötige, denn den Kicad-Quelldateien kann ich nicht entnehmen, welche Bauteile ich genau benötige. Das ganze Vorhaben gestaltet sich für mich als Elektronikanfänger nicht einfach. Deshalb hatte ich auch überlegt, ob ich die ganze Platine vielleicht irgendwo herstellen und fix und fertig bestücken lasse, aber auch damit kenne ich mich nicht aus und die Komponenten müssen dann ja auch bekannt sein. Deshalb meine Frage: Hat jemand eine Idee, wie man zu einem etwas günstigeren Durchschnittspreis an solche Platinen kommt? Grüße
Hallo, ich bin dabei, die Bestückungsliste durchzugehen, um mal zu gucken, wie weit ich mit der Bestimmung der Bauteile komme. Bei einigen Teilen bin ich mir nach wie vor nicht sicher, welche da die richtigen wären. Ich habe mal die Stückliste abfotografiert und auch ein paar Bilder von der Platine eingestellt. Vielleicht kann ja jemand bei der Bestimmung der Bauteile helfen? Zu meinen Fragen und den Bauteilen: 1. Die Shottky Diode D1 (Stückliste (Stueckliste.png): Spalte 3) ist gänzlich ohne Typenbezeichnung. Auf der roten Platine (Bild: PCB_rot_01.jpg) kann man die Diode rechts in der Mitte unterhalb des Spannungswandlers sehen. Sie ist dort am Ausgang verschaltet und trägt die Aufschrift: P60 4X Um welche Shottky Diode handelt es sich hier bzw. welche könnte man verwenden? 2. Der Thermistor R3 (Stückliste: Spalte 8) ist mit 10K angeben (0603). Er befindet sich auf der roten Platine (Bild: PCB_rot_01.jpg) rechts unterhalb des Prozessors und trägt keine Aufschrift. Der Thermistor wird in einem Spannungsteiler verschaltet und dient zur allgemeinen Temperaturmessung. Wie lauten Bezeichnung und Typ (NTC?) des Thermistors, den man für diese Platine verwenden kann? 3. Der Quarz X1 (Stückliste: Spalte 11) ist mit 32.768 kHz, 12.5 pF und SMD 3,2 x 1,5 mm 2 Pin angegeben. Gibt es weitere Werte, auf die man beim Kauf achten sollte, damit die Uhr dann auch einigermaßen genau geht? Die KiCad-Dateien habe ich hier bezogen: https://github.com/joeycastillo/Sensor-Watch/tree/main/PCB/Main%20Boards/OSO-SWAT-B1 Grüße Bildquellen: https://www.crowdsupply.com/oddly-specific-objects/sensor-watch https://www.crowdsupply.com/oddly-specific-objects/sensor-watch/updates/sensor-watch-lite-shipping-soon-check-your-shipping-details Und eigene Dateien EDIT: Vielleicht kann der Admin bitte mal die Dateinamen der letzten beiden Bilder sensorwatch-lite-update-angle-01_jpg_md-fixed-xl.jpg sensorwatch-lite-update-front-back-01_jpg_gallery-lg.jpg etwas kürzen? Wegen der besseren Formatierung. Danke!
Besten Dank, hhinz! Das hilft schon mal sehr gut weiter! Vielleicht kann jemand auch noch was zu 2. und 3. schreiben?
Zu 2: Soche NTCs gibt es mit sehr verschieden steilen Kennlinien, B von 3400 bis 4500. Zu 3: Die Grundtoleranz kann sehr verschieden sein.
Benno B. schrieb: > Ich habe mal die Stückliste abfotografiert Ganz tolle Idee. Da macht Copy&Paste richtig Spaß. Der R4 mit 0.1% ist mit dieser engen Toleranz nur sinnvoll, wenn der NTC auch entsprechend eng toleriert ist. Bei den Kondensatoren wirst du dich in der BOM noch für eine Nennspannung entscheiden müssen.
Danke Euch! H. H. schrieb: > Zu 2: > > Soche NTCs gibt es mit sehr verschieden steilen Kennlinien, B von 3400 > bis 4500. Hier habe ich Verständnisschwierigkeiten. Kannst Du da bitte noch mal etwas konkreter werden? H. H. schrieb: > Die Grundtoleranz kann sehr verschieden sein. Verstanden! :) Rainer W. schrieb: > Der R4 mit 0.1% ist mit dieser engen Toleranz nur sinnvoll, wenn der NTC > auch entsprechend eng toleriert ist. Danke für die Erklärung mit dem R4! Gut zu wissen! Wie man den NTC dimensioniert, weiß ich leider momentan noch nicht. Ist das in diesem Fall nicht auch abhängig vom Code? Rainer W. schrieb: > Bei den Kondensatoren wirst du dich in der BOM noch für eine > Nennspannung entscheiden müssen Du meinst, ich muss das in der BOM für jeden einzelnen KerKo noch angeben, wenn ich die Platine bei einem Hersteller bestücken lassen will? Stückliste ist jetzt hochgeladen! Entschuldigt, aber ich konnte im urstpünglichen Dateiformat irgendwie die Hintergrundfarbe nicht abspeichern.
> Hier habe ich Verständnisschwierigkeiten. Kannst Du da bitte noch mal > etwas konkreter werden? Er meint einen Koeffizienten in der Steinhart-Hart Gleichung. Oder anders gesagt wie stark sich der Widerstand mit der Temperatur aendert. Da gibt es unterschiedliche Bauteile. Vanye
Vanye R. schrieb: > Er meint einen Koeffizienten in der Steinhart-Hart Gleichung. https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Grundlagen
Hallo, ich habe gerade noch mal einen Blick in den Schaltplan geworfen und dabei ist mir aufgefallen, dass für die Bi-Color LED (Kicad-Schaltplan.png, rechts oberhalb LCD) https://www.digikey.de/de/products/detail/qt-brightek-qtb/QBLP655-RIG/7567401 Grün 3,1V / 20mA, Rot 2V / 20mA für die grüne LED ein 1K Vorwiderstand gewählt wurde. Notfalls käme man für diese LED ja schon fast ganz ohne Vorwiderstand aus. Kann jemand sagen, warum hier 1K gewählt wurde? Bei der roten LED wurde 100R gewählt, was für mich auch nachvollziehbar ist.
Benno B. schrieb: > Notfalls käme man für diese LED ja schon fast ganz ohne Vorwiderstand > aus. Wie kommst du darauf? LEDs sind stromgesteuert >Kann jemand sagen, warum hier 1K gewählt wurde? Wegen der gewünschten Helligkeit
Danke, Rainer W.! Rainer W. schrieb: > Wie kommst du darauf? Das habe ich mir so gedacht! :) Was würdest Du in diesem Fall für einen Widerstand nehmen, wenn die max. Helligkeit erreicht werden soll? Rainer W. schrieb: > Wegen der gewünschten Helligkeit Da bin ich dann mal drauf gespannt.
